Bonsoir,
Qui pourra m'aider à faire fonctionner correctement ma 125 TS de 1981 ???
Pour une restauration complète, j'ai du démonter le phare et donc déconnecter les câbles sur l'interrupteur central.
Au remontage, ne tournant pas correctement à moyen régime, j'ai changé les vis platinées.
Depuis elle démarre quand elle veut et surtout quand elle tourne, les 2 câbles noirs de la bobine chauffent anormalement ainsi que le câble de masse de la batterie !
Me suis-je tromper au remontage ?
Et quand l'allumage fonctionne correctement (étincelle sur la bougie) le carburateur soit n'alimente pas ou bien noie la bougie !
J'habite Bois-Colombes (92) et suis prêt à rémunérer le dépanneur !
A l'aide !!!
Merci.
Alain
A l'aide !!!
Merci.
Alain
Hier à 10:56 par levrier-noir
» ETS Forever
» TS 250 forever
