remontage moteur 250 es/2 EmptyHier à 10:56 par levrier-noir
remontage moteur 250 es/2 EmptyJeu 21 Nov 2024 - 21:18 par samyb
remontage moteur 250 es/2 EmptyJeu 21 Nov 2024 - 21:13 par samyb
remontage moteur 250 es/2 EmptyJeu 21 Nov 2024 - 19:00 par bubob
remontage moteur 250 es/2 EmptyJeu 21 Nov 2024 - 10:07 par bubob
remontage moteur 250 es/2 EmptyMer 20 Nov 2024 - 19:12 par Gas23
remontage moteur 250 es/2 EmptyMer 20 Nov 2024 - 14:52 par frédo crado
remontage moteur 250 es/2 EmptyMer 20 Nov 2024 - 11:15 par levrier-noir
remontage moteur 250 es/2 EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
-25%
749.99 € 999.99 €
    dany
    Observateur
    Observateur
    Nombre de messages : 4
    Humeur : JOVIALE
    remontage moteur 250 es/2 Empty remontage moteur 250 es/2
    Message  dany Jeu 29 Jan 2015 - 20:23
    Bonjour à tous,voila je viens de recevoir mes pieces de chez jawa mz,lors du démontage j'ai constaté qu'il n'y avait
    pas de joint papier entre les carters moteur,j'ai quand même commandé un joint,est ce qu'il faut le monter, ou à l'origine
    il n'y était pas ? cela influe sur le jeu des arbres de boite et du vilo bien sur,ce moteur tournait bien sans joint.Il me semble
    qu'il manque la gorge sur la queue du vilo neuf pour la clavette demi lune quelqu'un à eu ce problème.Une dernière,au niveau
    du réalésage je passe de 70 à 71 pour le rectifieur y a il un jeu cylindre/piston recommandé, merci d'avance
    Nombre de messages : 2333
    remontage moteur 250 es/2 Empty Re: remontage moteur 250 es/2
    Message  meuzeu Jeu 29 Jan 2015 - 20:56
    Les MZ sont montées d'origine sans joint papier entre les deux carters moteur. L'étanchéité est faite à la pate à joint (Hyliomar par exemple). Les kits de rénovation en fournissent par contre tous un ... que je ne monterai pas car les jeux latéraux n'en tiennent pas compte ! Il faut remettre de la pate à joint.
    Par contre, entre moteur et carter d'embrayage, il y a nécessairement un point papier.
    Message  jef Jeu 29 Jan 2015 - 21:00
    A l'origine c'est monté sans joint avec un produit d'étanchéité de type verni comme Teroson fluid de chez Henkel (éviter la pâte silicone). Pour le vilo normalement il y a une clavette coté dynamo mais pas coté embrayage. Le jeu cylindre piston est préconisé à 0,04 mm mais avec les pistons refabriqués il est préférable de mettre 0,06, la tolérence d'usure maxi étant de 0,1 mm ça laisse de la marge.
    sirguey
    sirguey
    Nombre de messages : 520
    Message  sirguey Ven 30 Jan 2015 - 15:48
    :bjr:j'ai fait réaléser dernièrement mon cylindre 250 /ES 2 le réaléseur a mis 5/100 a ma demande, il préconisais 6/100, pour le joint je fait a la loctite NOIR, par contre sur un simson j'avais utiliser le joint papier fournit dans la pochette et quand j'ai mis l'huile dans les carter une belle fuite après grr , re démontage et joint loctite et nickel super .
    Nombre de messages : 6518
    Message  jyva28 Ven 30 Jan 2015 - 17:34
    Le top du top des pâtes à joints, même (surtout) pour les carters sans joint papier:
    remontage moteur 250 es/2 Joint10
    Les japonais l'utilisent depuis des années sur leurs moteurs.
    Le tube se conserve très longtemps après ouverture, beaucoup plus longtemps que les pâtes silicone qui finissent par polymériser et durcir.
    De plus, il en faut très peu, c'est donc économique.
    On peut le trouver là  pour moins de 23 € port compris :
    http://www.ebay.fr/itm/THREEBOND-1104-GASKET-SEALANT-200g-TUBE-YAMABOND-SUZUKIBOND-/130647523319
    remontage moteur 250 es/2 Angle10
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 10:03
