comment savoir si un régulateur est HS. EmptyHier à 10:56 par levrier-noir
comment savoir si un régulateur est HS. EmptyJeu 21 Nov 2024 - 21:18 par samyb
comment savoir si un régulateur est HS. EmptyJeu 21 Nov 2024 - 21:13 par samyb
comment savoir si un régulateur est HS. EmptyJeu 21 Nov 2024 - 19:00 par bubob
comment savoir si un régulateur est HS. EmptyJeu 21 Nov 2024 - 10:07 par bubob
comment savoir si un régulateur est HS. EmptyMer 20 Nov 2024 - 19:12 par Gas23
comment savoir si un régulateur est HS. EmptyMer 20 Nov 2024 - 14:52 par frédo crado
comment savoir si un régulateur est HS. EmptyMer 20 Nov 2024 - 11:15 par levrier-noir
comment savoir si un régulateur est HS. EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
+2
yannick
alban10340
6 participants
    alban10340
    Nombre de messages : 9
    comment savoir si un régulateur est HS. Empty comment savoir si un régulateur est HS.
    Message  alban10340 Jeu 5 Juil 2018 - 6:17
    Bonjour, j'aurais voulus savoir si il y a une possibilité de tester un régulateur pour pouvoir vérifier si il fonctionne bien.
    Si quelqu'un a des astuces ou méthodes avec un voltmètre je suis preneur.
    Merci et bonne journée
    yannick
    yannick
    Nombre de messages : 254
    comment savoir si un régulateur est HS. Empty Re: comment savoir si un régulateur est HS.
    Message  yannick Jeu 5 Juil 2018 - 7:01
    bjr  , si la moto démarre , tu peux toujours vérifier aux bornes de la batterie , je cite Franck :
    Re: redémarrage 125 roadstar
    Message  franck le Ven 24 Fév 2017 - 21:55
    La prochaine fois que tu démarres ta bécane, place un voltmètre sur ta batterie et vérifie que le régulateur fonctionne
    En gros que ta tension de batterie ne dépasse pas 13.5v lorsque tu accélères.
    Si c'est une ts , tu es en 6 volt ?
    alban10340
    Message  alban10340 Jeu 5 Juil 2018 - 9:00
    Ok merci pour ta réponse je vais essayer, la moto est bien une ts 125 en 6 volts
    Envoyé depuis l'appli Topic'it
    Message  Invité Jeu 5 Juil 2018 - 16:52
    un autre truc simple
    SI ta machine demarre quoi
    alors roule sans feu a tous regime et ensuite recommence mais avec les feux (code) il faut quand meme avoir une batterie en etat
    et si elle donne des defauts a l utilisation avec les feux (coupure... marche en
    saccade ;;) bien possible que le regul soit fatigué
    plus courant sur les 6v que sur les 12 v
    Message  olieric Jeu 5 Juil 2018 - 17:35
    Le truc le plus simple et infaillible.
    Pour contrôler sans démonter tout le bazar.
    Suivre la méthode donnée par Jef sur son Blog
    http://mzchopau.over-blog.com/fiches-pratiques.html
    Je l'ai mis sur papier et puis j'ai été à l'atelier et puis je suis rapidement tombé sur le verdict: régulateur HS
    Et puis ensuite, j'ai contacté Franck et pour pas beaucoup de bouzoufs j'ai reçu un petit boitier à monter sur ma moto
    Et puis ça marche!
    alban10340
    Message  alban10340 Jeu 5 Juil 2018 - 18:05
    Merci pour vos réponse j’essayerais vos méthodes ce week-end.
    Nombre de messages : 479
    Message  Philibert Mer 18 Juil 2018 - 13:02
    Sur ma Jawa, vers 3000 tours/mn, le voltmètre affiche 16 volts aux bornes de la batterie.
    Est-ce bon ?
    Message  jef Mer 18 Juil 2018 - 13:18
    Le manuel d'atelier Jawa donne 14,5 V maxi au delà de 3000 tr/mn, courant d'exitation borne DF 2 Ampères qui doit baisser avec le régime
    Message  Philibert Mer 18 Juil 2018 - 13:37
    Mince !
    Est-ce-que je peux rouler quand même ou ça va tout pèter ?
    Que dois-je faire ?
    Nombre de messages : 6357
    Message  franck Mer 18 Juil 2018 - 16:05
    Je te déconseille de rouler.
    Tu va rapidement faire surchauffer ta batterie voir griller des éléments sur ta bécane.
    Vérifies ta mesure avec un autre voltmètre, si tu obtiens toujours 16v, vérifies ton câblage et si tu ne trouves rien, essaye un autre régulateur.
    comment savoir si un régulateur est HS. Yak10
    Message  Philibert Mer 1 Aoû 2018 - 11:54
    Je découvre ta réponse Franck.
    Oui, la batterie avait surchauffé: éléments un peu noircis et niveau d'eau vers la mi-hauteur des éléments.
    Fred R. m'a donné une astuce pour plafonner la charge à 14 V.
    Ça m'a permis de venir à Compo...
    Super.
    Maintenant je cherche un régulateur compatible sinon Ducati.
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 8:12
