Besoin d'aide ! EmptyHier à 10:56 par levrier-noir
Besoin d'aide ! EmptyJeu 21 Nov - 21:18 par samyb
Besoin d'aide ! EmptyJeu 21 Nov - 21:13 par samyb
Besoin d'aide ! EmptyJeu 21 Nov - 19:00 par bubob
Besoin d'aide ! EmptyJeu 21 Nov - 10:07 par bubob
Besoin d'aide ! EmptyMer 20 Nov - 19:12 par Gas23
Besoin d'aide ! EmptyMer 20 Nov - 14:52 par frédo crado
Besoin d'aide ! EmptyMer 20 Nov - 11:15 par levrier-noir
Besoin d'aide ! EmptyMar 19 Nov - 14:54 par frédo crado
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
    Besoin d'aide !
    Nombre de messages : 817
    Besoin d'aide ! Empty Besoin d'aide !
    Message  pome Sam 25 Aoû - 14:13
    Le side ETZ (monté en powerdynamo) ne démarre plus.
    On a roulé jeudi sans problème, rentré au garage le soir.....et le lendemain matin..... il ne démarrait plus !!!
    On a changé le relais, la bougie, contrôlé tout le faisceau.
    On a débranché le fil bleu, ce qui schunte le faisceau et permet de se passer de batterie... toujours rien !
    Tout le reste fonctionne, lumière clignos, klaxon.... seul manque l'étincelle qui fait que ça tourne !
    Pensez vous que la bobine soit HS, comment la contrôler ?
    Merci de m'apporter vos lumières !
    Nombre de messages : 5815
    Besoin d'aide ! Empty Re: Besoin d'aide !
    Message  pilou64 Sam 25 Aoû - 14:32
    Vois le petit fusible transparent d'alimentation générale, ressere bien les lamelles......j'y ai eu droit..... lol
    Message  Invité Sam 25 Aoû - 14:49
    appel aux kings joker et haut en tete de liste joker
    Message  pome Sam 25 Aoû - 15:36
    pilou64 a écrit:Vois le petit fusible transparent d'alimentation générale, ressere bien les lamelles......j'y ai eu droit..... lol
    on n'a plus la boite à fusibles d'origine, (fusibles auto à lame)
    et ils ne sont pas incriminés puisque en shuntant via le fil bleu, ça ne change rien.....
    Message  zitoun Sam 25 Aoû - 16:58
    Le problème des power c'est qu'on ne sait pas trop d’où vient la panne oups j'ai eu la même chose sur mon ETZ avec juste l'allumage power...ben plus rien tout d'un coup (je pense à la bobine) arg et retour aux bons vieux rupteurs d'origine main
    Nombre de messages : 6357
    Message  franck Mer 29 Aoû - 19:04
    La mise à la masse du fil bleu de la power dynamo autorise le fonctionnement de l'allumage.
    Donc , si tu laisse en l'air ce fil, ben tu bloques l'allumage castor
    Besoin d'aide ! Yak10
    Message  jef Ven 31 Aoû - 6:58
    franck a écrit:La mise à la masse du fil bleu de la power dynamo  autorise le fonctionnement de l'allumage.
    Non c'est l'inverse, le fil bleu permet via le relais ou un bouton de mettre le système à la masse ce qui a pour effet de couper l'allumage
    J'imagine que vous avez vérifié les connexions au niveau de la prise qui relie le générateur à la bobine ainsi que le fil haute tension et l'anti parasite et essayer une bougie neuve
    Message  pome Ven 31 Aoû - 9:30
    Tu as juste JEF !
    Mais tu as du avoir un message de l'ami Debel hier soir, le side retourne !
    C'était bien la bobine !
    A ce propos, j'ai une question au experts en électricité et électronique... sur le site Powerdynamo, ils disent qu'il faut utiliser un antiparasite de 5 Ohms avec leur système. Est ce que le fait d'en avoir mis un de 10 Ohms a pu faire dysfonctionner la bobine ? Je m'étonne qu'au bout de 6 mois seulement, elle ait rendu l'âme !
    Merci de vous intéresser à nos soucis !
    Message  jef Ven 31 Aoû - 11:32
    Franck pourra surement nous dire ça, dis à Debel de ne pas jeter la vielle bobine, on essayera de la disséquer pour voir comment c'est dedans pour la partie electronique
    Message  franck Ven 31 Aoû - 13:57
    5 Kilo-ohms ou 10 Kilo-ohms n'ont aucune incidence sur la durée de vie de la bobine.
    Seule l'onde THT fournie à la bougie est très légèrement différente.
    Cette résistance permet d'éviter des résonances hautes fréquences entre l'inductance de la bobine et le condensateur parasite constitué essentiellement de l'antiparasite et de la bougie.
    Ces résonances peuvent être telle qu'elles parasitaient les TV à l'époque ou le numérique n'existait pas.
    Des fréquences parasites de quelques Mégahertz  pouvaient être émises (associes à toutes les fréquences harmoniques, ce qui constituait un beau bordel!!)
    Sur nos MZ, 5 kilo-ohms est la valeur parfaite (éviter donc les bougies impédances et les fils THT de 5kilo- ohms).
    L'antiparasite NGK LB05F, est à mon sens, le meilleur antiparasite (d'un point de vue mécanique et électrique).
    Message  pome Ven 31 Aoû - 16:48
    Merci de ta réponse claire Franck.merci2
    Mais, çà ne me rassure pas..... une bobine "out" au bout de 6 mois... grr
    Message  pome Ven 31 Aoû - 16:50
    Jef a écrit:Franck pourra surement nous dire ça, dis à Debel de ne pas jeter la vielle bobine, on essayera de la disséquer pour voir comment c'est dedans pour la partie electronique
    On met ça dans les sacoches fin septembre et tu pourras ausculter, disséquer, analyser la chose... lol
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov - 9:38
