carter stator EmptyHier à 10:56 par levrier-noir
carter stator EmptyJeu 21 Nov 2024 - 21:18 par samyb
carter stator EmptyJeu 21 Nov 2024 - 21:13 par samyb
carter stator EmptyJeu 21 Nov 2024 - 19:00 par bubob
carter stator EmptyJeu 21 Nov 2024 - 10:07 par bubob
carter stator EmptyMer 20 Nov 2024 - 19:12 par Gas23
carter stator EmptyMer 20 Nov 2024 - 14:52 par frédo crado
carter stator EmptyMer 20 Nov 2024 - 11:15 par levrier-noir
carter stator EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
29.99 €
3 participants
    carter stator
    philman41
    philman41
    Nombre de messages : 189
    Humeur : Ca depend de l'Etz
    carter stator Empty carter stator
    Message  philman41 Ven 12 Oct 2018 - 11:03
    Bonjour
    En montant la platine  refabriqué (avec gorge que j'aurai du agrandir)
    j'ai foiré le pas de vis sur le carter stator  de la vis du bas platine...
    Que faire ?? retaroder et mettre une vis plus large (tout en agrandissant la gorge du plateau de réglage pour que la vis rentre droite
    Si vous avez une autre technique , je suis preneur sinon quel taraud acheter???
    merci
    carter stator Img_0710
    Nombre de messages : 6518
    carter stator Empty Re: carter stator
    Message  jyva28 Ven 12 Oct 2018 - 11:04
    Tarauder au diamètre juste supérieur c'est la meilleure solution !
    carter stator Angle10
    philman41
    philman41
    Message  philman41 Ven 12 Oct 2018 - 11:27
    ok tu sais quel pas prendre pour le taraud?
    l'epaisseur de la vis que j'ai mesure est de 3,7mm
    merci
    Message  jyva28 Ven 12 Oct 2018 - 12:39
    philman41 a écrit:ok  tu sais quel pas prendre pour le taraud?
    merci
    Normalement, c'est une vis de 4 au pas de 0.70.
    Comme tu mesures 3.7mm, il est possible que ce soit juste ta vis qui soit légèrement foirée.
    Commence donc par essayer de mettre une vis de Ø4 neuve.
    Si ça ne tient pas, il te faudra repercer et tarauder à 5.
    Donc, il te faudra une vis et un taraud de Ø 5 au pas de 0.80
    L'avant trou sera à percer avec un forêt de 4.2 mm.
    Il te faudra aussi agrandir la gorge du plateau à 5mm.
    Message  jef Ven 12 Oct 2018 - 16:03
    Si ça ne marche pas j'ai des carters de stator nus (il faut y reposer le bobinage) ou des stators complets.
    philman41
    philman41
    Message  philman41 Ven 12 Oct 2018 - 19:27
    Bon ben du coup c'est ce que j'ai fait:
    il a fallu que je prenne le taraud M5 car le M4 au pas 70 est trop juste.
    J'ai agrandi la gorge du plateau a la lime et fini au papier de verre...
    j'ai meulé la nouvelle vis pour quelle soit a peu pres de la meme longueur (je ne sais si cela pouvait avoir une incidence
    magnétique)!!!!
    j'ai fait de meme sur la vis du patin secheur car vis bloqué ...enfin c'est de la refabrication donc normal
    qu'il faille remodifier.....
    Merci de vos reponses je vais pouvoir recaler l'allumage demain...
    bonne soirée les gars
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 9:47
