+7
luna
philman41
11 participants
colorant huile
- Nombre de messages : 8392
- Message n°26
Re: colorant huile
- Nombre de messages : 6631
- Message n°27
Re: colorant huile
Si tu veux j'ai des réservoirs complets, ça te coutera que le prix du port
Boulon- Reporter
- Nombre de messages : 365
- Message n°28
Re: colorant huile
Tiens, il est question du regard d'huile fixé sur le réservoir d'huile de nos MZ ETZ...
D'origine, ce regard n'est pas commode et on voit mal, je comprends la nécessité d'une huile colorée (moi j'y mettrais du colorant alimentaire sans me poser de question...) : j'ai commis l'erreur de démonter ce regard d'origine pour repeindre mon réservoir d'huile... au remontage, je l'ai cassé, car serré trop fort : j'en remonte un sans trop serrer, un peu quand même, avec un joint torique noir souple, le lendemain ce regard avait cassé de nouveau, il avait pas tenu le choc de la force élastique exercée par le joint torique noir dans la nuit... j'avais trop serré, encore, et pourtant l'effort de serrage avait été très mesuré... donc, je recommence en enduisant le filetage de pâte à joint du dernier regard d'huile dispo que j'avais (prélevé sur une machine en attente de jours meilleurs), je mets un joint rouge (en carton), je serre très peu de façon à ce que le regard prenne juste en sandwiche ce joint, or le joint gonfle dans la nuit (j'avais rempli mon réservoir d'huile la veille) et casse ce regard justement en gonflant... et je me retrouve le lendemain avec un litre d'huile part terre et un regard cassé, le dernier que j'avais...
J'ai fini par découper dans du plexiglas un rond que j'ai collé et fixé à l'aide d'une pâte double composante et j'ai peint le tout (sauf la partie transparente évidemment), et enfin, quelle que soit la couleur de l'huile j'ai désormais un grand regard de niveau d'huile très transparent et commode et très clair, bien plus commode que celui d'origine !
Trophy Moto (à Villeneuve le Roy je crois) qui m'avait vendu ma première vraie moto (2003, je crois, un 250 MZ ETZ !), m'avait prévenu : fais gaffe au niveau d'huile (2T), te fie pas au regard d'huile merdique et vérifie toujours le niveau en dévissant le bouchon d'huile et ne te fie pas à la règle fixée sur ce bouchon on n'y voit rien...
Désormais, je ne touche plus ces regards d'origine très fragiles. J'ai eu de la chance que les regards que j'avais refixés cassent pendant la nuit et que je m'en aperçoive au matin, avant d'utiliser la moto, sinon, à défaut de voyant d'huile sur le tableau de bord (j'avais ça sur mon fabuleux MTX 50 honda à variateur dans les années 80), si ça avait cassé en roulant, notamment sous l'effet des vibrations... bonjour les dégâts.
Je ne comprends toujours pas que certains émettent des craintes concernant la pompe à huile Mikuni dont la défaillance reste exceptionnelle : en revanche, ce qui m'est arrivé, c'est que le câble se décroche à demi, il faut donc tordre un peu le dispositif (pincer un peu le câble) pour éviter que le câble ne se fasse la malle. Il m'est aussi arrivé d'avoir plein de bulles d'air dans l'huile injectée dans le moteur... c'était dû à l'absence de joint sous la petite vis de purge de la pompe Mikuni.
Il est chiant de faire le mélange soi même à la pompe (j'adore cependant mes TS !).
- Message n°29
Re: colorant huile
Quand je pense que je passais devant chez eux (*), matin et soir, pendant des années... Mais comme je roulais (fièrement) en Lada, les MZ de base, je m'en tapais comme de l'an 40 ...
* http://www.trophymotos.com/mz.html
Boulon- Reporter
- Message n°30
Re: colorant huile
J'ai jamais eu l'honneur de rouler en Lada... pfff... ai-je raté ma vie moi qui a 49 ans n'ai ni Rollex ni Lada ?
- Message n°31
Re: colorant huile
Ce que dit Boulon est vrai, même si ton hublot est opaque, il te reste le bouchon jauge pour vérifier ton niveau d'huile, sachant également qu'avec un réservoir d'huile plein tu fais entre 800 et 1000 bornes, il suffit de refaire le niveau tous les 700 bornes pour ne jamais manquer d'huile.
- Message n°32
Re: colorant huile
Jef a écrit:Ce que dit Boulon est vrai, même si ton hublot est opaque, il te reste le bouchon jauge pour vérifier ton niveau d'huile, sachant également qu'avec un réservoir d'huile plein tu fais entre 800 et 1000 bornes, il suffit de refaire le niveau tous les 700 bornes pour ne jamais manquer d'huile.
Quelque part, si mes souvenirs sont bons, on recommande de faire l'appoint du réservoir d'huile tous les 2 pleins d'essence...
Hier à 10:56 par levrier-noir
» ETS Forever
» TS 250 forever
