» Enigme pour passionné de MZ
poignée GAZ EmptyAujourd'hui à 17:52 par jyva28
poignée GAZ EmptyHier à 11:56 par levrier-noir
poignée GAZ EmptyJeu 21 Nov - 22:18 par samyb
poignée GAZ EmptyJeu 21 Nov - 22:13 par samyb
poignée GAZ EmptyJeu 21 Nov - 20:00 par bubob
poignée GAZ EmptyJeu 21 Nov - 11:07 par bubob
poignée GAZ EmptyMer 20 Nov - 20:12 par Gas23
poignée GAZ EmptyMer 20 Nov - 15:52 par frédo crado
poignée GAZ EmptyMer 20 Nov - 12:15 par levrier-noir
29.99 €
2 participants
    poignée GAZ
    philman41
    philman41
    Nombre de messages : 189
    Humeur : Ca depend de l'Etz
    poignée GAZ Empty poignée GAZ
    Message  philman41 Jeu 8 Juil - 13:48
    je suis en train de récoler la poignée tournante qui est cassé...
    une fois réparée faut -il mettre de la graisse dans cette poignée (ou se situe les câbles de la pompe et d'accélérateur)
    ainsi que le ressort de pression et poignéé tournante,?
    merci
    sur la doc il n'y a pas de chapitre la dessus poignée GAZ 57493
    Nombre de messages : 1591
    poignée GAZ Empty Re: poignée GAZ
    Message  chameau_jaune Jeu 8 Juil - 14:12
    philman41 a écrit:Bonjour,
    merci
    Oui, il faut mettre de la graisse à l'endroit où s'enroulent les câbles et entre le guidon et la poignée; ainsi que de l'huile à l'intérieur des gaines de câbles.
    poignée GAZ 422499
    philman41
    philman41
    Message  philman41 Jeu 8 Juil - 14:14
    cool ça c'est une réponse complète
    merci Ch.Jaune...
    ...2 heures après j'me sens vraiment mauvais ...
    ,je n'arrive pas à trouver l'ordre de remontage...
    ca m.... à chaque fois!!!
    j'vais poser la question pas trop forte:
    dans quel ordre il faut remonter,
    la poignée fixe(+la vis de réglage);le ressort de pression,la poignéé tournante l'embout du guidon à vis (aligné avec le guidon) ?
    faut il mettre la poignée avec câbles au max? au mini?
    philman41
    philman41
    Message  philman41 Ven 9 Juil - 14:22
    eh philman c'est simple c'est les deux câbles qui sont rouillés à l'intérieur !!
    c'est pour ça que ça merdouille....
    pourquoi faire compliquer quand c'"est simple.....
    Zen..........
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov - 18:02
