» Enigme pour passionné de MZ
Ampoules LED en 6 Volts EmptyAujourd'hui à 18:01 par samyb
Ampoules LED en 6 Volts EmptyHier à 10:56 par levrier-noir
Ampoules LED en 6 Volts EmptyJeu 21 Nov 2024 - 21:18 par samyb
Ampoules LED en 6 Volts EmptyJeu 21 Nov 2024 - 21:13 par samyb
Ampoules LED en 6 Volts EmptyJeu 21 Nov 2024 - 19:00 par bubob
Ampoules LED en 6 Volts EmptyJeu 21 Nov 2024 - 10:07 par bubob
Ampoules LED en 6 Volts EmptyMer 20 Nov 2024 - 19:12 par Gas23
Ampoules LED en 6 Volts EmptyMer 20 Nov 2024 - 14:52 par frédo crado
Ampoules LED en 6 Volts EmptyMer 20 Nov 2024 - 11:15 par levrier-noir
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
3 participants
    christsanglas
    christsanglas
    Nombre de messages : 261
    Ampoules LED en 6 Volts Empty Ampoules LED en 6 Volts
    Message  christsanglas Ven 10 Déc 2010 - 19:25
    sur ma CG honda j'ai le mème problème que sur les MZen 6 Volts
    a l'avant il est préconiser une 25 /25 w ,et ça éclaire juste pour ètre vu en somme
    j'ai donc mis une 36/36 w trouvé dans une bourse ( commence a devenir cher et rare )
    c'est mieux , mais l'éclairage évolue avec le régime moteur ( volant magnétique 81 W )
    en me promenant sur le web j'ai trouvé ceci
    http://www.every.fr/leds.htm
    Nombre de messages : 6362
    Ampoules LED en 6 Volts Empty Re: Ampoules LED en 6 Volts
    Message  franck Ven 10 Déc 2010 - 20:39
    Salut Chris
    Le soucis est que ces ampoules n'ont pas l'espérance de vie souhaitée.
    Cela est du aux variations de tension de la batterie.
    En théorie ces leds se commandent à courant constant, et par économie les constructeurs placent seulement des résistances en série.
    Tu peux tenter le coup, après tout tu ne vas pas dévorer ta chemise.
    Le niveau d'éclairage et le rendement sont cependant spectaculaires, ces leds sont l'avenir en matière d'éclairage, d'ailleurs c'est avec l'une d'entre elles que j'ai conçu ma lampe stroboscopique.
    Attention à ne pas les regarder trop longtemps, la puissance lumineuse peut être néfaste pour la rétine.
    Ne pas les utiliser non plus sur les clignotant sans monter une centrale clignotante adaptée.
    Ces composants peuvent régler deux problèmes :
    - l'appro de lampes 6v
    - la gestion calamiteuse de l'énergie sur nos vieilles motos (dynamo ou alternateur non calculés pour un éclairage avant permanent)
    Ampoules LED en 6 Volts Yak10
    Nombre de messages : 1748
    Message  michelts Ven 10 Déc 2010 - 20:46
    :bonjour:
    je suis sot mais je comprend pas pour le code et le phare ça ce passe comment lol
    Message  franck Ven 10 Déc 2010 - 21:02
    C'est trop tôt, il n'existe pas (à ma connaissance) de lampe susceptible de remplacer nos ampoules de phare avant.
    Par contre on peut utiliser des leds pour :
    - l'éclairage arrière
    - les clignotants (avec centrale adaptée)
    - les ampoules diverses (tableau de bord)
    Et le gain peut être plus que significatif.
    Par exemple, lorsque tu mets ton clignotant en marche, tu consommes 44 watts sous 6 volts (soit environ 7 ampères), avec des leds, 1 ampère doit suffire largement.
    christsanglas
    christsanglas
    Message  christsanglas Ven 10 Déc 2010 - 21:06
    il sagit pour l'instant de diminuer la consommation du feux AR
    pour l'économie réalisé profite a une ampoule AV plus forte ou tout simplement mieux charger la batterie
    Message  michelts Ven 10 Déc 2010 - 21:20
    ok ok
    mais alors pour pallier au faiblesse de l'éclairage
    MBK ou powertruc meilleur éclairage meilleur rendement du moteur
    zen lol
    christsanglas
    christsanglas
    Message  christsanglas Ven 10 Déc 2010 - 21:54
    ou alors ne plus rouler de nuit lol
    Message  michelts Sam 11 Déc 2010 - 10:31
    il n'empêche lol
    ne pas rouler la nuit parce que éclairage faible, manque de puissance électrique??????? grr
    rouler de jour avec un manque de puissance électrique,ton moteur ne manque pas de puissance aussi????????? lol lol
    Message  franck Sam 11 Déc 2010 - 10:46
    Bien que les deux soient liés, il n'en demeure pas moins que toute les mz de la série TS ont un problème : leur dynamo n'a pas été calculée pour alimenter en permanence le phare avant.
    Il en découle un gros problème énergétique : phare AV + phare AR + clignotant + pédale de frein appuyée = calage intempestif.
    Donc chercher une solution, à partir de led est à mon sens une bonne idée.
    Bien sur, il reste la solution powerdynamo que j'ai choisi car cela solutionne tout : problème énergétique + ampoule 6v rares.
    Message  michelts Sam 11 Déc 2010 - 11:06
    ou une épissure sur une jambe de bois lol
    remarque de dos de nuit on le verra bien pousser sa machine en panne lol lol
    Message  franck Sam 11 Déc 2010 - 11:43
    Connaissant Chris, je doute fort qu'il pousse ses bécanes souvent.
    La dernière fois (en Auvergne) il m'a plutôt doublé sans vergogne, l'ancêtre lol lol lol
    Message  michelts Sam 11 Déc 2010 - 12:10
    franck a écrit:Connaissant Chris, je doute fort qu'il pousse ses bécanes souvent.
    non!!!! il est comme ça????????
    alors vue comme ça oui, une rampe de LED pour le voir arriver le phénomène lol lol
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 18:41
