» la cousine a mon side car
mz ayant  le ok . EmptyHier à 20:18 par bubob
» Enigme pour passionné de MZ
mz ayant  le ok . EmptyHier à 18:28 par poun poun
mz ayant  le ok . EmptyHier à 7:26 par samyb
mz ayant  le ok . EmptyVen 22 Nov 2024 - 10:56 par levrier-noir
mz ayant  le ok . EmptyJeu 21 Nov 2024 - 21:18 par samyb
mz ayant  le ok . EmptyJeu 21 Nov 2024 - 21:13 par samyb
mz ayant  le ok . EmptyJeu 21 Nov 2024 - 19:00 par bubob
mz ayant  le ok . EmptyJeu 21 Nov 2024 - 10:07 par bubob
mz ayant  le ok . EmptyMer 20 Nov 2024 - 19:12 par Gas23
35 €
+6
10 participants
    mz ayant le ok .
    Nombre de messages : 556
    mz ayant  le ok . Empty mz ayant le ok .
    Message  tyrilom Dim 23 Juil 2017 - 15:17
    bjr ,
    tout est dans le titre, ma mz, démarre tourne bien a l'arrêt , dès qu'elle prend la route et que j'accélère, elle a le ok , je relache , ça lui passe un peu, je pense à un prolème de pointeau car lors du démontage de la bougie elle est très humide, je ne pense pas à l'essence, y a 2 filtres ,celui du robinet + un autre.
    L'allumage est ok, c'est un allumage cartographyque monocourbe (merci franck), réglage vis0.30, avance 2.7 avant pmh.
    La hauteur de cuve avait été faite il y a peu.Avait vous une suggestion.
    Désolé si le sujet à déja été traité , rien trouvé.
    merci2
    mz ayant  le ok . Empty Re: mz ayant le ok .
    Message  Invité Dim 23 Juil 2017 - 15:23
    tyrilom a écrit:bjr ,
    merci2
    j ose rien dire cela me rappel trop ma bagare avec caf !! tres mauvais souvenir
    Nombre de messages : 6522
    Message  jyva28 Dim 23 Juil 2017 - 15:34
    2 filtres à essence ?
    Ça fait deux occasions que se soit bouché au lieu d'une ! Suspect
    mz ayant  le ok . Angle10
    Nombre de messages : 6367
    Message  franck Dim 23 Juil 2017 - 15:52
    Quelques pistes à vérifier :
    • réservoir encrassé
      robinet défectueux
      joint du clapet du boisseau de starter décollé ou défectueux
      câble du stater sans jeu (et qui provoque du stater lorsqu'on tourne le guidon)
      gicleur bouché ou inversé avec le ralenti (ca c'est vu)
      mauvais réglage de l'aiguill
      flotteur mal réglé ou percé
    mz ayant  le ok . Yak10
    Message  tyrilom Dim 23 Juil 2017 - 16:38
    pour info,
    oui 2 filtres , celui du robinet et un sur le tuyau , comme beaucoup;
    réservoir nettoyé à l'électrolyse, robinet d'essence neuf
    joint de starter en place et cable avec du jeu.
    Gicleur à leur place , ça marchait avant.
    le flotteur était bien réglé mais il peut s'être percé ,à voir.
    merci, je vais déjà voir ces pistes
    Message  Invité Dim 23 Juil 2017 - 17:24
    tyrilom a écrit:pour info,
    la panne d essence au monter des 30 ans vers lapalisse etait due a un probleme de tuyau de reserve normalement 1.5 le tuyau lui etait plus long mais le joint 4 trous étè manger et bouger sur la reserve
    avec 2l tu est presque sur la reserve selon la longeur de ton tuyau quoi
    Message  tyrilom Dim 23 Juil 2017 - 18:32
    pas 2 LITRES mais 2 FILTRES, c'est moi qui boit et c'est vous qui blabla yeux
    santé santé santé
    Nombre de messages : 3029
    Message  gilou Dim 23 Juil 2017 - 18:43
    ça me fait penser à mon flotteur , il n'y a pas si longtemps
    Message  tyrilom Dim 23 Juil 2017 - 19:45
    bon je vous dirai je démonte demain AM.
    Nombre de messages : 5205
    Message  bubob Dim 23 Juil 2017 - 21:31
    aiguille trop remontée ?
    joker
    Message  tyrilom Dim 23 Juil 2017 - 22:08
    penses pas, elle fonctionnait bien, je monte l'allumage démarre nickel, et c'est lors de l'essai qu'elle s'est mise à avoir le ok, mais va falloir que ça lui passe...... yessss yessss
    Nombre de messages : 1502
    Message  frédo crado Lun 24 Juil 2017 - 6:40
    joker c'est l'ivresse des performances.......
    Nombre de messages : 1176
    Message  levrier-noir Lun 24 Juil 2017 - 10:54
    Si elle fonctionnait correctement, ne modifies pas tes réglages ! c'est arrivé comment ? après une immobilisation prolongée ou lors d'une balade ?
    Dans un premier temps vérifie si l'essence coule bien du robinet et essaies de rouler sans filtres .
    2 filtres quoi ils commencent peut être à se boucher.
    Nombre de messages : 5815
    Message  pilou64 Lun 24 Juil 2017 - 10:58
    Grâce a ce post, je me suis apperçu que mon cable de starter n'avait pas de jeu, j'ai rectifié ça ce matin + un petit reglage de carburation, ça tourne plus fort maintenant, merci Franck
    Message  franck Lun 24 Juil 2017 - 16:27
    Penser également à vérifier la batterie et le régulateur.
    Si lorsque tu roules, tu ne recharges pas la batterie, au bout d'un certain temps (pas immédiatement), des loupés d'allumage arrivent fatalement puisque la tension de batterie est faiblarde.
    Message  zitoun Lun 24 Juil 2017 - 19:38
    On essaiera de régler tous ces petits défauts à Compo main ne pas oublier les pièces de rechanges Suspect
    Message  tyrilom Lun 24 Juil 2017 - 21:15
    bon j'ai eu Misterk au bigofone,
    lui il pense à un bobine hs, demain je remet tout en ordre(enfin j'essaye) rupteur classic, je règle mon avance , j'essaye, on verra si ça marche, je remet l'ACM de franck , car en positionnant la selle, elle m'a déplacée le fil des rupteur sur la bobine et surement causé un problème et peut ^tre (dicsit misterk) une bobine out.
    La pour le coup elle démarre plus arg arg No
    ALORS on repart du début, si ça marche avec les rupteurs, j'irai à compo comme ça , on verra par la suite et je pourrai demandé à notre grand élect......enfin j'espère.
    Message  gilou Mar 25 Juil 2017 - 11:43
    j'ai deux bobines à Compolibat pour te dépanner
    Message  Invité Mar 25 Juil 2017 - 16:45
    gilou a écrit:j'ai deux bobines à Compolibat pour te dépanner
    et il y va en poussant ange
    Message  tyrilom Mar 25 Juil 2017 - 17:03
    bon résultat des course de la journée:
    remontage en allumage classic, vis 0.30, avance 2.7 avant pmh, démarre au quart de tour.
    Remontage allumage de franck (ACM) nickel, elle démarre, bon le soleil n'étant pas la, on se croirait à la toussain(pluie) , je ferai l'esai sur route demain, de toute façon je la pousserai pas , elle montera sur la remorque et puis c'est tout; non mais. lol
    merci à tous de vos conseils très utiles comme d'habitude.
    Bon je dois pas oublier zitoun, zitoun , meuzeu et franck.
    A bientôt.
    Message  tyrilom Jeu 27 Juil 2017 - 10:32
    l'essai sur route vient de se faire à l'instant, moto toujours asthmatique, elle a toujours le ok, la, je change la bobine qui en la démontant était chaude, affraid j'ai fait comme m'a dit kristof, j'ai roulé avec le contact bien sur, avec les veilleuses et les phares, tout est pareil, donc je suis ses conseils je remet la bobine d'origine que je n'ai pas essayé sauf à l'arr^t, et j'espère pouvoir l'essayer cette AM car c'est toujours toussaint ici.
    J'espère qu'il fait beau en aveyron.
    elle roule mais à 5000tr/mn voir avant c'est le bordel....en cote comme en descente arg
    Message  tyrilom Jeu 27 Juil 2017 - 16:11
    bilan, pareil, avec démarrage très difficile, elle est sur la remorque, j'espère profiter de votre savoir à compo, je vous l'ammène, mais j'espère la ramener aussi lol
    Message  franck Jeu 27 Juil 2017 - 16:15
    Quelles sont les références des bobines essayées ?
    Attention, nous avons déja eu des bobines estampillées mz e de fort mauvaise qualité (même neuve).
    Si la bobine est chaude (pas tiède, bien chaude au point de se bruler), il faut s'inquiéter.
    De mon coté, j'ai abandonné depuis longtemps les bobines mz au profit de la très connue  bobine bosch bleue.
    Seul hic, il faut la loger (regardez mes articles, on a déja pas mal causé de la chose).
    Au travers de ce que tu écris, peut on comprendre ou pas que le problème vient de la mise en place de l'IGNI MZ (ou AMC pour ceux qui suivent) ?
    Message  tyrilom Jeu 27 Juil 2017 - 20:03
    non, ça vient pas de ton allumage igni mz, pour moi le problème est ailleurs, réglagevis, avance mais je suis au max sinon c'est pire. joker
    à demain.
    Message  franck Jeu 27 Juil 2017 - 20:29
    Ca marche, à demain
      La date/heure actuelle est Lun 25 Nov 2024 - 8:26
