Sacoches maison EmptyAujourd'hui à 10:56 par levrier-noir
Sacoches maison EmptyHier à 21:18 par samyb
Sacoches maison EmptyHier à 21:13 par samyb
Sacoches maison EmptyHier à 19:00 par bubob
Sacoches maison EmptyHier à 10:07 par bubob
Sacoches maison EmptyMer 20 Nov 2024 - 19:12 par Gas23
Sacoches maison EmptyMer 20 Nov 2024 - 14:52 par frédo crado
Sacoches maison EmptyMer 20 Nov 2024 - 11:15 par levrier-noir
Sacoches maison EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
-55%
49.99 € 109.99 €
santi
Hubert motorrad
Tori77
el25
superrok
oli49
17 participants
    Sacoches maison
    oli49
    oli49
    Nombre de messages : 697
    Sacoches maison Empty Sacoches maison
    Message  oli49 Dim 29 Oct 2023 - 16:57
    Salut !
    L'ETS est fonctionnelle sur le plan mécanique après pas mal de remises en état, d'erreurs... En ces temps pluvieux, je passe donc au cosmétique : peinture !
    Ben oui, peinture...mais sur le plan cosmétique mes vieilles sacoches en cuir ne sont pas top... j'ai dû refaire les coutures et même comme ça ça lâche et surtout même après traitement, écarteurs, mouillage, huile du pied de boeuf... les capots s'emboitent mail sur les sacoches...du coup ça ferme vaguement et en cas de flotte ben...le dedans est mouillé.
    Du coup je me suis posé la question de prendre des valises métalliques basiques mais...ça coûte un bras et...c'est un peu impersonnel.
    Un truc, cependant, ressemble vaguement à ces valises et n'est pas anachronique... Ceci :
    Une petite recherche sur le net et hop, pour 16 € j'ai trouvé deux bidons de 25L !
    Y'a plus qu'à !
    Première étape : découper le surplus car les bidons de 25L sont vraiment grands :
    Je me retrouve donc grosso-modo avec une boite et un couvercle. Pour que le couvercle s'ajuste sur la boite et reste en place j'ai choisi de lui faire un rebord : une lame de métal de 3,5 cm de large va faire le tour du couvercle sur lequel elle est rivetée. Je mettrai, à la fin, un jonc bord de tôle. Du coup le rebord doit être espacé du couvercle. J'utilise, pour cet écart, des bande de revêtement de sol (genre lino) :
    La lame de métal qui fait le rebord doit être formée grosso-modo pour que le rivetage se passe bien et pour avoir une forme harmonieuse. Je me suis fait un tracé et après : étau, pince, on plie, on voit si ça va et ainsi de suite :
    Ensuite j'ai installé les charnières crochet et fait un joint entre la lame rebord et le couvercle par dessus la bande de lino : ça fini mieux et c'est étanche :
    Pour les pattes de fixation... chacun peut faire comme il veut, faut juste être minutieux pour que les deux sacoches soient au même niveau sur la moto. Il faut aussi s'adapter au support...Moi j'ai opté pour la soudure...
    Pour finir j'ai retiré les charnières crochet, un coup d'apprêt, ponçage, peinture...bref étapes habituelles pour la peinture. Pour la partie caisse j'ai opté pour le gris métallique des gardes-boue avant et arrière. Pour le couvercle je prends du jaune car je pense repeindre le phare et le réservoir en jaune... J'aime bien mais je suis encore en pleine hésitation entre ce jaune colza et le brun rouge ral 3011 (je crois)...
    ça pète un peu ce jaune et ça jure carrément avec le réservoir rouge et le phare bleu   Sacoches maison 759826 Je ne sais pas si je vais rester sur le jaune...
    Voilà, en tout cas s'était amusant et pas trop compliqué à fabriquer comme sacoches. Si d'autre veulent se lancer j'espère que cette petite expérience pourra aider !
    A plus !
    franck, zitoun, brumz, didier17, jyva28, superrok et sprint49 aiment ce message
    superrok
    superrok
    Nombre de messages : 335
    Sacoches maison Empty Re: Sacoches maison
    Message  superrok Dim 29 Oct 2023 - 18:31
    bonsoir cool
    Nombre de messages : 5202
    Message  bubob Dim 29 Oct 2023 - 22:35
    original et astucieux !
    pourquoi pas tout gris? il est sympa et plus discret, ce gris perlé...
    mais elles me semblent terriblement en arrière, ces sacoches, non ? gare au weehling !
    Nombre de messages : 1176
    Message  levrier-noir Lun 30 Oct 2023 - 7:35
    ça à de la gueule ! pour la couleur, c'est sympa, ça égaye un peu l'ensemble et rouge, noir et jaune, ce sont les couleurs du drapeau Allemand. lol
    Les pattes sur le bidon, tu as soudé comment ?
    Nombre de messages : 1502
    Message  frédo crado Lun 30 Oct 2023 - 7:56
    super ça c'est du recyclage , du durable!
    oli49
    oli49
    Message  oli49 Lun 30 Oct 2023 - 8:47
    Salut les gars ! Merci pour les commentaires lol
    J'ai placé les sacoches un peu en arrière pour tenir compte d'un éventuel passager...Et puis niveau weehling lol je crois bien qu'on a une sacrée marge avec nos engins !
    J'ai soudé les pattes directement sur le jerrican au fil fourré (je n'ai qu'un petit poste liddle).
    Pour la couleur, je voulais faire un rappel : le réservoir et le phare seront en jaune aussi. J'avais pas pensé au drapeau allemand lol mais là je trouve qu'il y a quand même un peu trop de couleurs !
    Bonne journée !
    Message  levrier-noir Mar 31 Oct 2023 - 7:41
    "A l'arc" donc ?! chapeau car le jerrican n'est pas très épais ! main
    oli49
    oli49
    Message  oli49 Mar 31 Oct 2023 - 8:50
    Avec du fil 0.6 et pas trop de puissance c'est passé nickel, pas un trou. Sur ces vieux jerricans j'ai été étonné de l'épaisseur de la tôle.
    Nombre de messages : 559
    Message  sfman Mar 31 Oct 2023 - 10:13
    belle réalisation
    j'avais vu le poste fil Lidole, toi tu le valides ? car il me semblait bien passer en terme de prix pour essayer
    oli49
    oli49
    Message  oli49 Mar 31 Oct 2023 - 11:26
    Pour l'usage que j'en ai je valide : ça soude bien. Mes soudures sont souvent un peu moches mais je mets ça plutôt sur mon utilisation que sur le matériel. Un petit coup de meuleuse et ça fait plus propre joker
    En tout cas c'est nettement plus facile d'utilisation que le vieux poste à baguettes qui m'avait été refilé par un pote...
    Message  sfman Mar 31 Oct 2023 - 15:43
    donc je guette la promo et je me l'offre dés qu'il sort, en théorie le fil c'est plus simple qu'à l'électrode
    tu prends le fil chez lidl aussi ou c'est classique la taille des bobines ?
    Nombre de messages : 1235
    Message  lolosxm Mar 31 Oct 2023 - 16:15
    Tu peux le commander a la livraison quand tu veux , sur l'application Lidl il est a 99,99 euros .
    oli49
    oli49
    Message  oli49 Mar 31 Oct 2023 - 21:11
    je le prends chez liddle aussi mais il me semble que ce sont des tailles standard.
    el25
    el25
    Nombre de messages : 708
    Message  el25 Mer 1 Nov 2023 - 17:57
    Astucieux bravo
    Message  sfman Mer 1 Nov 2023 - 20:25
    merci je ne connaissais pas lidl en ligne
    j'ai donc trouvé mon cadeau de noël
    Tori77
    Nombre de messages : 14
    Message  Tori77 Dim 5 Nov 2023 - 12:58
    Chapeau
    Nombre de messages : 6709
    Message  didier17 Dim 5 Nov 2023 - 18:10
    pas mal coole peut être des résonnances à vide ?
    oli49
    oli49
    Message  oli49 Dim 5 Nov 2023 - 19:45
    J'ai terminé les sacoches ce we :
    - dernier coup de peinture sur les capots ;
    - pose d'un joint bord de tôle : ça fait une belle finition et, pour répondre à Didier17 ça amoindri les éventuels bruits de tôle (mais je testerai ça en réel dans pas longtemps j'espère : quand mon assureur se sera prononcé sur mon A1 lol )
    Je suis sur la peinture du réservoir (jaune aussi). J'ai une petite question technique pour ceux qui ont déjà fait : y a une technique pour mettre en place les gripp ? J'en ai des neufs (les anciens étaient tout craquelés) et à première vue ça n'a pas l'air simple à mettre en place... Et puis bien sûr je ne voudrais pas flinguer ma peinture...
    A plus !
    poun poun aime ce message
    Hubert motorrad
    Nombre de messages : 47
    Message  Hubert motorrad Lun 6 Nov 2023 - 14:33
    Bravo ! Vraiment très chouette et surtout original !La prise en main des sacoches est parfaite avec ces poignées ergonomiques !
    Sans parler du fait qu'elles protègent la moto en cas de chute.
    oli49
    oli49
    Message  oli49 Lun 6 Nov 2023 - 19:34
    Merci Hubert ! C'est vrai que niveau poignées c'est parfait lol
    Nombre de messages : 636
    Humeur : constante
    Message  poun poun Lun 6 Nov 2023 - 20:17
    Bien vue , Bien fait ,  Bravo bravo
    Message  levrier-noir Mar 7 Nov 2023 - 6:55
    coole
    santi
    santi
    Nombre de messages : 59
    Message  santi Jeu 9 Nov 2023 - 22:22
    super ! C'est tout ce que j'aime, du détournement d'objet , de la récup, de l astuce et du soin dans la réalisation .
    Bravo !
    (pour la couleur je vote pour le gris lol )
    Message  didier17 Ven 10 Nov 2023 - 13:36
    une variante
    Message  lolosxm Ven 10 Nov 2023 - 17:36
    didier17 a écrit:une variante
    C'est gentil pour ceux qui n'ont pas face Book, on peut juste baver.
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 11:29
