Octobre 2024
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
» Ma TS au CT
Ma TS au CT EmptyHier à 20:52 par superrok
» Bourse Saint-Brieuc, 19-20/10/2024
Ma TS au CT EmptyHier à 12:07 par sfman
Ma TS au CT EmptyMar 15 Oct 2024 - 17:58 par pilou64
» Petit quizz
Ma TS au CT EmptyMar 15 Oct 2024 - 7:52 par jyva28
Ma TS au CT EmptyLun 14 Oct 2024 - 10:32 par poun poun
» Remise en route de la 125 TS de Dany45
Ma TS au CT EmptySam 12 Oct 2024 - 9:01 par Dany45
Ma TS au CT EmptyJeu 10 Oct 2024 - 5:57 par brumz
» Une sortie de grange !
Ma TS au CT EmptyMar 8 Oct 2024 - 12:15 par zitoun
» Les bricoles de Franck
Ma TS au CT EmptyDim 6 Oct 2024 - 10:18 par franck
Le Deal du moment : -29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs ...
469 €
+8
SANGLAS
Drosbé
superrok
jacques57
12 participants
    Ma TS au CT
    jacques57
    Nombre de messages : 44
    Ma TS au CT Empty Ma TS au CT
    Message  jacques57 Mar 8 Oct 2024 - 9:28
    Ma 125 TS de 84 vient d'aller au controle technique....recalée.
    Sans contre visite : à part la plaque d'identification sur garde boue présente, manque numéro frappé sur la colonne de direction.
    Contre visite : pneu arrière de 3.00 x 18 au lieu de 2.75 x 18
    carte grise une place alors que la moto est 2 places ( cale pied et selle biplace ).
    Pour le pneu je dois le changer ou trouver une fiche technique qui autorise le 3.00
    Et la carte grise...Ants, ou enlever les cales pieds et comdamner la place arrière.
    Si vous avez des conseils....merci.
    Nombre de messages : 6501
    Ma TS au CT Empty Re: Ma TS au CT
    Message  jyva28 Mar 8 Oct 2024 - 9:57
    Surprenant que ta carte grise soit pour 1 place . . . quoi
    En J.3 tu as le type de carrosserie, SOLO ou Side car
    SOLO ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une seule place.
    Le nombre de places assises y compris le conducteur est spécifié en S.1
    Ton contrôleur n'a pas confondu les deux ?
    Ma TS au CT Angle10
    SANGLAS aime ce message
    SANGLAS
    SANGLAS
    Nombre de messages : 558
    Message  SANGLAS Mar 8 Oct 2024 - 10:01
    C'est bien une 2 places.
    Le numéro de cadre est frappé sur le devant du cadre en bas à gauche et non sur la colonne de direction.
    Le pneu AV est un 2.75 et l'arrière un 300.
    Montre leur un certificat des mines ci-dessous et raconte nous la suite.
    Ma TS au CT Img-2410
    Ma TS au CT Img-2411
    jacques57
    Message  jacques57 Mar 8 Oct 2024 - 10:18
    Sur la carte grise en S1 il y a 1
    Pour le certificat des mines c'est pareil pour ets 1972 que ma ts 1984....
    J'ai bien un n° en bas à gauche sur le moteur mais pas sur le cadre, mais comme la moto a plus de trente ans, pas de contre visite.
    Nombre de messages : 553
    Message  sfman Mar 8 Oct 2024 - 10:40
    tu es tombé sur un "pointilleux"
    pour moi avoir une place à l'arrière ne veut pas dire l'utiliser, vis à vis d'une assurance tu ne dois transporter personne mais pour le CT je ne vois pas en quoi ça gène, quel texte ?
    pour le pneu avec le barré rouge de sanglas, c'est 3 donc d'où vient l'info de ton contrôleur
    pour le n° de cadre il doit être frappé (par contre il me semble que la plaque n'est pas obligatoire, mais plus simple si elle y est)
    oli49
    oli49
    Nombre de messages : 694
    Message  oli49 Mar 8 Oct 2024 - 11:11
    Salut.
    Pénible ce CT...
    En S1 sur ma CG j'ai 2... pour une ETS de 72... Et pour le pneu le gars a vaguement fait une remarque mais il ne savait pas trop où vérifier... du coup il ne s'est pas étendu sur la question...
    Comme quoi ça dépend bien de sur qui on tombe.
    Courage à toi !
    jacques57
    Message  jacques57 Mar 8 Oct 2024 - 13:12
    C'est chiant c'est sur, mais si je retourne avec le certifiact des mines de Sanglas il est inscrit 3.00 x 18 avant et arrière....il va me recaler pour l'avant qui est en 2.75.
    Il me faut trouver la bonne doc et dimension pour une TS.
    J'ai envoyé une demande à l'Ants pour rectification de carte grise.
    SANGLAS
    SANGLAS
    Message  SANGLAS Mar 8 Oct 2024 - 13:39
    Je n'avais pas remarqué qu'il y avait une erreur de dimension de pneu AV sur la fiche des mines   Ma TS au CT 759826   C'est dingue, à qui peut-on se fier ?
    Par contre n'importe quel fabricant de pneu donne les bonnes dimensions sur internet.
    Je peux te scanner les revues techniques mais en attendant un prospectus publicitaire avec les bonnes dimensions.
    Ma TS au CT S-l16010
    jacques57
    Message  jacques57 Mar 8 Oct 2024 - 14:44
    Merci Sanglas, tu peux me faire le prospectuc un peu plus visible ou alors un scan fiche technique.... merci2
    SANGLAS
    SANGLAS
    Message  SANGLAS Mar 8 Oct 2024 - 16:17
    Et voilà
    Ma TS au CT Img-2413
    Ma TS au CT Img-2412
    jacques57
    Message  jacques57 Mar 8 Oct 2024 - 16:27
    Merci encore, ça devrait aller.
    Maintenant je dois attendre le retour de L'Ants ce qui va être plus long. yes
    Message  zitoun Mar 8 Oct 2024 - 17:26
    Les ES 125 avaient bien un pneu AV en 3.00x18, les ETS, comme ton papier des mines, je ne sais pas trop Suspect
    Effectivement tu es tombé sur un très chiant, ça c'est beaucoup mieux passé pour moi, je serai toi je changerai de contrôle...
    SANGLAS
    SANGLAS
    Message  SANGLAS Mar 8 Oct 2024 - 17:49
    Sur le papier des mines joint il est noté ets mais ça concerne en réalité une TS.
    jacques57
    Message  jacques57 Mar 8 Oct 2024 - 19:05
    zitoun a écrit:Les ES 125 avaient bien un pneu AV en 3.00x18, les ETS, comme ton papier des mines, je ne sais pas trop Suspect
    La contre visite est gratuite et après je ne sais pas si on peut faire une autre visite dans un autre centre.
    J'ai quand même une pastiile sur la CG à date décembre pour la contre visite.
    Nombre de messages : 5187
    Message  bubob Mar 8 Oct 2024 - 19:47
    tu es libre de faire la contre visite dans le Centre de ton choix, à condition de fournir, bien sûr, le contrôle initial ...
    comment va prendre les choses  le nouveau centre ? mystère... la grande solidarité des escrocs professionnels ne jouera peut être pas à ton avantage.
    ...et, bien entendu, tu perdras la gratuité !
    superrok aime ce message
    Nombre de messages : 1160
    Message  levrier-noir Ven 11 Oct 2024 - 5:40
    Assez d'accord ! Entre un contrôleur qui fait correctement son taf et un contrôleur zêlé, tu as vite fait de te retrouver dans une galère ... pour pas grand chose. Le bouche à oreilles peut aider.
    superrok
    superrok
    Nombre de messages : 332
    Message  superrok Ven 11 Oct 2024 - 20:12
    il sont tous pourri les contrôleur bon a !!!! par les cou !! il
    Drosbé
    Drosbé
    Nombre de messages : 225
    Humeur : Egal
    Message  Drosbé Ven 11 Oct 2024 - 21:50
    Bonjour à tous,
    Pour moi ça a été une formalité de 74 euros. On a bien discuté avec le contrôleur, dès l'instant que l'éclairage fonctionne que les pneus ne sont pas lisses....
    Même si le numéro de cadre et celui du moteur ne correspondent pas après 30 ans ce n'est pas un problème. Le matin il avait des solex, c'était son jour des antiquités.
    superrok
    superrok
    Message  superrok Sam 12 Oct 2024 - 14:23
    ces sur tu vous est plus en sécurité apparait le ct
    Message  levrier-noir Mar 15 Oct 2024 - 6:23
    74 euros ! affraid Vu le taf, c'est plus rentable que les voitures.
    Drosbé
    Drosbé
    Humeur : Egal
    Message  Drosbé Mar 15 Oct 2024 - 10:01
    C'est comme le coup des 80 km/h, c'est pour "sauver des vies" mortderire . Ce serait plus pertinent de ce concentrer sur les moins de 125 cc et les scooters.
    SANGLAS
    SANGLAS
    Message  SANGLAS Mar 15 Oct 2024 - 14:08
    Ho non, j'ai des cyclos, mince alors !
    Par contre pourquoi pas les tracteurs tondeuses ?
    Message  jyva28 Mar 15 Oct 2024 - 14:20
    Il ne faut pas charger la mule !
    Les tracteurs tondeuses ont déjà droit à une assurance spécifique au titre de véhicule terrestre à moteur : on est assis dessus et il y a un volant !
    Ma TS au CT Angle10
    oli49
    oli49
    Message  oli49 Mer 16 Oct 2024 - 9:14
    les moins de 125 sont aussi touchés par ce fichu CT... ma vieille AV76 devrait y passer mais franchement je ne vois pas ce qu'il va contrôler dessus et 70 balles pour ça c'est abusé. J'irai chercher le pain illégalement...
    J'ai pas encore de tracteur tondeuse... lol
    SANGLAS
    SANGLAS
    Message  SANGLAS Mer 16 Oct 2024 - 9:35
    Chez moi les cyclos c'est 30 €, mais 30 € la contre visite. D'après les copains les contre visites sont très rares. Tout dépend des centres et des contrôleurs en fait.
      La date/heure actuelle est Ven 18 Oct 2024 - 8:34
