Je rencontre le problème suivant malgré que ma batterie soit chargée plus rien ne se passe quand je tourne ma clef de contact (aucunes diodes le phare ne s'allume plus), je suis preneur de vos précieux conseils, merci
+5
bowie
9 participants
panne électrique sur 125 MZ TS
bowie- Pigiste
- Nombre de messages : 28
Re: panne électrique sur 125 MZ TS
en premier les fusibles!! apres la suite moins evidante
bowie- Pigiste
J ai vérifié le fusible dans le phare et celui près de la regul ils sont ok
meuzeu- Redac'chef
- Nombre de messages : 2333
Un fil de masse débranché ou cassé dans sa gaine ?
- Nombre de messages : 6631
Comme d'hab, vérifie les connexions, les masses, le contacteur peut aussi être HS, les ampoules sont elles bonnes?
bowie- Pigiste
Je me demande si cela ne serai pas le contacteur car le jus arrive bien jusqu'à lui et quand je tourne la clef rien ne se passe
test au bornes du contacteur
il te faudrais le schema de cablage
- Nombre de messages : 5202
vois si tu peux tirer quelque chose de ça :
les couleurs sont celles des fils ...normalement !
peut être un peu plus grand :
https://servimg.com/view/18053312/68
- Message n°10
au cas ! j ai un contacteur qu traine ...
- Nombre de messages : 6521
- Message n°11
Ça sent la connexion foireuse cette affaire . . .
Il suffit parfois de débrancher et rebrancher les cosses plates et c'est reparti !
Et au cas où, l'ami Bowie aura besoin de cet outil.
- Message n°12
...pièce rare !! les contrôleurs à pas cher ont le plus souvent, un afficheur à cristaux...et se déchargent en deux/deux si , comme moi, tu oublies de l'éteindre tellement tu es content d'avoir trouvé la panne !!
...j'ai remis en service mon vieux Métrix qui ne demandait que ça... oui,oui,celui que j'avais acheté aux puces parce qu'il ressemblait à celui de mon père (... qui le tenait peut être de mon grand père , va savoir ??) !!!
...donc trois générations de Bubob le proclament:
...VIVE L'AIGUILLE !!
bowie- Pigiste
- Message n°13
Merci pour les conseils je vais contrôler les connectiques et je vous tiens au courant
Gas23- Redac'chef
- Nombre de messages : 1015
- Message n°14
Les afficheurs à cristaux sont très précis (enfin, pas tous, ça dépend de la qualité, hein) pour relever des valeurs.
Par contre,ils ont un gros défaut dans la recherche de pannes : en cas de microcoupure, l'affichage n'a pas le temps matériel de s'effacer et on ne pet pas détecter la microcoupure.
À l'inverse, un affichage à aiguille moins précis pour une valeur (faut interpréter entre 2 graduations) détecte immédiatement la moindre variation ou coupure par un mouvement, même très léger, de l'aiguille. Et là, on trouve ! Ça change tout...
gilou- Redac'chef
- Nombre de messages : 3029
- Message n°15
si tu n'as pas de métrix, Je peux t'en prèter un
bowie- Pigiste
- Message n°16
J en ai un je vais tester tout ça , merci
le moldave- Pigiste
- Nombre de messages : 39
- Message n°17
oui pour le métrix. Je suis électricien et cet appareil est très fiable et ne donne pas d'informations farfelues dues aux petits courants de fuite ou de la proximité d'autres fils sous tension. Ce n'est pas précis mais c'est clair.
bowie- Pigiste
- Message n°18
Bonjour à tous:bjr:
Après de multiples recherches il s'avère que c'était un élément de la batterie qui était en cours circuit .J'ai changé la batterie et c'est repartie comme une neuve :)
Merci à tous pour vos conseils
bon we
bon we
christophe14- Redac'chef
- Nombre de messages : 1111
- Message n°19
sa fait du bien quand on trouve la panne bonne route
- Message n°20
- Message n°21
...plus qu'à rouler !!!
gilou- Redac'chef
- Message n°22
on aura l'occasion de se croiser à Sens
Hier à 20:54 par franck
Hier à 20:00 par jyva28
» ETS Forever
» TS 250 forever
