cylindre piston 125 etz - Page 2 EmptyAujourd'hui à 19:00 par bubob
cylindre piston 125 etz - Page 2 EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
cylindre piston 125 etz - Page 2 EmptyHier à 19:12 par Gas23
cylindre piston 125 etz - Page 2 EmptyHier à 14:52 par frédo crado
cylindre piston 125 etz - Page 2 EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
cylindre piston 125 etz - Page 2 EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
cylindre piston 125 etz - Page 2 EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
cylindre piston 125 etz - Page 2 EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
cylindre piston 125 etz - Page 2 EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
+4
philman41
8 participants
    philman41
    philman41
    Nombre de messages : 189
    Humeur : Ca depend de l'Etz
    cylindre piston 125 etz - Page 2 Empty Re: cylindre piston 125 etz
    Message  philman41 Ven 5 Jan 2018 - 19:34
    Suite....
    Lorsque je serre la vis de fermeture de fourche a 150 Nm ,
    le tube qui est bien en butée sur le té de fourche , tourne en même temps avant que j'atteigne les 150Nm...
    Je me serais pas planté quelqu'part???
    y'a pas mal de post sur ce sujet , même la video de jeff mais j'vois pas le soucy de pourquoi le tube tourne en meme temps???...
    Nombre de messages : 6708
    Message  didier17 Ven 5 Jan 2018 - 19:41
    ça sert à rien de serrer à 150 Nm, c'est une c......e , un peu de téflon de plomberie et tu sers ça normalement, aucun risque zen
    philman41
    philman41
    Message  philman41 Ven 5 Jan 2018 - 20:15
    Ok c cool j'vais faire ça ...
    Merci
    Bonne soirée
    philman41
    philman41
    Message  philman41 Mar 16 Jan 2018 - 14:11
    EH eh je continu de remonter la  bête  ....
    Je viens de reposer le moteur sur le cadre , aves ses deux vis aux supports moteur...
    J'ai pas d'infos sur la fiche technique!
    Faut- il mettre en appui le moteur sur la barre de repose pied( du coté chaine secondaire, l'autre côté ne touche pas)?? et serrer.
    Ou faut- il monter le moteur et le serrer avec un niveau?? (donc plus haut que la barre repose pied)
    Ou faut il mettre les silentbloc entre le cadre et le moteur et serrer ensuite??
    Lorsque je prends le moteur a la main je peux le redresser en hauteur car les supports moteur
    suivent en meme temps....est-ce fait exprès???
    merci  j'vais mettre une photos....
    cylindre piston 125 etz - Page 2 Img0869_1
    Message  didier17 Mar 16 Jan 2018 - 14:21
    je soulage le moteur avec un crick, perso, j'ai un petit crick rouleur avec une croix en bois dessus , voir dans le fofo, on en parle avec Jyva
    j'enfile les 2 vis du support moteur, je sers les 2 écrous du silent bloc au niveau de la culasse et je bloque les 2 vis
    en principe, tout s'aligne correctement comme ça
    philman41
    philman41
    Message  philman41 Mar 16 Jan 2018 - 15:51
    Ok merci a toi
    j'vais faire ça dans l'ordre...
    au boulot.... a plus tard pour la suite...
    philman41
    philman41
    Message  philman41 Lun 22 Jan 2018 - 15:04
    Bon ben moteur remonté...
     la suite c'est le remontage de la roue arrière avec sa chaine secondaire bien aiméeeee...
    Une après midi plus tard (rempli de graisse et dos destroy); j'ai réussi a tout remettre , mais avant de serrer
    j'voulais savoir si les rondelles de chaque coté de la roue arrière sont a l'intérieur du cadre ou a l'extérieur coté écrou... (j'ai pas trouvé" sur la FT ou les post)!
    j'dirai a l'extérieur mais j'ai pas trouvé de trace de rondelles sur les tendeurs !
    cylindre piston 125 etz - Page 2 Img_0810
    Nombre de messages : 3029
    Message  gilou Lun 22 Jan 2018 - 15:25
    sur les miennes , il n'y a pas de rondelles
    c'est vissé directement sur le tendeur
    Message  zitoun Lun 22 Jan 2018 - 16:36
    Une seule rondelle à l’extérieur yessss
    philman41
    philman41
    Message  philman41 Lun 22 Jan 2018 - 17:05
    Ok ,J'vais mettre une rondelle a l'extérieur ...
    Ensuite clips de la chaine sur pignon boite et réglage tendeurs...
    Merci les gars....
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 21:08
