lumière schwalbe EmptyAujourd'hui à 19:00 par bubob
lumière schwalbe EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
lumière schwalbe EmptyHier à 19:12 par Gas23
lumière schwalbe EmptyHier à 14:52 par frédo crado
lumière schwalbe EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
lumière schwalbe EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
lumière schwalbe EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
lumière schwalbe EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
lumière schwalbe EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
    lumière schwalbe
    serge32
    serge32
    Nombre de messages : 98
    lumière schwalbe Empty lumière schwalbe
    Message  serge32 Mer 26 Jan 2022 - 17:33
    Bonsoir
    le remontage du kr51 en est à la partie électrique .
    Il y a un allumage VAP . Avant démontage tout fonctionnait. Je pensais avoir tout bien repéré  mais....
    Je rencontre deux misères
    1) la bougie allume à toutes les positions de la clef et même batterie débranchée . Donc pas moyen d'arrêter le moteur à part caller
    2) pas de lumière . Les clignos fonctionnent, le témoin de point mort, et le feux de parking (je n'ai pas regardé à l'arrière)
    Avez vous une piste de réparation
    Merci pour votre aide
    Serge
    Nombre de messages : 8390
    lumière schwalbe Empty Re: lumière schwalbe
    Message  samyb Mer 26 Jan 2022 - 17:35
    serge32 a écrit:Bonsoir
    Serge
    Tu as le schéma de câblage ?
    https://schaltplan.app/cdn/pdf/kr51-x_vape.pdf
    Tiré de la doc (élecro-teutonique : atchoum !) : https://schaltplan.app/KR51-VAPE
    Message  jef Mer 26 Jan 2022 - 18:29
    Pour l'allumage vape c'est normal, c'est un volant magnétique, comme sur les vielles mobs, dès que le moteur tourne il y a de l'allumage. Pour arreter il faut mettre la bobine à la masse ce qui coupe l'allumage, normalement un fil bleu
    lumière schwalbe 003a-a10
    Pour ça deux solutions, un bouton de mise à la masse au guidon branché sur le fil bleu mais là la moto démarre même avec le contact coupé ou un relais alimenté par la batterie qui met la bobine à la masse quand on coupe le contact.
    J'en sais rien mais il faudrait voir aussi si il n'y a pas sur le contacteur simson une position qui relierait à la masse
    serge32
    serge32
    Message  serge32 Mer 26 Jan 2022 - 21:11
    Bonsoir
    Je vais regarder demain. Cependant avant démontage la moto s’arrêtait par la clef de contact qui a 4 positions : rien /contact/contact lumière / et arrêt avec feux de parking arrêt moteur
    Message  samyb Mer 26 Jan 2022 - 21:47
    Peut-être un truc ou 2 à repiquer ici :
    http://www.reichtuning.de/schaltplaene.php
    https://www.powerdynamo.biz/deu/systems/7676/7676inst.php
    Nombre de messages : 6708
    Message  didier17 Jeu 27 Jan 2022 - 8:45
    tu as la même chose en français chez kennedy , l'importateur français
    Nombre de messages : 6518
    Message  jyva28 Jeu 27 Jan 2022 - 8:54
    https://www.kennedy.fr/index.html
    lumière schwalbe Angle10
    Message  samyb Jeu 27 Jan 2022 - 9:12
    Sur la page "AWO" :
    https://www.kennedy.fr/awo.htm
    Message  didier17 Jeu 27 Jan 2022 - 9:13
    https://www.kennedy.fr/spatz.htm
    Message  jef Jeu 27 Jan 2022 - 10:19
    D'après le diagramme il y a bien une position de mise à la masse de l'allumage au contacteur avec le volant VAPE d'origine. Fil marron/blanc à relier au fil bleu/blanc ou bleu/gris selon les versions
    lumière schwalbe Plan_k11
    serge32
    serge32
    lumière schwalbe Empty lumiere
    Message  serge32 Sam 29 Jan 2022 - 17:21
    Bonjour
    merci à tous pour vos réponses qui m'ont aidé( j’espère) à résoudre mes problèmes
    1) la lumière.
    J'avais mis le masse sur la bague qui fixe la lampe sur l'optique .Rien . En remuant le truc cette bague est venue toucher la troisième broche de la lampe et.....lumière. J'ai donc mis la broche3 à la masse
    2) le contacteur
    Il faut dire en préambule que tout fonctionnait avant. Comme dit dans vos messages et vu sur les plans la bobine se met à la masse en connectant le fil (bleu blanc) de la bobine à la broche N°2.
    Problème le branchement était correctement fait. J'ai bougé les connections et maintenant cela parait ok.
    position 1 .......juste 1 étincelle
    position 2/3 étincelles
    position 3 juste 1 étincelle.
    Demain je décrasse le carbu qui doit avoir le gicleur bouché et je teste le contacteur moteur en marche
    A+
    zitoun aime ce message
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 20:21
