Taraudage de cylindre de fixation echappement HS EmptyHier à 21:18 par samyb
Taraudage de cylindre de fixation echappement HS EmptyHier à 21:13 par samyb
Taraudage de cylindre de fixation echappement HS EmptyHier à 19:00 par bubob
Taraudage de cylindre de fixation echappement HS EmptyHier à 10:07 par bubob
Taraudage de cylindre de fixation echappement HS EmptyMer 20 Nov 2024 - 19:12 par Gas23
Taraudage de cylindre de fixation echappement HS EmptyMer 20 Nov 2024 - 14:52 par frédo crado
Taraudage de cylindre de fixation echappement HS EmptyMer 20 Nov 2024 - 11:15 par levrier-noir
Taraudage de cylindre de fixation echappement HS EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
Taraudage de cylindre de fixation echappement HS EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
    Hubert motorrad
    Nombre de messages : 47
    Taraudage de cylindre de fixation echappement HS Empty Taraudage de cylindre de fixation echappement HS
    Message  Hubert motorrad Dim 14 Aoû 2022 - 15:17
    Bonjour, j'habite la Franche Comté dans le territoire de Belfort. Je suis amateur de MZ, moto populaire. J'ai acheté ma 1ère MZ en 2010, une 250 TS/1.
    Depuis j'en ai quelques unes que je bricole moi même.
    Je reçois sur ma boite mail le trophy sport avec ses divers sujets toujours sympa qui enrichissent mes connaissances technique.
    J'ai fais acquisition dernièrement d'une ES 250/2 que je remets en état et j'ai vu que le taraudage du cylindre était HS.
    J'aimerai avoir si une restauration est réalisable. Si un autre cylindre est compatible etc...
    Si vous avez vécu cette expérience... Merci.
    Taraudage de cylindre de fixation echappement HS Empty Re: Taraudage de cylindre de fixation echappement HS
    Message  jef Dim 14 Aoû 2022 - 18:50
    Il y a plusieurs façon de sauver un cylindre, voici celle que j'ai utilisée.
    Taraudage de cylindre de fixation echappement HS Bride_13
    Taraudage de cylindre de fixation echappement HS Bride_15
    Taraudage de cylindre de fixation echappement HS Bride_14
    jyva28, Gas23 et Philibert aiment ce message
    Hubert motorrad
    Message  Hubert motorrad Dim 14 Aoû 2022 - 22:12
    Salut Jef, merci pour la réponse avec les photos bien explicites.
    Pas mal le système de bride, original! La bride qui vient serrer c'est une pièce de récup de maintien moteur sur la culasse il me semble (ETZ TS/1).
    Les autres solutions c'est le ré-usinage ?
    Message  jef Lun 15 Aoû 2022 - 6:59
    Le réusinage est surement possible mais il faut également faire usiner un écrou adapté aux nouvelle cotes, si on sous traite il faut aussi comparer les prix, un ensemble cylindre piston neuf coute seulement peu plus de 300 balles.
    Autrement il y a aussi la solution de poser des ressorts.
    Nombre de messages : 6708
    Message  didier17 Lun 15 Aoû 2022 - 7:59
    Sur mon ancienne 250 ts1, j ai une bague filetée qui a était posée, il faut trouver un rectifieur qui sait faire ça et un prix abordable vu le prix d un cylindre
    Hubert motorrad
    Message  Hubert motorrad Lun 15 Aoû 2022 - 15:18
    Mon idée c'était de changer le cylindre, j'ai regardé les divers sites de pièces MZ on trouve facilement des cylindres pistons pour ETZ, je n'ai rien trouvé pour Es 250.
    Si... en Pologne une vente d'un cylindre neuf ancien stock à 280 euros...
    Message  didier17 Lun 15 Aoû 2022 - 17:36
    regardes ici, quelques solutions en envoyant le vieux cylindre
    Remise à neuf : Rectification cylindre + rodage (125-300cm³) pour tous les MZ ES RT ETS TS ETZ
    Hubert motorrad
    Message  Hubert motorrad Lun 15 Aoû 2022 - 22:18
    Merci Didier pour les liens.
    Ce sont des cylindres régénérés, ok, très bien.
    Mais il faut pouvoir donner une consigne restaurable, eux ils retouchent que l'alésage pas les filetages détruits apparemment.
    Message  didier17 Mar 16 Aoû 2022 - 7:52
    il faut les contacter pour savoir s'ils le font aussi joker
    Hubert motorrad
    Message  Hubert motorrad Mer 17 Aoû 2022 - 20:45
    Bon à voir, merci, si quelqu'un sait si un modèle de cylindre de 250 pourrait correspondre à l'ES:
    Entraxe des goujons 80X62 H totale jupe incluse 146.5mm Diamètre alésage 69mm diam ext jupe 79.8mm.
    Hubert motorrad
    Message  Hubert motorrad Jeu 18 Aoû 2022 - 7:32
    Dimensions alésage 69 mm H totale jupe incluse 146.5mm diamètre jupe extérieur 79.80mm
    Est-ce que le cylindre de 250 TS est idem ?
    Si quelqu'un a quelque chose...
    Merci.
    Nombre de messages : 1015
    Message  Gas23 Jeu 18 Aoû 2022 - 8:57
    Hubert motorrad a écrit:Dimensions alésage 69 mm H totale jupe incluse 146.5mm diamètre jupe extérieur 79.80mm
    Merci.
    Il faudrait aussi savoir si les hauteurs de lumières sont identiques...
    un échappement positionné plus haut ou plus bas dans le fût du cylindre, une admission différente ou des transferts non adéquats peuvent rendre le montage impossible.
    Tout ça est à mesurer soigneusement !
    IL y a toujours moyen d'adapter, on a déjà fait ça souvent, mais ça nécessite souvent un calage sous le cylindre avec un rabotage du plan de joint supérieur, ou l'inverse aussi. il faut pour ça un matériel conséquent et de la pratique.
    Hubert motorrad
    Message  Hubert motorrad Jeu 18 Aoû 2022 - 21:34
    J'ai une 250 TS/1, je vais le démonter et mesurer soigneusement la position des lumières dans le cylindre.
    Merci.
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 2:01
