Mai 1970
EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
EmptyHier à 13:12 par samyb
EmptyHier à 9:06 par samyb
EmptyHier à 8:35 par samyb
EmptyHier à 6:52 par pilou64
EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Mise en ligne le Sam 20 Nov 2021 - 11:21
Centrales clignotantes 6V ou 12V
  • icon Prix Prix : 14 €
  • icon Pays Pays : France
Description :
Ces deux centrales permettent de piloter soit 4 ampoules classiques, soit quatre ampoules à LED, soit un mixte des deux.
Elles sont miniatures et ne nécessitent aucune fixation sur la châssis.
• Parfaitement conforme aux photographie
• Fonctionne pour une tension de batterie comprise entre 4.5V et 14.5 Volts,
• Fonctionne pour une puissance comprise entre 0.1 Watt et 50 Watts pour une batterie de 12V
• Fonctionne pour une puissance comprise entre 0.1 Watt et 50 Watts pour une batterie de 6V
• Système électronique ne comportant ni bilame ni relais : extrêmement fiable
• Parfaitement silencieux,
• Rythme de clignotement : conforme à la norme Française (90 cycles/minute),
• Poids 25gr,
• Longueur des fils : 15cm,
• Dimension boitier version 12v : 46mm 36mm hauteur 18mm
• Dimension boitier version 6v : 50mm 28mm hauteur 14mm
Utilisable sur tout autre véhicule.
Envoi en lettre suivie : prévoir 3€ en plus du prix demandé
Détails sur le vendeur
La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:27
