fixation du pot d échappement EmptyAujourd'hui à 19:00 par bubob
fixation du pot d échappement EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
fixation du pot d échappement EmptyHier à 19:12 par Gas23
fixation du pot d échappement EmptyHier à 14:52 par frédo crado
fixation du pot d échappement EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
fixation du pot d échappement EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
fixation du pot d échappement EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
fixation du pot d échappement EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
fixation du pot d échappement EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
brunoetz
11 participants
    Nombre de messages : 618
    fixation du pot d échappement Empty fixation du pot d échappement
    Message  sylvie500cx Mar 24 Jan 2012 - 21:56
    encore une question de novice :
    j ai l impression qu il manque une bague à la fixation du pot d échappement !!!
    fixation du pot d échappement 2012-011
    si cela est le cas , est ce que ça pourrait expliquer le suintement qu il y a à la base du depart du pot quoi
    merci tout plein pour vos réponses , j essaie de voir en comparant avec des photos d autres motos mais je suis pas tres sure de moi
    bises
    Nombre de messages : 1235
    fixation du pot d échappement Empty Re: fixation du pot d échappement
    Message  lolosxm Mar 24 Jan 2012 - 22:17
    fixation du pot d échappement Dscf1531
    Il fait encore jour chez moi donc j'ai pu prendre une photo
    Message  Jean Marc Mer 25 Jan 2012 - 5:54
    ça parait normal....la fuite aussi lol
    Il faut serrer ça comme un(e) malade avec la clef adéquat surtout!!
    Certains préconisent de mettre un joint....j'ai essayé et ça se desserre trop souvent zen
    fixation du pot d échappement Mini_256744easystreet_1
    Nombre de messages : 1591
    Message  chameau_jaune Mer 25 Jan 2012 - 7:50
    Jean Marc a écrit: salut
    Le montage est normal! zen Il y a seulement un écrou.
    Avec ou sans joint, ça fuit toujours plus ou moins! grr Attendre que le moteur ait atteint sa température de fonctionnement et resserrer à chaud.
    Nombre de messages : 1555
    Message  brumz Mer 25 Jan 2012 - 7:52
    bjr jai mis un joint ca ne se devisse pas mais toujours la fuite...!
    brunoetz
    brunoetz
    Nombre de messages : 275
    Message  brunoetz Mer 25 Jan 2012 - 10:38
    Cette fuite est quasi impossible à supprimer, pas d'inquiétudes elle signale qu'il y a bien toujours de l'huile avec l'essence. Serrer ça comme un malade et à chaud, je pense que tu augmentes de beaucoup tes chances d'avoir une méga grosse fuite et beaucoup de bruit, j'ai vu des filetages cylindres HS. Après c'est poubelle, il n'existe aucun hélicoil possible.
    Il faut en remettant le pot le laisser libre de partout et commencer par serrer en premier cet écrou. il ne sera pas contraint et le tube s'ajustera au mieux dans son logement.
    Serrage fort mais pas trop quand même, hein, je sais que les MZistes ont tous de gros bras musclés, c'est pas un écrou d'embrayage de 250 à 10kg !
    Message  brumz Mer 25 Jan 2012 - 12:57
    bjr j ai un truc pour sauver les cylindres foire si cela interresse quelqu un ? je le passe sur le forum ?
    Message  sylvie500cx Mer 25 Jan 2012 - 13:14
    ok merci merci2 merci2
    pour toutes les réponses qui sont toutes concordantes sur le fait que ce, plus ou moins ,suintement est normal :
    zen donc j arrete de m inquiéter , je surveille néanmoins ,
    je verrai si je peux appliquer , avec une clé adéquate , petit serrage complémentaire , lol lol
    vu ma force je ne devrais rien foiré joker
    merci
    PS:Au fait il y a une explication à cette fuite?????
    Message  Jean Marc Mer 25 Jan 2012 - 17:42
    Pression + ajustages assez lâche au niveau des appuis, filetages surement pas trop étanches non plus....
    Par contre, quand je resserre un pot après démontage (sur TS), je finis toujours par l'écrou au cylindre, depuis cette méthode, presque plus de fuite ni déserrage. Petit conseil, je finis le resserrage à chaud en principe.
    Par contre utilise la bonne clé à griffe réellement adaptée, sinon, tu bousilles rapidement les encoches, donc pas de duo: Darracq+tournevis zen
    Message  jef Mer 25 Jan 2012 - 17:51
    On peut aussi utiliser de la pâte spécial échappement, mais là le démontage est plus difficile, perso j'aime mieux avoir un léger suintement. De toute façon une MZ c'est gras lol
    Le suintement à ce niveau est du au fait que le moteur est monté très souple sur le cadre, l'ensemble du pot/silencieux est sensé bouger avec lui, un ajustage trop précis augmenterait les risques de casse.
    Message  chameau_jaune Mer 25 Jan 2012 - 18:18
    brumz a écrit: bjr j ai un truc pour sauver les cylindres foire si cela interresse quelqu un ? je le passe sur le forum ?
    Oui, moi! Je demande à voir! zen
    Nombre de messages : 1748
    Message  michelts Mer 25 Jan 2012 - 18:23
    aussi
    fixation du pot d échappement Empty 3 photos
    Message  brumz Mer 25 Jan 2012 - 18:33
    bjr si quelqu un a une adresse mail je lui envoi volontier les 3 photos qui resument mon petit bricolage pcfaché
    Message  chameau_jaune Mer 25 Jan 2012 - 18:55
    brumz a écrit: bjr si quelqu un a une adresse mail je lui envoi volontier les 3 photos qui resument mon petit bricolage pcfaché
    Je te donne mon adresse mail en MP! zen
    L Bougnat
    L Bougnat
    Nombre de messages : 60
    Message  L Bougnat Mer 25 Jan 2012 - 19:40
    Et bien j'ai vu et c'est génial +1 applaudissement
    Message  brumz Mer 25 Jan 2012 - 19:53
    bjr soucis pour joindre tout le monde,sauf bougnat a demain pour un autre essai pcfaché
    Message  michelts Jeu 26 Jan 2012 - 9:53
    excellent
    tu devrais mettre les photos dans trucs et astuces zen
    Message  michelts Jeu 26 Jan 2012 - 11:55
    cette pièce tu l'as récupéré sur un autre échappement?
    fixation du pot d échappement 227456MZ15
    Message  brumz Jeu 26 Jan 2012 - 12:55
    bjr c est une bride de dtmx 125
    Loïc Besson
    Nombre de messages : 85
    Humeur : TOUJOURS BONNE
    Message  Loïc Besson Dim 30 Mai 2021 - 17:01
    " si quelqu un a une adresse mail je lui envoi volontier les 3 photos qui resument mon petit bricolage"
    Bonjour
    ça m'interress car je crois que mon filetage de pot sur le cylindre monte des signes de fatigue.
    Voici mon adresse mail :
    loic.besson01@gmail.com
    Message  lolosxm Dim 30 Mai 2021 - 18:27
    Regarde ici :
    Truc de BRUMZ pour solutionner une fuite à l'échappement dans truc et astuces
    Nombre de messages : 5202
    Message  bubob Dim 30 Mai 2021 - 20:24
    Loïc Besson
    Message  Loïc Besson Lun 31 Mai 2021 - 5:27
    Merci mais cette éventuelle solution
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 20:05
