Nono.
+3
Nonoflat
7 participants
Ou est passée l'huile de boite?????
Nonoflat- Pigiste
- Nombre de messages : 34
Salut a tous, aprés essai de ma TS j'ai constaté une fuite sur les obturateur en tole vers le pignon de sortie de boite. Aprés avoir lu les divres sujets, j'ai re vidanger pour passer les bazars a l'araldite mais surprise je n'ai que 0.45L de recupérer( au lieu de 0.9L) dans le bac....pourtant j'avais bien remplis et laisser s'écouler par la vis de niveau.Ou est passer le reste??? pourtant je l'ai penchée des deux cotés pour bien égouter...j'espére quelle n'est pas dans le bas moteur a cause d'un spi vilo HS ????
Nono.
Nono.
michelts- Redac'chef
- Nombre de messages : 1748
Re: Ou est passée l'huile de boite?????
tu as deux vis de vidange en dessous ????
- Nombre de messages : 5013
Nonoflat a écrit:Salut a tous, aprés essai de ma TS j'ai constaté une fuite sur les obturateur en tole vers le pignon de sortie de boite. Aprés avoir lu les divres sujets, j'ai re vidanger pour passer les bazars a l'araldite mais surprise je n'ai que 0.45L de recupérer( au lieu de 0.9L) dans le bac....pourtant j'avais bien remplis et laisser s'écouler par la vis de niveau.Ou est passer le reste??? pourtant je l'ai penchée des deux cotés pour bien égouter...j'espére quelle n'est pas dans le bas moteur a cause d'un spi vilo HS ????
Nono.
Tu as bien tout lu sur les obturateurs mais tu as séché sur la vidange
Il faut, en plus de la vis de vidange, oter la vis la plus en bas du carter gauche et là toute l'huile tu récupaireras
Nonoflat- Pigiste
Ben oui et bien evidement j'ai aussi enlever la vis du carter gauche....par laquelle n'est pas sorti grand chose....
Nono
Nono
- Nombre de messages : 6357
Quel est le modèle de la moto ?
Jean Marc- Admin
- Nombre de messages : 2788
Nonoflat a écrit:Ben oui et bien evidement j'ai aussi enlever la vis du carter gauche....par laquelle n'est pas sorti grand chose....
Nono
Normal, c'est la vis qui fait office de niveau...ou de sortie du trop plein...au choix
ben mon gars t'as chopé une goulue ????
ou une incontinente, tu n'as pas une grosse tache d'huile ou tu l'entreposes ????
boulon pas serré a la fixation d'une des fixations du pot ????
fuite au capteur du point mort ????
joint spy du pignon sorti de boite ????
un des deux boulons de vidange mal serré (ça m'est arriver ) ????
sinon tu aurais 0,45L d'huile dans le bas moteur tu ne la démarrerais pas la mémère
ou alors tu t'es gouré dans la quantité d'huile que tu as cru mettre ????
mets des cela doit ce voir par ou tu perds un demi litre d'huile, doit y avoir des traces ????
Jean Marc a écrit:Nonoflat a écrit:Ben oui et bien evidement j'ai aussi enlever la vis du carter gauche....par laquelle n'est pas sorti grand chose....
Nono
Oui attention c'est la vis qui maintient le carter et non la vis de niveau
Nonoflat- Pigiste
Non, je parle bien de la vis SOUS le carter d'embrayage, pas de la vis de niveau...Pour la quantité j'ai remplis jusqu'a que ça coule par la vis de niveau et j'ai bien laissé égouté -quand ça coule plus, le niveau est bon-.
Donc je répare les obturateur a l'epoxy et je (re) mets mes 0.9L et si y a que 0.45L qui rentre c'est qu'il y a un probléme.....
(250TS, joints spi pignon de sortie de boite et dynamo neufs)
Nono
Nono
- Message n°10
1 et 2 ????
- Message n°11
Uniquement 1.
La vis 2 supporte un ressort et une bille permettant le verouillage de la boite de vitesse.
Nonoflat- Pigiste
- Message n°12
Ben oui, sur la mienne, il y a une autre vis de vidange sous le carter d'embrayoire.....
Nono.
Nono.
- Message n°13
Nonoflat a écrit:Ben oui, sur la mienne, il y a une autre vis de vidange sous le carter d'embrayoire.....
Nono.
donc tu as ce moteur ???
Nonoflat- Pigiste
- Message n°14
Oui c'est bien ça, mais le bossage sur le carter d'embrayage est percé et tarauder avec une vis dedans pour vider ce fameux carter.....
Nono.
Nono.
Pinsole- Redac'chef
- Nombre de messages : 1136
- Message n°15
Nonoflat a écrit:Oui c'est bien ça, mais le bossage sur le carter d'embrayage est percé et tarauder avec une vis dedans pour vider ce fameux carter.....
Nono.
Nonoflat- Pigiste
- Message n°16
Oui, c'est bien ce la....donc la suite des evennemnts...je n'ai pas pus remettre plus de 550 ml d'huile (20-50) dans la boite, aprés ça coule par le trou de la vis de niveau, d'ailleur le trop plein d'huile ressort bien noir, comme si ça se mélangeait avec de la vielle huile.....le mistére persiste.
Ca commence a me saouler, je vais rouler comme ça au moins y a de l'huile, c'est le principal et je re vidangerai moteur bien chaud comme évacuer toute (enfin...)l'huile poluée par les restant de "vielle" huile....
Nono.
Nono.
- Message n°17
Si j'ai bien tout compris c'est un "4 vitesses" donc de mémoire c'est 750 ml dans la boite
Sur ce modèle les rlts moteur sont graissés par l'huile de boite et il se peut que les spis soient nazes et que le moteur avale goulument ce précieux liquide frelaté re
Nonoflat- Pigiste
- Message n°18
C'est bien un 4 vitesses....je roule et si le niveau baisse = du boulôt pour l'hiver.....
Nono.
Nono.
- Message n°19
ben ça fait 150 ml d'huile de retrouvé
Nonoflat- Pigiste
- Message n°20
Bah oui, le reste doit doit être je ne sais ou...d'ailleur une question, si c'est l'huile de boite qui lubrifie les roulements, le spi côté embrayage se trouve derriére ou devant le roulement-pour savoir si le joint est accessible embrayage déposé ou s'il faut sortir le vilo???
Nono
Nono
- Message n°21
Nonoflat a écrit:Bah oui, le reste doit doit être je ne sais ou...d'ailleur une question, si c'est l'huile de boite qui lubrifie les roulements, le spi côté embrayage se trouve derriére ou devant le roulement-pour savoir si le joint est accessible embrayage déposé ou s'il faut sortir le vilo???
Nono
comme te dit les roulements sur ce moteur sont lubrifié par l'huile de boite
donc les spi sont coté villo
pour solutionner a prévoir
les joints
segments de piston
quand tu redémarres une MZ, c'est vivement recommandé, tu t'y retrouveras elle te le rendra bien
atakin22bed- Pigiste
- Nombre de messages : 22
- Message n°22
si tes spy de vilo sont HS sur les 4 v la moto doit pas mal fumer et sentir une odeur d'huile crammée assez forte sur les 5 vitesses aussi avec en plus des difficultés a demarrer , quand tu enleves le bouchon d'huile (superieur la ou tu remet de l'huile )et que tu kick tu doit sentir de la pression si tu le bouche avec un doigt car le piston en redescendant comprime le melange dans le carter pompe et si ça fuit des spy une partie de la pression part dans la boite ça confirmera que tes spys sont morts
Nonoflat- Pigiste
- Message n°23
Merci du tuyau, j'ai pas beaucoup rouler avec, mais apparement le niveau ne bouge pas....on verra par la suite..
Nono.
Nono.
Aujourd'hui à 10:07 par bubob
Hier à 19:12 par Gas23
Hier à 14:52 par frédo crado
Hier à 11:15 par levrier-noir
