qu'est ce qui peut faire claquer les bougies sur une MZ ts 6v avec rupteur ????
question bougie sur TS 6v
michelts- Redac'chef
- Nombre de messages : 1748
Jean Marc- Admin
- Nombre de messages : 2788
Re: question bougie sur TS 6v
Réglage trop riche???
regarde ça:
http://www.lenduro.com/t2054-quoi-faire-contre-bougie-qui-claque
regarde ça:
thegaby- Redac'chef
- Nombre de messages : 2210
,moi ça m'arriver sur ma 250 ktm cross, bougie pas adapter ,et surtout trop de faible regime,pour mon cas,il fallait donner des grands coups de gaz pour que tout le melange soit brulé !!!!!
pour ma ts ,j'en avait acheter une neuve faite pour cette moto , et avec,le moteur claqué....merci aux oreilles de ,donc j'ai changé pour une vieille bougie que j'avais en stock et elle a bien fonctionnée jusqu'a la rencontre de skoncey.....maintenant elle roule avec une bougie de super-marché :valéo r88n et pour l'instant ça roule....a suivre
ma ts et equipee d une ngk B8hs
bougie qui doit avoir 10 000km
et qui a fait sans problemes les 900 km aller et retour vesdun
il serait temps peu etre? de la changee
- Nombre de messages : 6631
Tant qu'elle a une bonne tête pas la peine, prévois en une neuve dans ta sacoche au cas ou, le changement de bougie sur le bord de la route fait partie des charmes du voyage
thegaby- Redac'chef
thegaby a écrit::.maintenant elle roule avec une bougie de super-marché :valéo r88n et pour l'instant ça roule....a suivre
ben ça roule plus !!!!! en visite chez hier,en voulant repartir ,elle demarre une fois puis cale ,puis plus rien....il m'a filé une vieille a lui,demarrage impec,et comme il est perfectionniste ,il en a profité pour regler l'allumage !!!!! il est trop fort le
merci encore
- Nombre de messages : 6357
Moi sur ETZ et allumage électronique, je règle à 2.7mm avant PMH (vue qu'il est recommandé d'être entre 2.5mm et 3mm).
thegaby- Redac'chef
- Message n°10
je suis allé chercher une b8hs ce soir en magasin,forcement il y en avait pas ,le mecano m'a donné un petit cours sur les bougies.
en fait meme dans le sp95,(si on arrive encore a en trouver )y'a de l'etanol,en plus petite proportion que le E10 ,biensur,donc les bougies en br ne tiennent pas. d'ou lindice b indispensable.r signifiant la resistance.
pour les br8hs,il se mettre au 98 ,je vais donc essayer cela pour eviter de tomber en rade,a lelcerc ,chez ,chez wam.....
a suivre...
- Message n°11
etonnant tous sa
depuis la remise en route de la ts (tres long)
la petite a due faire 12 ou 13 000 dont 10 000 avec cette NGK
- Message n°12
Evites de mettre une bougie avec résistance sur nos motos ça dure pas longtemps
Aujourd'hui à 10:07 par bubob
Hier à 19:12 par Gas23
Hier à 14:52 par frédo crado
Hier à 11:15 par levrier-noir
