Carter de boîte fendu  EmptyAujourd'hui à 11:07 par bubob
Carter de boîte fendu  EmptyHier à 20:12 par Gas23
Carter de boîte fendu  EmptyHier à 15:52 par frédo crado
Carter de boîte fendu  EmptyHier à 12:15 par levrier-noir
Carter de boîte fendu  EmptyMar 19 Nov 2024 - 15:54 par frédo crado
Carter de boîte fendu  EmptySam 16 Nov 2024 - 14:12 par samyb
Carter de boîte fendu  EmptySam 16 Nov 2024 - 10:06 par samyb
Carter de boîte fendu  EmptySam 16 Nov 2024 - 9:35 par samyb
Carter de boîte fendu  EmptyJeu 14 Nov 2024 - 21:46 par superrok
35 €
    Jérôme. E Go east
    Nombre de messages : 61
    Humeur : Hiiiiiiiiiiiii haaaaaa !!!!!!!!
    Carter de boîte fendu  Empty Carter de boîte fendu
    Message  Jérôme. E Go east Ven 9 Mai 2014 - 22:51
    La , je suis trop malheureux , le Carter de boîte de Lili Marlène est fendu au niveau du bouchon de vidange !!! À votre avis , est ce que je peux tenter une soudure ?
    Nombre de messages : 6517
    Carter de boîte fendu  Empty Re: Carter de boîte fendu
    Message  jyva28 Sam 10 Mai 2014 - 0:01
    Triste mais pas insoluble . . .
    Il existe de la soudure alu à basse température, c'est très solide et techniquement abordable.
    Par contre, ce n'est pas donné ! grr
    Et cela impose des pièces propres. Il faudrait donc dégraisser soigneusement . . . et certainement démonter.
    https://www.youtube.com/watch?v=ouFrITqSZgM
    En tout cas, une soudure est parfaitement envisageable à mon avis.
    Carter de boîte fendu  Angle10
    Nombre de messages : 5200
    Message  bubob Sam 10 Mai 2014 - 2:25
    Très délicat à souder, l'alu ...les températures de fusion des carters et celles de la soudure d'apport sont très proches ...il faut une bonne maîtrise de la technique, surtout que, quand on dit " alu ", ça recouvre tout un tas d'alliage subtiles.
    certaines soudures à froid peuvent faire l'affaire pour ce qui est de combler une fente, mais le recours à un professionnel pour une soudure dans les règles de l'art est prudent !! dans ce cas, le démontage est  incontournable, bien sûr ...
    l'essentiel avant tout, est de connaître l'origine de la fente: il y a eu, à un moment une contrainte exceptionnelle ...de quelle nature est elle? choc, pression interne? ce ne peut pas être juste de la cosmétique: mène l'enquête Carter de boîte fendu  Fingersmiley!!
    Message  jyva28 Sam 10 Mai 2014 - 13:36
    bubob a raison !
    Cherche d'abord la cause de cette fissure.
    Et il a raison aussi pour la soudure à froid.
    Il existe des colles bi-composant (genre Araldite, Patex ou autre . . .) qui sont fabuleuses.
    Pendant nos années de compétition Solex avec mon frangin, nous avons beaucoup utilisé cette technique : jamais déçus, ça a toujours tenu.
    Il faut juste être soigneux pendant la mise en oeuvre.
    Mais ton carter est-il vraiment fendu ?
    Sur la boîte de vitesse de ma tondeuse autoportée j'ai cru que le carter était fendu.
    En fait il s'agissait simplement d'un petit défaut de moulage.
    L'effet visuel était pourtant très inquiétant !
    Message  zitoun Sam 10 Mai 2014 - 21:33
    Sinon tu change le carter  yessss  c'est vite fait  coole
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 12:01
