» Enigme pour passionné de MZ
Piston perçé sur ETZ 250 de 1985 - Page 3 EmptyAujourd'hui à 12:24 par franck
Piston perçé sur ETZ 250 de 1985 - Page 3 EmptyAujourd'hui à 7:26 par samyb
Piston perçé sur ETZ 250 de 1985 - Page 3 EmptyVen 22 Nov 2024 - 10:56 par levrier-noir
Piston perçé sur ETZ 250 de 1985 - Page 3 EmptyJeu 21 Nov 2024 - 21:18 par samyb
Piston perçé sur ETZ 250 de 1985 - Page 3 EmptyJeu 21 Nov 2024 - 21:13 par samyb
Piston perçé sur ETZ 250 de 1985 - Page 3 EmptyJeu 21 Nov 2024 - 19:00 par bubob
Piston perçé sur ETZ 250 de 1985 - Page 3 EmptyJeu 21 Nov 2024 - 10:07 par bubob
Piston perçé sur ETZ 250 de 1985 - Page 3 EmptyMer 20 Nov 2024 - 19:12 par Gas23
Piston perçé sur ETZ 250 de 1985 - Page 3 EmptyMer 20 Nov 2024 - 14:52 par frédo crado
+8
jdd
12 participants
    Piston perçé sur ETZ 250 de 1985 - Page 3 Empty Re: Piston perçé sur ETZ 250 de 1985
    Message  jef Jeu 8 Juin 2017 - 18:26
    Chez ces deux fournisseurs tu as tous, chez Gabor il y a même de l'origine
    https://www.zweirad-schubert.de/de/kolben-teile-1
    https://www.gabors-mz-laden.de/index.php/deu/344/_/c/4_04_Kurbeltrieb,_Drehzahlmesserantrieb/_/?_
    Message  jef Jeu 8 Juin 2017 - 18:33
    jdd a écrit:et le lien que j'ai donné?
    Le prix est interressant car le port est gratuit, dans tous les cas dit au réaléseur de mettre 0,05 mm de jeu, le manuel préconise 0,04 mais d'expérience c'est trop peu
    jdd
    jdd
    Nombre de messages : 86
    Humeur : variable :-)
    Message  jdd Jeu 8 Juin 2017 - 19:42
    merci :-)
    jdd
    jdd
    jdd
    Message  jdd Jeu 28 Déc 2017 - 12:11
    Bon, j'avance à la vitesse d'un escargot car j'ai sans arrêt des problèmes de voiture et la famille ne me laisse pas trop de temps.
    Bilan, j'ai une heure par mois à y consacrer, pas top...
    Trêve de plaisanterie, j'ai remonté le piston neuf et le cylindre réalésé. Reste à serrer au couple pour avoir une moto qui ne soit plus un bloc de métal encombrant (j'ose pas trop bouger une machine dont le moteur est ouvert :-().
    Concrètement, il faut monter les segments neufs. J'ai acheté une pince spéciale, mais de très mauvaise qualité elle n'a pas été très utile, je ne suis même pas sur que ce soit nécessaire.
    J'ai aussi un serre segments sensé aider au remontage du piston, mais c'est tout à fait inutile, le cylindre a un très gros chanfrein, du coup les segments rentrent tout seuls (bien vérifier qu'ils soient en face des pions).
    donc une fois les segments sur le piston, monter le piston sur la bielle. L'axe rentre tout seul au début, ensuite il suffit de tapoter avec un marteau et une cale. Monter un des circlip au tout début et pousser l'axe dessus puis remonter l'autre circlip.
    Il suffit ensuite d'enfiler le cylindre.
    J'ai tartiné le joint d'embase avec du Loctite bleu, les portées étaient propres.
    Vu que j'avais dû enlever les goujons, il faut penser à les remettre dès que les segments sont dans le cylindre. Une fois le cylindre descendu, les goujons se vissent sans problème. L'épaulement des goujons doit être en bas, il y a un creux pour les recevoir dans le carter.
    A ce rythme, je vais rouler en 2020 :-(
    merci
    jdd
    Message  jef Jeu 28 Déc 2017 - 14:27
    La pâte bleue c'est pas vraiment top, un joint papier neuf et c'est tout, pour les goujons, c'est bien aussi d'y mettre une goutte de frein filet faible coté carter, ça évite qu'ils se desserrent à ce niveau au prochain démontage ou avec les vibrations.
    Nombre de messages : 6521
    Message  jyva28 Jeu 28 Déc 2017 - 16:00
    Jef a écrit:La pâte bleue c'est pas vraiment top, un joint papier neuf et c'est tout, pour les goujons, c'est bien aussi d'y mettre une goutte de frein filet faible coté carter, ça évite qu'ils se desserrent à ce niveau au prochain démontage ou avec les vibrations.
    D'accord avec Jef !
    Pas de pâte à joint en embase de cylindre.
    Et de plus, le joint bleu c'est horrible . . .
    Piston perçé sur ETZ 250 de 1985 - Page 3 Angle10
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 13:20
