on y arrive! Le miracle MZ c'est que pour un réglage tu repère les jeux avant et arrière quand tu serres les vis de blocages ....Et tu vises au milieu! et puis ça marche....Et puis ça va bien comme ça!
+6
10 participants
problème allumage; avance
frédo crado- Redac'chef
- Nombre de messages : 1493
- Message n°26
Re: problème allumage; avance
- Nombre de messages : 6502
- Message n°27
Le coup de la lampe qui s'éteint quand on serre les vis c'est archi classique !
Il faut en tenir compte, c'est tout.
Pour la valeur d'avance, si c'est 3 mm, c'est pas 3.8 !
Je veux bien t'accorder un écart de + ou - 0.2 mm . . . maxi !
Ma méthode (et celle de beaucoup d'autres) :
Amener le vilo à la valeur d'avance préconisée, l'usage d'un comparateur est recommandée.
Ensuite, faire jouer la platine support de vis platinées, à contre sens de la rotation du vilo. Celle-ci doit être presque serrée.
Pour la faire jouer, j'utilise un tournevis plat et un petit marteau par petits coups.
Finir de serrer la platine, bien bloquée.
Vérifier le point d'avance en faisant un tour complet dans le sens de rotation.
Et selon les cas, proférer quelques jurons . . . et recommencer !
tyrilom- Grand reporter
- Nombre de messages : 556
- Message n°28
c'est ce que j'ai fais hier soir, la même méthode avec le même sens de rotation, et avec les jurons, je me pose des questions à ce jour, j'ai peut ^tre "parkinson", ça expliquerai beaucoup de chose
Cette après midi je m'y remet.
- Nombre de messages : 6605
- Message n°29
jyva28 a écrit:Le coup de la lampe qui s'éteint quand on serre les vis c'est archi classique !
C'est pas plus compliqué que ça, pour l'avance, 3 mm c'est le maximum, avec des rupteurs c'est plutot 2,5 mm
» roue AV TS125
Hier à 14:41 par levrier-noir
Hier à 5:43 par franck
» Ma TS au CT
» Petit quizz
