defauts en constat sur regul mecanique d origine  EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
defauts en constat sur regul mecanique d origine  EmptyHier à 19:12 par Gas23
defauts en constat sur regul mecanique d origine  EmptyHier à 14:52 par frédo crado
defauts en constat sur regul mecanique d origine  EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
defauts en constat sur regul mecanique d origine  EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
defauts en constat sur regul mecanique d origine  EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
defauts en constat sur regul mecanique d origine  EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
defauts en constat sur regul mecanique d origine  EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
defauts en constat sur regul mecanique d origine  EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
+4
8 participants
    defauts en constat sur regul mecanique d origine  Empty defauts en constat sur regul mecanique d origine
    Message  Invité Sam 11 Nov 2017 - 5:55
    voila mon probleme  oups
    mon ardechoise (ETZ 125) presente un defaut e caractere assez fort !!
    elle demarre a la poussette assez bien a froid sinon elle n en veut point  No
    chaude l usage du kick redevient normal
    allumage reglé ..carbu aussi (belle couleur de bougie)
    bobine neuve vis changés fils HT et anti parasite aussi
    le regul lui est d origine et le condos et celui de mon ancienne 250 pas neuf  oups
    cette machine une fois demarrée a un ralenti pas tres regulier
    a 4000/4500 elle merdoie passé cette rotation elle repart comme CAF et prend des tours
    mon regard ce dirige sur se vieux regul meca
    sur de rien  No  No j aimerais vos avis
    plus trop confiance en ses vieux regul il ont fait comme nous ....
    ...pris de l age et moins bien que nous  rire5
    auquel cas une commande s impose au maitre de l elctronique casquette
    a suivre doc
    Nombre de messages : 153
    Humeur : ça va !!!!
    defauts en constat sur regul mecanique d origine  Empty Re: defauts en constat sur regul mecanique d origine
    Message  clabeul Sam 11 Nov 2017 - 7:22
    un régulateur électronique de Franck = soucis en moins
    un condo neuf = soucis également en moins
    perso , je mets des DUCELIER pour RENAULT 4L commandés chez OSCARO et ça va pas mal car les re fabrications Allemando-chinoises de chez OSRAM ou autres grr
    Il est probable également que les DUCELLIER soient fabriqués du coté de PEKIN pleur
    Nombre de messages : 6517
    Message  jyva28 Sam 11 Nov 2017 - 8:07
    Le régulateur, c'est pour la charge de la batterie.
    Je ne vois pas trop quelle pourrait être son influence sur l'allumage . . .
    Sauf si la batterie est déchargée, bien sûr !
    Là, je pense plutôt à un problème de bobine ou, surtout, de condensateur.
    defauts en constat sur regul mecanique d origine  Angle10
    Nombre de messages : 4848
    Message  Nobru Sam 11 Nov 2017 - 10:18
    salut Pas sûr non plus que ça vienne du régul. ! (il a très peu servi : 16 000 km)
    Lors des essais sur MZ Ardèche : démarrage au kick + ralenti sans problème. Ensuite ça se gâtait pour prendre des tours à cause du carbu HS. La bobine marchait bien. L'ampoule de régul. s'éteignait dès le lancement du moteur.
    Nombre de messages : 529
    Humeur : en 2 temps
    Message  misterk Sam 11 Nov 2017 - 11:14
    vérifie la batterie...... mais aussi le carbu
    Message  Invité Sam 11 Nov 2017 - 11:24
    merci a tous
    verif du carbu
    l etincelle est là en permanence
    le condo a du coup été changer pour rien
    et le regul viré aussi pour un autre mecanique .....avec toujours les meme problemes
    donc
    durant la detente de l apres midi
    verif entre autre du carbu
    merci2
    Message  jef Sam 11 Nov 2017 - 12:02
    jyva28 a écrit:Le régulateur, c'est pour la charge de la batterie.
    Jyva a complètement raison arrêtez de vous jeter sauvagement sur vos régulateurs quand la moto ne démarre pas, commencez par charger la batterie à fond si malgrés ça elle ne part pas le problème est ailleurs
    Un carbu même mal réglé n'empêche pas le démarrage au pire la moto va caler à chaud si trop riche ou surchauffer si trop pauvre
    On oublie souvent le filtre à air en papier il peut etre colmaté à cause de l'humidité
    Nombre de messages : 6357
    Message  franck Sam 11 Nov 2017 - 14:35
    Le test de la bougie écartée de 5mm (que j'ai du déja décrire une bonne dizaine de fois ) peut être utile pour dédouaner la bobine et le condensateur.
    Si tu produis une bonne étincelle et que ton point d'allumage est bien réglé il faudra s'orienter ailleurs que sur l'allumage.
    Pour info, les allumages transistorisés et allumages cartographiques comportent un condensateur nettement plus fiable que celui placé aux bornes de nos rupteurs.
    Si vous opter pour un de ses boîtiers, vous devrez donc démonter le condensateur.
    Pour ce qui est du régulateur : entièrement d'accord avec Jef.
    Si batterie bien chargée, vous avez toujours le problème, oubliez la régulation et orientez-vous vers l'allumage ou la carburation.
    defauts en constat sur regul mecanique d origine  Yak10
    Message  zitoun Sam 11 Nov 2017 - 16:31
    Je regarderai du coté du carbu, si ça ne part pas à froid y'a un bin's quec part oups
    Si tu as un autre carbu qui fonctionne essai le main
    Message  Invité Sam 11 Nov 2017 - 17:24
    salut et encore merci Kamarad Mzdistes
    pour faire cour
    jyva jef et les autres on raisons pas de problemes de Regul grr
    la batterie et neuve +/- une semaine elle donne feu clignos et klaxon en meme temps aucuns soucis joker
    la solution test de yak va etre faite sous peu lol
    pour zitoun (kristof ma dit la meme chose ....) montage du carbu de Caf ( elle va bien ELLE ) pour verif carbu
    sur que dans le futur des composants de la partie electrique vont virer yessss au profit de plus fiable et plus actuel
    pas de réel évolution dans la detente de l AM mais cela reste un plaisir et pas une corvée panda
    équipe
    Message  Invité Dim 12 Nov 2017 - 16:56
    bon
    l essai de yak  a ete fait...bougie a (5 mm au elec) impec  moqueur
    direction Cafetiere .... demontage carbu et mise en place sur l ardechoise  sourire  boum 1 coup de kick et bling bling elle demarre
    ralenti un peu rapide mais  arg  cinq minutes apres  doigt  doigt elle s arrete  yeux
    PUt....la rage  gorille
    la bienvenue est a coté je demonte bobine ...fils ht ...anti parasite et montage en provisoire sur l ardechoise  serpent
    1 coup de kick c est de nouveau repartie  panda  et elle ne s arrete qu avec la clef
    soucis avec mon flotteur sur
    apres bobine fil HT ou anti parasite  quoi  quoi
    la bobine ete neuve
    le fil HT viens d une peugeot 403 mais m avait jamais servi
    l anti parasite NGK 5 ohm
    bon la bobine en provisoire est de 1988 et fonctionne
    le fil d origine MZ est rouge
    l antiparasite NGK 10 ohm
    reste beaucoup de details a effectuer mais le degrossi est en place  zen
    suite le prochaine WE une fois en route va falloir en trouver encore une ....peu etre une TS chut
    Message  Nobru Dim 12 Nov 2017 - 17:05
    super Tu as raison : la TS, c'est la MZ à l'état pur !! Inimitable !! !! !! !!
    Message  Invité Dim 12 Nov 2017 - 17:07
    Nobru a écrit:super Tu as raison : la TS, c'est la MZ à l'état pur !! Inimitable !! !! !! !!
    le pratique et bien pensé l ETZ ... joker
    Message  Nobru Dim 12 Nov 2017 - 17:25
    Bien sûr, l'ETZ est très, très, très fiable. Je lui confie ma sécurité -presque- tous les jours ! ..et pour l'instant les 2 ETZ ont assuré !
    Mais... la TS.... Comment dire.... c'est indicible.. pour moi y a rien à changer parce que c'était génialement bien conçu au départ !
    45 ans pour l'une, 43 pour l'autre... (Presque) tout d'époque et ça fonctionne encore.. pour longtemps !!!
    Message  Invité Dim 12 Nov 2017 - 17:29
    presque 40 ans de pratique de TS et ES une ETZ rend la vie plus facile
    mais la TS reste un mythe clin
    Message  Nobru Dim 12 Nov 2017 - 18:04
    Tu as raison François : une solide expérience d'MZiste. Perso l'expérience MZ c'est encore tout récent et la TS 125 une belle complicité ! zen
    Nombre de messages : 383
    Message  Jean Luc Ven 17 Nov 2017 - 18:44
    Bonsoir tout le monde,
    Certains ont été témoins de mes déboires avec l'ETZ lors du WE du 14 15 Octobre.
    Lors de la séance de mécanique avec JEF, il s'est avéré que mes soucis venaient :
    - du carbu mauvais pliage des pattes de réglage du flotteur,
    - bougie remplacée par une "Izolator"
    Aussi François tu devrais profiter de mon expérience sur ces 2 sources d'ennuis.
    Bon WE,
    JLuc
    Message  Invité Ven 17 Nov 2017 - 18:52
    Jean Luc a écrit:Bonsoir tout le monde,
    Bon WE,
    JLuc
    reponse sur dimanche
    mais une double panne .....les deux je suis en cause probleme de soupape de pointeau ....et reglage flotteur un peu rapide grr
    l autre bobine ou fils HT en defaut quoi  a verifier la bobine elle est neuve mais quoi  ou le fils HT qui vient d un peugeot 403 mais jamais utilser  a  VOIR
    quoiqu il en soit dimanche passé elle tournée a top montage provisoire dune autre bobine ..a remettre au propre
    pour la bougie toutes mes MZ ont eu droit au izolator .....merci J.L
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 10:39
