+18
luna
flamouche
22 participants
Projet: HOT ROAD
frédo crado- Redac'chef
- Nombre de messages : 1495
- Message n°151
Re: Projet: HOT ROAD
- Nombre de messages : 6608
- Message n°152
franck a écrit:samyb a écrit:flamouche a écrit:
donc le cylindre avec le fils rouge ???
c'est quoi et sa sert à quoi ?? il n'est pas branché ??? c'est normale doc ???
Condensateur (pièce n° 2), 2,5 uF, 50 V
Sur le schéma suivant, c'est la pièce n° 5 (le n° 3 étant le régulateur) :
Sur le schéma de câblage suivant, c'est la pièce 1a (tout en bas à gauche)
http://www.miraculis.de/aw/mz/text/etz250r1/184g.gif
Si tu veux rouler sans batterie, c'est à brancher entre D+ et D- du redresseur (n° 6 de la première image)
Le fameux condensateur N°5 sert à éviter des surtensions lors de phase transitoire du régulateur.
A propos du régulateur, je préconise de le remplacer par un régulateur électronique, ton mécanique tombera forcément en panne.
Oui c'est plus sage et contrairement à ce qu'on voit souvent, le condo ne permet pas de se passer de la batterie qui est indispensable pour avoir de l'allumage.
Au passage Franck, le régul pour le racer est arrivé
flamouche- Reporter
- Nombre de messages : 442
- Message n°153
Et voilà j'ai trouvé la panne du gros boulet que je suis
Donc j'ai été rechercher ma bobine neuve, au retour je m'aperçois qu'il me faut un fils de bougie adapté ,pour la bobine.... donc réfléchissement David ... , je me décide de ré essayer avec l'ancienne bobine " le BOULET " le fils de bougie qui ne tient pas....mal enfoncer dans le picot.....
Donc, nettoyage correcte des connectiques enfilage du fils à fond dans la bobine... tient bizard ....une belle étincelle...
Mon MZ démarre ...
il tient le ralenti
bon ben une petite balade pour le faire chauffer .... :
bon alors une grosse balade d'une petite demi heure avec Madame ( si je tombe en panne il me faut du monde pour pousser )
Je rentre ... un super ralenti ... et redémarre du premier coup de kick ...
Mon MZ démarre ...
il tient le ralenti
- Nombre de messages : 5012
- Message n°154
- Nombre de messages : 8355
- Message n°155
Ben alors, ça c'est ce que j'appelle être prévoyant...
- Nombre de messages : 4848
- Message n°156
ça tient souvent à pas grand chose !!!
olieric- Redac'chef
- Nombre de messages : 3134
- Message n°157
Le pot calaminé, c'est une question de moyens financiers.
Ce n'est pas que ce soit hors de prix, les moins chers sont à 69€ et les plus chers (cuivre + nickel+ chrome) plus ou moins 100€
Néanmoins, çà peut être une dépense de trop pour bien des gens, donc... barbecue! ou cristaux de soude, ou chalumeau...
J'ai changé le pot de la ETZ avant de la vendre à Philibert. La moto a gagné 1000 tours vers le bas en utilisation normale et de la nervosité dans le haut des tours.
La Saxonne me fait le même coup. Elle accepte de monter haut dans les tours mais elle y va avec lenteur. Elle fait semblant de s'étouffer au démarrage et dans le bas des tours, surtout quand elle est froide. Je vais donc lui offrir un pot neuf et prendre le temps de décalaminer l'actuel et de bien l'étudier. Il n'est pas d'origine et sa chicane semble démontable.
flamouche- Reporter
- Message n°158
Merci à tous,
le pot et les amortisseurs de la moto sont prévu pour le moi prochain, pour se moi il me reste les clignotants plaquette de frein , deux trois bricoles et surtout la sellerie du panier
flamouche- Reporter
- Message n°159
flamouche- Reporter
- Message n°160
Petite ballade d'une quarantaine de klm... aucun souci pas de panne un ralenti impeccable...
La sellerie du panier doit arriver dans une semaine ou deux ...
bon reste plus que les petits détails, échappement , amortisseurs, et les gros pneus ...voir par la suite un kit 300 et allumage électronique ...
Pour l'instant le moteur à l'air plus ou moins fiable... 9200 klm au compteur possible à voir ...
Par le plus grand de tous les hasards, auriez vous un couvre tonneau dans vos garages ou ailleurs peu importe ...
Noir ou marron bonne ou mauvais état mais pas déchiré une bonne occasion quoi ...
Chez mon fournisseur de pièces il est non disponible en noir et le miens est bien déchiré ...
- Message n°161
flamouche a écrit: Petite ballade d'une quarantaine de klm... aucun souci pas de panne un ralenti impeccable...
Tu veux dire la pièce 17 ?
Peut-être ça ?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/stoye-superelastik-abdeckung-persenning-spritzdecke-staubdecke/1089957301-306-9566
flamouche- Reporter
- Message n°162
Oui Samyb exactement ça...
Mais elle ne ressemble pas à la mienne je fais une photo
- Message n°163
flamouche a écrit:Oui Samyb exactement ça...
Le gars dit :
10 E + 6 E de frais de port pour l'Allemagne.
matériau épais
Tu lui dis :
Bonjour je suis intéressé. Pouvez-vous livrer l'article en France? Quel est votre prix? Merci d'avance. | Hallo, ich bin interessiert. Ist eine Lieferung nach Frankreich möglich? Was kostet denn das? Danke im Voraus |
- Message n°164
Peut-être quelque chose du genre ?
https://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/Seitenwagen--Superelastik/Spritzdecke-MZ-Superelastik-Beiwagen-schwarz.html
flamouche- Reporter
- Message n°165
flamouche- Reporter
- Message n°166
samyb a écrit:flamouche a écrit:Oui Samyb exactement ça...
Pas vraiment ...
- Message n°167
flamouche a écrit:
ça ressemble pas trop ???
Attends la réponse des collègues sidecariste ? Moi je n'ai que 2 roues
flamouche- Reporter
- Message n°168
Oui merci pour le coup de main,
sinon j'essaierais de restaurer le miens ...
- Nombre de messages : 6696
- Message n°169
flamouche- Reporter
- Message n°170
Donc moi je dois en trouver un comment ???
Je vais mettre un par brise mais fait maison ( surprise..il est en cour ) il sera fixé plus en avant que l'origine ...
- Message n°171
flamouche a écrit:Donc moi je dois en trouver un comment ???
Certains les font à partir de bâches + des oeillets (donc sur mesure)
flamouche- Reporter
- Message n°172
J'avais pensé à le faire en skaï mais pas la l'outillage pour les œillets ( vais soir sur le net )
- Nombre de messages : 5191
- Message n°173
le plus chiant, ce sont les œillets "ovales" : ans les matrices ad hoc, le résultat est médiocre ...
autrement, le skaï se coud avec une bonne machine à coudre de ménage ...
Fais gaffe à la qualité du matériaux: certains ne résisteront pas une saison au soleil !
Lolo doit en savoir plus long que moi la dessus ( question skaï, et surtout question soleil!!)
lolosxm- Redac'chef
- Nombre de messages : 1235
- Message n°174
Si tu le fais toi même , prends du skai qualité marine et pour les œillets ovale vois avec les selliers du coin ( normalement tu trouves ça dans les magasins d'acastillage bateau ) on peut le faire sans les matrices a oeillets .
flamouche- Reporter
- Message n°175
Aujourd'hui à 14:44 par brumz
Hier à 21:57 par pilou64
» Les MZ sous le marteau des commissaires priseurs
Hier à 0:55 par samyb
» Ma TS au CT
Lun 28 Oct 2024 - 19:01 par superrok
Dim 27 Oct 2024 - 22:41 par ARNAUDPAT
Dim 27 Oct 2024 - 15:15 par samyb
» Serrage de la culasse.
Jeu 24 Oct 2024 - 17:07 par jef
Mer 23 Oct 2024 - 15:10 par YVAN09
Mar 22 Oct 2024 - 14:56 par didier17
