moteur bloqué EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
moteur bloqué EmptyHier à 19:12 par Gas23
moteur bloqué EmptyHier à 14:52 par frédo crado
moteur bloqué EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
moteur bloqué EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
moteur bloqué EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
moteur bloqué EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
moteur bloqué EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
moteur bloqué EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
-17%
49.99 € 59.99 €
camarguais
8 participants
    moteur bloqué
    camarguais
    Nombre de messages : 24
    Humeur : variable
    moteur bloqué Empty moteur bloqué
    Message  camarguais Mar 30 Juin 2020 - 15:09
    bonjour à tous!
    j'ai un problème...
    125 ets le moteur est bloqué
    j'ai acheté cette bécane il y a quelques mois, avant le confinement et j'ai attaqué une révision générale
    le moteur n’était pas bloqué
    un soir, je fais la vidange de la boite et je refais le plein avec de la addinol
    le lendemain, impossible de kicker !
    elle a passé le temps du confinement dans le garage, j'etais à 200 km je pouvais pas m'en occuper
    je suis rentré il y a quelques jours, j'essaie, toujours pareil
    je vidange la boite
    toujours pareil
    les vitesses passent apparemment bien, la roue arriere bloque
    je la gratte aujourd'hui, je regarde cote embrayage, j'ai l'mpression quand je tire sur le levier guidon que je débraie pas à fond
    j'ai regardé coté allumage et actionné l'axe avec une clé de 13 là ca debraie, la roue tourne
    voila ou j'en suis, si quelqu'un a une idée
    quelle huile mettre dans la boite ( fourche 35) compte tour
    merci d'avance
    moteur bloqué Empty Re: moteur bloqué
    Message  olieric Mar 30 Juin 2020 - 16:54
    Ouhla ouhla!
    Attends. faut reprendre avec méthode, avant de revoir l'allumage, le carbu ou l'embrayage...
    Qu'est-ce qui est bloqué?
    Le moteur? la boîte?
    Est-ce que tu peux kicker? le vilebrequin tourne? le piston pistonne? apparemment tu ne peux pas kicker.
    Ça ne veut pas dire que le moteur est bloqué, ça peut être le kick. Est-il bloqué en position basse?
    Si tu as remonté ton carter gauche, tu peux avoir mal remis le ressort du kick.
    et de toute manière pour savoir ce qui se passe, tu auras intérêt à le déposer ce carter.
    C'est derrière qu'il y a la chaîne qui va du vilo à l'embrayage et puis l'embrayage et puis le kick et puis le sélecteur...
    Vidange et garde l'huile si tu viens de la changer.
    Je suis certain que la vérité sortira du puits.
    Et puis il y a sûrement des gens plus compétents que moi, mais j'ai parlé avant eux, alors...
    Message  Invité Mar 30 Juin 2020 - 18:07
    salut !
    demonte ta bougie ...
    prend une clef de 13 a pipe
    cote allmage vire le carter ovale
    fais tourner par la vis de 13 ( celle de l alumage )
    bien sur au point mort !
    si sa tourne ok !!!!
    si sa tourne pas ben ..... a voir ...mais poser une machine deux mois !
    et la retrouvée grippée je doute !!!
    dis nous courage ! lol
    huile de boite pour les TS imperatif de la gl 4
    qui se vend sur tout les sites allemand !
    Message  zitoun Mar 30 Juin 2020 - 18:42
    GL 3 l'huile de boite pour 125 ES, ETS, TS... mais ça n'a rien à voir avec ton blocage.
    Démonte coté embrayage pour voir et fait nous de belles photos yessss
    Nombre de messages : 1555
    Message  brumz Mar 30 Juin 2020 - 19:17
    bjr  camarguais ,pense surtout a te mettre au point mort
    Nombre de messages : 2333
    Message  meuzeu Mar 30 Juin 2020 - 19:25
    Quel volume d'huile de boîte as tu mis ? C'est 0,5 L pas plus !
    Message  olieric Mar 30 Juin 2020 - 21:08
    Mets toi au point mort, fais tout ce que disent les collègues et surtout,
    surtout envoie nous des photos de la Camargue.
    Et puis revois le magnifique film de Fernandel "Heureux qui comme Ulysse"
    Après ça, qu'est-ce qu'un moteur énervant à côté du bonheur de l'esprit et des sens...?
    Nombre de messages : 1591
    Message  chameau_jaune Mer 1 Juil 2020 - 8:38
    Salut salut
    parfois, c'est le kick qui bloque; le secteur denté est légèrement endommagé et celui-ci n'engrène pas sur le pignon correspondant! grr
    Nombre de messages : 6708
    Message  didier17 Mer 1 Juil 2020 - 10:19
    si le moteur tourne avec une clef, ça doit ,comme dit chameau jaune, être le kick qui bloque zen
    Message  olieric Mer 1 Juil 2020 - 14:06
    didier17 a écrit:si le moteur tourne avec une clef, ça doit ,comme dit chameau jaune, être le kick qui bloque zen
    +1
    je crois bien que c'est à peu près l'opinion que j'ai émise.
    Je ne pensais pas à une dent abîmée mais à un mauvais remontage parceque je l'ai pratiqué et ça m'a valu un re-dé-re-montage.
    à voir...
    Nombre de messages : 5815
    Message  pilou64 Mer 1 Juil 2020 - 16:51
    Ressort de kick enroulé dans le bon sens ?
    Message  Invité Jeu 2 Juil 2020 - 5:14
    non
    secteur denté qui prend pas sur la dent de loup moteur bloqué Kickst10
    l etat de la piece peu etre verifié en demontant le carter d embrayage
    pour la changée ...un peu plus complexe mais faisable
    ....demontage de la primaire & de l embrayage
    si c est elle ...jouable sans soucis  clin
    pour le ressort ....le kick descend & ne remonte pas autrement qu a la main !
    en principe un appui sur le kick un fois le maoteur demarré n est jamais bon pour le secteur et dent de loup diable
    camarguais
    Humeur : variable
    Message  camarguais Jeu 2 Juil 2020 - 14:35
    bonjour à tous
    je vous remercie de tous vos conseils
    bilan actuel
    le moteur ne tourne pas (clé de 13 à l'allumage
    apparemment les vitesses passent (roue arrière bloque) au point mort roue arrière libre
    embrayage levier tiré et vitesse mise la roue ar ne tourne pas réglage à faire autre qu'au guidon ?
    embrayage actionne à la main par vis coté droit, çà débraye
    le kick n'a pas été démonté et fonctionnait normalement avant
    visuellement conforme à la photo RTM
    faut-il ouvrir ? çà dépasse mes compétences !
    et je n'ai pas les outils spéciaux...
    en attendant j'en ai d'autres à m'occuper !
    encore merci à tous
    Message  Invité Jeu 2 Juil 2020 - 15:52
    embrayage acti.....par vis blabla .....et ??? ton moteur deviens t il libre ??
    quoi
    avec la clef de 13 sur l allumage ?
    Message  Invité Jeu 2 Juil 2020 - 15:59
    romans S/isere ???
    je peu sur une journée y descendre avec lma grisette
    si la machine s y trouve ??
    a savoir !! clin ange
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 12:24
