125 TS...the best EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
125 TS...the best EmptyHier à 19:12 par Gas23
125 TS...the best EmptyHier à 14:52 par frédo crado
125 TS...the best EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
125 TS...the best EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
125 TS...the best EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
125 TS...the best EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
125 TS...the best EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
125 TS...the best EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
+5
9 participants
    125 TS...the best
    125 TS...the best Empty 125 TS...the best
    Message  zitoun Lun 3 Mai 2021 - 17:53
    Je viens de rentrer ce matin un moteur de 125 TS, voilà le berlingot  sourire
    125 TS...the best 100_0732
    125 TS...the best 100_0733
    Y'a même l'allumage et le carbu  coole par contre il est bloqué arg
    125 TS...the best 100_0734
    125 TS...the best 100_0735
    On commence le démontage yessss les vis du moteur ont des traces de démontage mais ça va  yessss
    125 TS...the best 100_0737
    125 TS...the best 100_0738
    125 TS...the best 100_0736
    125 TS...the best 100_0739
    Après une petite mise en bouche on attaque le haut moteur affraid  la culasse est noir mais ça va, pas de massacre yessss
    125 TS...the best 100_0740
    Je met du dégripoil dans le cylindre et le travaille au corps avec douceur mais fermeté, et ça marche  main
    125 TS...the best 100_0741
    125 TS...the best 100_0742
    125 TS...the best 100_0743
    Le cylindre est caca mais visiblement pas de trace de serrage dons c'est sauvable main  par contre le vilo est tout rouillé arg
    125 TS...the best 100_0745
    125 TS...the best 100_0744
    A suivre... PS : si quelqu'un a un vilo en meilleur état je suis preneur yessss
    jyva28 aime ce message
    Nombre de messages : 6517
    125 TS...the best Empty Re: 125 TS...the best
    Message  jyva28 Lun 3 Mai 2021 - 18:25
    Le vilo est rouillé mais on dirait de la rouille de surface.
    Que dit le maneton ?
    125 TS...the best Angle10
    Message  zitoun Lun 3 Mai 2021 - 18:54
    Je change la bielle donc pas besoin du maneton il sera neuf yessss
    Nombre de messages : 521
    Message  Dany45 Ven 7 Mai 2021 - 19:22
    A suivre bravo
    Nombre de messages : 4848
    Message  Nobru Sam 8 Mai 2021 - 15:51
    coole ça s'annonce bien !
    Nombre de messages : 1174
    Message  levrier-noir Dim 9 Mai 2021 - 7:20
    Pas mal ton montage pour sortir le cylindre. coole
    Message  zitoun Dim 9 Mai 2021 - 10:12
    grr  le cylindre est attaqué sur un coté arg  je ne veux pas engagé trop de frais si quelqu'un a un cylindre MM2 qui traine coole
    125 TS...the best 100_0748
    A suivre...
    Nombre de messages : 8389
    Message  samyb Dim 9 Mai 2021 - 10:17
    https://www.facebook.com/100006088211591/videos/1845354675677455/
    Message  zitoun Mer 12 Mai 2021 - 17:08
    J'ai suivi les conseils de Jyva yessss  j'ai nettoyé le vilo et roule ma poule sourire  de toute façon ce moteur n'est pas fait pour rouler, juste du stock yessss
    Remontage de la boite  coole
    125 TS...the best 100_0751
    On ferme le moteur main
    125 TS...the best 100_0752
    Mise en place de la transmission primaire  yessss
    125 TS...the best 100_0753
    Et voilà le travail, manque maintenant de trouver un haut moteur help
    125 TS...the best 100_0754
    A suivre...
    Message  jef Mer 12 Mai 2021 - 17:33
    125 TS...the best Teub10
    T'as pas honte de dessiner des teubes sur tes vilo vieux pervers 125 TS...the best 2919902756
    Message  zitoun Mer 12 Mai 2021 - 18:00
    Jef a écrit:125 TS...the best Teub10
    J'avoue que je ne vois rien de compromettant No je dois être encore trop d'jeun lol
    Message  zitoun Jeu 20 Mai 2021 - 10:23
    Je continue le remontage avec les pièces d'origine geek  pas belles mais c'est un essai, pour voir si on peut repartir avec des pièces ayant mal vécu oups
    Le piston a été nettoyé et j'ai remis des segments neufs, les anciens étaient nazes
    125 TS...the best 100_0756
    Un joint de culasse "Made in de chez moi" yessss
    125 TS...the best 100_0755
    Et voilà le travail coole
    125 TS...the best 100_0757
    Prochaine étape le monter sur une TS et redémarrer le bin's main
    A suivre...
    Philibert aime ce message
    Message  jyva28 Jeu 20 Mai 2021 - 10:48
    zitoun a écrit:J
    A suivre...
    Tu fais un bâti en bois et tu le démarres sur l'établi. yessss
    Message  samyb Jeu 20 Mai 2021 - 10:53
    zitoun a écrit:J
    A suivre...
    Tu fais un bâti en bois et tu le démarre sur l'établi. yessss
    C'est exactement ce qu'a fait le gars ici :
    https://youtu.be/lv3JCmjguCM
    125 TS...the best Minsk11
    Nombre de messages : 6708
    Message  didier17 Jeu 20 Mai 2021 - 11:45
    zitoun a écrit:J
    A suivre...
    j'ai un bâti à la maison  joker
    et si tu as un vieux vilebrequin naze, on peut essayer sur ma presse , voir si elle  est assez puissante  zen
    Message  zitoun Jeu 20 Mai 2021 - 12:52
    Non non pas de bâti, je teste grandeur nature geek
    Message  zitoun Ven 21 Mai 2021 - 13:05
    Bon vous ne voyez pas mais c'est le moteur que j'ai remonté ce matin coole  ça démarre et ça roule après quelques réglages yessss
    Je ne vous cache pas qu'à haut régime ça ferraille un peu mais vu l'état du vilo... oups sinon les vitesses passent nickel et elle démarre sans problème main
    Le carbu a été nettoyé et il fonctionne bien  yessss
    125 TS...the best 100_0758
    Je vais rouler avec jusqu'à ce que le vilo crie stop lol
    Message  jyva28 Ven 21 Mai 2021 - 13:27
    Ça peut durer des années ! lol
    Message  jef Ven 21 Mai 2021 - 14:02
    Quand le moteur couine de trop :olive: le change comme on change une bougie, l'avantage d'avoir du stock
    Message  olieric Ven 21 Mai 2021 - 15:14
    l'allume cigare, en panne, tu peux le jeter par la fenêtre...
    mais le vilo? ça va pas être simple...
    Message  Nobru Ven 21 Mai 2021 - 19:27
    coole La simplicité et la qualité de ces moteurs étonneront toujours ! piston
    Beau sauvetage !
    Message  jef Dim 23 Mai 2021 - 16:13
    Moi itou j'ai récupéré ce matin un moulin qu'un gars m'avais promis en échange d'un service, très propre et pas bloqué apparemment avec de la compression mais comme il est plein d'huile pour le stockage ça veut rien dire.
    Il servira de moteur d'étude pour les stagiaires qui viennent apprendre les réglages.
    125 TS...the best Moteur10
    zitoun aime ce message
    Message  zitoun Sam 31 Juil 2021 - 16:28
    Suite et fin de l'aventure : Gilou n'a pas pu résister longtemps à ce beau moteur remonté dans les règles de l'art geek  je lui amène donc à Compolibat yessss
    On pourra, si les astres le permettent, former un cercle autour de cette magnifique entité et scander des prophéties positives où maléfiques pour certains   lol
    Aléa jacta es yeti
    Message  didier17 Sam 31 Juil 2021 - 17:03
    veux tu le bâti pour le transport et les essais, il est équipé avec un faisceau et une bobine ainsi qu'un fusible  zen
    Message  zitoun Dim 1 Aoû 2021 - 9:08
    didier17 a écrit:veux tu le bâti pour le transport et les essais, il est équipé avec un faisceau et une bobine ainsi qu'un fusible  zen
    Merci mais il a déjà été testé sur un plein yessss donc tout va bien main
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 11:08
