prendre les cotes du cylindre? EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
prendre les cotes du cylindre? EmptyHier à 19:12 par Gas23
prendre les cotes du cylindre? EmptyHier à 14:52 par frédo crado
prendre les cotes du cylindre? EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
prendre les cotes du cylindre? EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
prendre les cotes du cylindre? EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
prendre les cotes du cylindre? EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
prendre les cotes du cylindre? EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
prendre les cotes du cylindre? EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
-25%
749.99 € 999.99 €
    prendre les cotes du cylindre? Empty prendre les cotes du cylindre?
    Message  olieric Jeu 24 Juin 2021 - 6:49
    Je n'ai pas de comparateur ni aucun outil perfectionné pour mesurer une cote intérieure.
    Que puis-je bien faire avec juste un pied à coulisse pour contrôler les cotes de mon cylindre?
    est-ce désespéré ou bien existe-t-il un truc?
    Nombre de messages : 8389
    prendre les cotes du cylindre? Empty Re: prendre les cotes du cylindre?
    Message  samyb Jeu 24 Juin 2021 - 6:52
    olieric a écrit:Je n'ai pas de comparateur ni aucun outil perfectionné pour mesurer une cote intérieure.
    https://www.trophysport.net/t4842-mesure-du-diametre-interieur-du-cylindre#102585
    Sinon, pour le diamètre du piston :
    https://www.trophysport.net/t4841-mesure-du-diametre-exterieur-du-piston
    Message  jef Jeu 24 Juin 2021 - 11:51
    La seule façon à peu près fiable si on a pas de comparateur d'alésage, c'est de mesurer le jeu entre le cylindre et le piston avec des cales d'épaisseur, mesurer en bas et en haut pour avoir une cote à peu prés juste, le piston étant légérement conique, ensuite on mesure le piston avec un pied à coulisse à grands becs ou mieux un palmer, et en ajoutant le jeu on a le diamètre du cylindre
    Nombre de messages : 636
    Humeur : constante
    Message  poun poun Jeu 24 Juin 2021 - 17:04
    Si je peu aider ne pas hériter j'ai tout ce qui faut
    Torque16
    Torque16
    Nombre de messages : 126
    Message  Torque16 Ven 25 Juin 2021 - 10:15
    Si tu connais un boîte de mécanique près de chez toi qui fait de l'usinage ou une boîte qui réalèse des cylindres ils vont de faire cela en 5 minutes et gratis.
    Message  olieric Ven 25 Juin 2021 - 11:11
    Merci.
    PounPoun étant mon voisin proche, je vais encore mettre à contribution sa gentillesse.
    Humeur : constante
    Message  poun poun Lun 28 Juin 2021 - 20:03
    Cote cylindre 82.58  et piston 82.34  donc il y très longtemps que c'est usé 0.24 de jeux  !! yeux yeux
    Message  olieric Lun 28 Juin 2021 - 20:32
    poun poun a écrit:Cote cylindre 82.58  et piston 82.34  donc il y très longtemps que c'est usé 0.24 de jeux  !! yeux yeux
    Merci, je m'en doutais après notre discussion.
    Je prends les dispositions qui s'imposent!
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 15:58
