+6
Youn29
10 participants
Quel bonheur ! RT 125
Youn29- Envoyé special
- Nombre de messages : 240
zitoun, bubob, brumz et Robcla aiment ce message
olieric- Redac'chef
- Nombre de messages : 3137
Re: Quel bonheur ! RT 125
J'ai bien peur que ta peinture HT roussisse rapidement quand même..
Je ne vois pas de système pour rechromer partiellement. faudrait voir chez restom si ils n'ont pas un jaja pour faire ça.
peut être quelque chose comme ça?
https://fr.aliexpress.com/item/1005002038279893.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7ec4378dQfFUoh&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra
jyva28 et el25 aiment ce message
levrier-noir- Redac'chef
- Nombre de messages : 1174
Belle machine ... et performante ! pour le pot, j'ai peur qu'il n'y ai de solution miracle.
- Nombre de messages : 6518
Youn29 a écrit:peut être quelque chose comme ça?
Bonne idée.
Encore que les colliers serflex ne soient pas terribles question cosmétique !
Je vais essayer de trouver des colliers plus sympa effectivement !
olieric- Redac'chef
je retiens l'idée pour la mienne. le pot Ninja carbone chauffe aussi et il est toujours soupçonné de vouloir me roustir le fessier!
Youn29 aime ce message
- Nombre de messages : 5202
les serflex sont quand même partiellement caché par la grille, puisqu'ils passent dessous, dans les pattes ... faut juste mettre la "tête" du bon côté .
...autrement des rilsan, il y en a de plein de couleurs !
lolosxm- Redac'chef
- Nombre de messages : 1235
bubob a écrit:les serflex sont quand même partiellement caché par la grille, puisqu'ils passent dessous, dans les pattes ... faut juste mettre la "tête" du bon côté .
Des rislans sur un pot d'échappement !!!
- Message n°10
Ou des autocollants
Robcla- Envoyé special
- Nombre de messages : 141
- Message n°11
Super bécane, c'était la meilleure 125cc à son époque. Dommage que cela n'ait pas empêché MZ de couler... Pour le pot, polir la partie abîmée avec une dremmel (juste sur les tâches, pas au delà) puis vernir au pinceau juste sur les tâches ?
- Message n°12
j'ai commandé la plaque , je vous ferai une photo!
- Message n°13
lolosxm a écrit:bubob a écrit:les serflex sont quand même partiellement caché par la grille, puisqu'ils passent dessous, dans les pattes ... faut juste mettre la "tête" du bon côté .
on n'arrête pas le progrès: ceux ci résistent à 85° !! ...faut juste oser
https://autotruck42.com/collier-rilsan-colson-colliers-serre-cable/8178-collier-ty-7x617mm-noirx500.html
Buzzle- Pigiste confirmé
- Nombre de messages : 103
- Message n°14
Robcla aime ce message
- Message n°15
OK.... et elle vient d'où ta tête de fourche?
- Message n°16
- Message n°17
et ça vaut le coup pour le vent?
Facile à installer?
Facile à installer?
sfman- Grand reporter
- Nombre de messages : 559
- Message n°18
il y a des Rylsan inox, c'est la marque Panduit qui fait ça
- Message n°19
Youn29 a écrit:et ça vaut le coup pour le vent?
Facile à installer?
Oui, c'est facile à installer et oui, c'est mieux que rien...
- Message n°20
Salut à tous,
peut être vais-je trouver d'autres idées sur ce forum pour ma "panne"...
Sur ma RT, qui roule nickel à plein gaz et tourne nickel au ralenti, quand je suis en 5ème avec un petit filet de gaz elle hoquette (je sens des accours et l'aiguille du compte tour fait des petits sauts). Si je mets le starter, plus rien...
J'ai nettoyé le carbu et fait le niveau, changé la bougie, essayé avec différents crans sur l'aiguille, augmenté la richesse, vérifié la pipe d'admission au startpilote...
Des idées?
Des idées?
- Message n°21
el25- Grand reporter
- Nombre de messages : 707
- Message n°22
Bonne alternative avec cette tole thermique
- Message n°23
En effet la bougie est bien blanche.
Pour commencer, j’aurai vérifié que de l’air ne soit pas aspiré par le chapeau au dessus du boisseau;
- vérifier que le joint plat en caoutchouc entre le corps du carburateur et le chapeau soit bien là, en bon état et correctement en place au fond du chapeau.
- vérifier que le petit manchon entre la gaine du câble d’accélérateur et le dessus du chapeau soit bien là, en bon état et correctement emmanché sur le chapeau…
- Message n°24
c'est vrai que le joint du chapeau se ballade et quand on sert, on ne sait pas si il est bien en place...vais essayer ça
- Message n°25
non, c'est pas encore ça...c'est pénible !
Je peux rouler à plein gaz sans pb mais c'est par exemple en entrée de virage où je relâche les gaz jusqu'à avoir un petit filet et là le moteur broute. Et sur la plage 5500 - 6000...
Hier à 21:18 par samyb
» TS 250 forever
Hier à 21:13 par samyb
Hier à 19:00 par bubob
Hier à 10:07 par bubob
