+3
7 participants
moteur ts
christophe14- Redac'chef
- Nombre de messages : 1111
moteur ts
salut a tous en rentrant un soir du boulot 15 km ma ts c est mis a faire un bruit bizar de feraille je m arrete et puis je redemare plus rien donc vu que j avais un moteur a refermer avec une bielle neuve et tous les roulements je me dit aller demontage.heureusement car sinon j aurai tout casser mon vilbrequin bloc en le tournant au bout de 2 tour bizar les roumement je pense je vous met des photo demain merci de donner votre avis
Jean Marc- Admin
- Nombre de messages : 2788
Re: moteur ts
Espérons que ça ne soit pas trop grave!!
michelts- Redac'chef
- Nombre de messages : 1748
Re: moteur ts
ben mince alors !!!!!!
pour un collégial
je peux déjà dire que l'autre foi, quant je te suivais ta machine fumait anormalement
pour un collégial
Re: moteur ts
je sais pas ce qui s est passe la j ai tout demonte et le vilbrequin bloque au bout de deux tours il y des bouts de??qui sont passes dans le cylindre mais je trouve rien dans le bas moteur mais il y avait de huile de boite dans le fond du carter
- Nombre de messages : 5012
Re: moteur ts
christophe14 a écrit:je sais pas ce qui s est passe la j ai tout demonte et le vilbrequin bloque au bout de deux tours il y des bouts de??qui sont passes dans le cylindre mais je trouve rien dans le bas moteur mais il y avait de huile de boite dans le fond du carter
Ca me rappelle quec chose (voir avec CJ)
Re: moteur ts
voici les photo du chantier ( le brodel sur l etabli
est pour le deco )
est pour le deco )
Re: moteur ts
le nouveau bas moteur est pres il faut que je trouve un piston neuf 51.99 ou 52 car mon cylindre 125 et un peu usé donc je pense 52 peut le faire pour huile je peui avoir de la 15w40 mineral sa va ou pas??? le petit nouveau bielle neuve tout les roulement et joint spit
il est beau non
il est beau non
chameau_jaune- Redac'chef
- Nombre de messages : 1590
Re: moteur ts
Le a bonne mémoire!zitoun a écrit:christophe14 a écrit:je sais pas ce qui s est passe la j ai tout demonte et le vilbrequin bloque au bout de deux tours il y des bouts de??qui sont passes dans le cylindre mais je trouve rien dans le bas moteur mais il y avait de huile de boite dans le fond du carter
Ton vilo est mort; les morceaux qui se promènent viennent de la cage à aiguilles de la tête de bielle.
Re: moteur ts
ba le villo va valloir que je le refasse car comme sa sa me ferai un bas moteur d avance j attend mais pieces piston neuf pour mon cylindre 125 en 52 et huile de boite sae 80 donc voila les nouvelles pour le moment merci pour voc conseil
- Message n°10
Re: moteur ts
salut a tous deja une semaine et toujour pas de pieces je sa bizar.quand vous commander des pieces en allemagne sa mets combien de temps a arriver ?????
- Message n°11
Re: moteur ts
christophe14 a écrit:salut a tous deja une semaine et toujour pas de pieces je sa bizar.quand vous commander des pieces en allemagne sa mets combien de temps a arriver ?????
C'est qui ton fournisseur ? en une semaine ça doit être arrivé
- Message n°12
Re: moteur ts
je repond en mp a ta question zitoun car je prefer comme sa pas de polemique sur les fournisseur
- Message n°13
Re: moteur ts
christophe14 a écrit:je repond en mp a ta question zitoun car je prefer comme sa pas de polemique sur les fournisseur
Sage décision
stefan- Redac'chef
- Nombre de messages : 1488
- Message n°14
Re: moteur ts
Salut en trois jours pour les frontaliers et moins d'une semaine pour les gars des bords de plages. ...
Stefan.
- Message n°15
Re: moteur ts
il ne connaisse pas la normandie alors deja il on pris les sous donc je vais attendre
guguz- Redac'chef
- Nombre de messages : 2562
- Message n°16
Re: moteur ts
on dira que t'aura ça demain....
jamais eu de soucis de délai pour ça..?!
- Message n°17
Re: moteur ts
salut a tous toujour pas de pieces dhl je crois qu il se sont predu dans le bocage
guguz- Redac'chef
- Message n°18
Re: moteur ts
ouai bah là faut que tu vois ça de + pret!!?
soit s'il y avait vacances pour le fournisseur??sinon c'est zarbi??!!
tu peux avoir un suivi par mail non?
si t'as commandé une moto complète ok!!mais pour des pièces en général c'est réglo quelque soit le fournisseur..hormis ceux qui sont hors jeu!!!!ou en touche (vive le rugby!!)
bon courage!
bon courage!
- Message n°19
Re: moteur ts
jai le suivi de commande le transporteur est dhl il livre chez moi au il faut que j aille au depot ???
guguz- Redac'chef
- Message n°20
Re: moteur ts
Alors là je te confirme ça m'est arrivé une fois ....le transporteur était passé,mais pas d'avis de passage..et du coup j'ai du retrouvé le relais DHL...moi meme...j'y suis allé et hop le colis y était bien stocké!!!
j'y suis allé car sinon il me l'aurait re présenté qu'une semaine après...ton histoire ressemble à ça non?
Par contre pour mémoire j'ai un peu galéré pour trouver le tel de la boite DHL de mon coin, car pas dans les pages jaunes...c'est par le biais de la mairie de la localité que j'ai eu l'info,!!
voilà te souhaitant de récupérer ce qui t'es dû!!!
- Message n°21
Re: moteur ts
je viens d avoir mes piece piston pas bonne cote commander un 52 mm et sur la facture 52 mm jai eu un 51.96 mm et emballage je vous dit pas axe de piston rouiller pas de cage a aiguille mis en vrac dans du journal c est la dernier fois que je commande en allemagne chez se fournisseur
guguz- Redac'chef
- Message n°22
Re: moteur ts
la tuile!!!
bon courage.
bon courage.
- Message n°23
Re: moteur ts
je voudrai savoir si je peu monter un piston en 51.96 le jeu a la coupe des segemnet est 0.40 alors que le piston d origine etait en 51.99 et je voudrai savoir ce que sinifie gg graver sur un piston merci de vos reponse
Jean Marc- Admin
- Message n°24
Re: moteur ts
christophe14 a écrit:je voudrai savoir si je peu monter un piston en 51.96 le jeu a la coupe des segemnet est 0.40 alors que le piston d origine etait en 51.99 et je voudrai savoir ce que sinifie gg graver sur un piston merci de vos reponse
Jeu à la coupe théorique en neuf est: 0,2
l'inscription "gg" veut dire que ces pistons sont prévus pour les cylindres en fonte grise avant ES/1 et TS déjà!
tu dois avoir des inscriptions sur le haut de ton cylindre, ce piston serait prévu pour une cote "O" gravé vers l'avant du cylindre
- Message n°25
Re: moteur ts
j ai recommander un piston en 51.99 j ai plus qu a attendre mais c est galer sur mon cylindre je vous met une photo pour que vous m expliquiez merci
Hier à 20:46 par superrok
» MZ en musique
