TS : fabrication d'un régulateur électronique spécifique 6v EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
TS : fabrication d'un régulateur électronique spécifique 6v EmptyHier à 19:12 par Gas23
TS : fabrication d'un régulateur électronique spécifique 6v EmptyHier à 14:52 par frédo crado
TS : fabrication d'un régulateur électronique spécifique 6v EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
TS : fabrication d'un régulateur électronique spécifique 6v EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
TS : fabrication d'un régulateur électronique spécifique 6v EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
TS : fabrication d'un régulateur électronique spécifique 6v EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
TS : fabrication d'un régulateur électronique spécifique 6v EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
TS : fabrication d'un régulateur électronique spécifique 6v EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
+26
quentin10
krawa
geuledebois
jules
jdh
30 participants
    Nombre de messages : 6357
    TS : fabrication d'un régulateur électronique spécifique 6v Empty TS : fabrication d'un régulateur électronique spécifique 6v
    Message  franck Ven 3 Fév 2012 - 5:52
    Je me suis décidé à étudier la bête.
    Quelqu'un pourrait il me faire un plan coté de la partie basse d'un régulateur d'origine.
    L'objectif est de faire un support métallique conforme aux points de fixation.
    Merci
    TS : fabrication d'un régulateur électronique spécifique 6v Yak10
    Nombre de messages : 1748
    TS : fabrication d'un régulateur électronique spécifique 6v Empty Re: TS : fabrication d'un régulateur électronique spécifique 6v
    Message  michelts Ven 3 Fév 2012 - 12:59
    TS : fabrication d'un régulateur électronique spécifique 6v 256198P1030161
    TS : fabrication d'un régulateur électronique spécifique 6v 308443P1030159
    TS : fabrication d'un régulateur électronique spécifique 6v 484524P1030160
    Message  franck Jeu 7 Fév 2013 - 16:32
    Je commence à avoir quelques idées précises sur la façon de concevoir ce régulateur.
    Il me manque quelques infos :
    - un plan de câblage électrique dun régulateur d'origine (couleur de fil compris : inducteur, induit, masse, batterie ...)
    - un plan de câblage du régulateur électronique (couleur de fil compris : inducteur, induit, masse, batterie ...)
    - un plan mécanique (mesure des cotes) d'un régulateur électronique pour vérifier l'entraxe du plan ci dessus et connaitre le volume acceptable de l'ensemble (merci à Jef si il peut me reprêter le sien.
    - fonctionnement électronique d'un régulateur électronique
    Il me faudra faire tailler des plaques métalliques, refaire un circuit imprimé spécifique (fixation via deux vis qui tiendront deux ponts de diodes et un circuit imprimé, choisir un boitier fixé par deux vis et dans lequel je coulerait du silicone.
    Les fils sortiront du boitier via des trous adaptés.
    Alors, pour tous les demandeurs (et il y en a pas mal), merci de m'aider zen
    Objectif : présenter à la fête de l'amz (en juin) un régulateur finalisé et optionnel.
    Il me faudra trouver également un testeur ou deux testeur (je sens bien ZITOUN et MICHELTS) bipbip
    Finalement, à la demande générale, je fais passer ce projet avant celui du cdi (faut bien équilibrer le monde TS et ETZ lol lol °
    Nombre de messages : 2210
    Message  thegaby Jeu 7 Fév 2013 - 18:00
    bjr moi j'ai trouvé ça !
    TS : fabrication d'un régulateur électronique spécifique 6v Sans_t10
    TS : fabrication d'un régulateur électronique spécifique 6v Sans_t11
    Message  michelts Jeu 7 Fév 2013 - 18:42
    super yak tu te lances sur le 6v
    que faut il faire pour t'aider ????
    pour le coté testeur je te remercie, personnellement et généralement en normandie on est tous au MBK 51 et MBK nouvelle génération (au moins 9 motos),
    donc on est bien gêné pour tester oups
    mais je suis très intéressé et demandeur par tes nouveaux régulateurs électroniques spécifique 6v
    car je voudrais repasser aux rupteurs pour la 250TS mais pas avec les régulateurs mécanique arg
    Pépéjules il est TS 6v rupteurs idéal pour tester yessss yessss
    Nombre de messages : 1148
    Message  pépéjules Ven 8 Fév 2013 - 8:55
    [Pépéjules il est TS 6v rupteurs idéal pour tester yessss yessss [/quote]
    exact et si je peut étre utile (bon..la TS) sourire pour quoi que ce soit pas de problème
    Message  franck Dim 10 Fév 2013 - 7:04
    Bilan après quelques jours :
    Uniquement deux personnes semblent réellement interressées.
    Comme me l'a écrit un membre imininent, le régulateur électronique 6v du marché rend déja de bons et loyaux services.
    Compte tenu de l'investissement personnel qu'il faut mettre pour développer ce genre de bestiole (étude électronique, étude mécanique, commande des plaquettes métallique, commande des circuits imprimés, commande des composants, câblage, test, moulage, mise au point sur moto que je ne possède pas) je jette définitivement l'éponge. joker joker
    Désolé Pépéjules paix
    Message  michelts Dim 10 Fév 2013 - 11:03
    pleur pleur
    yak tu avais fait un tableau pour ceusse qui voulaient un régulateur 6v
    et il y avait du monde qui souhaitaient cette réalisation
    peu tu mettre un délai supplémentaire a cette décision le temps que cela murisse dans les têtes ????
    pour que les TiStes (les ceusses qui en ont marre de tomber en rade les batteries grillées) comprennent l'avantage de cette modif coole
    casquette
    Message  thegaby Dim 10 Fév 2013 - 11:12
    [quote="franck"]Bilan après quelques jours :
    ben ,si il y en a un maison,je serais preneur comme deja dit,pour ma 2eme ts (epave en puzzle),et en plus je suis pas presser... zen
    TS : fabrication d'un régulateur électronique spécifique 6v Pict0010
    Message  franck Dim 10 Fév 2013 - 11:13
    On peut toujours réfléchir lol
    Cela dit passer des dizaines d'heures sur un projet pour n'en vendre que deux, cela me freine un peu vois tu. douteux
    Je propose donc, avant de prendre une décision définitive , que sur ce topic les interessés se fasse connaitre.
    A vue de nez le coût serait de 35€ (hors frais de port et frais paypal) soit 40€ au total.
    Ensuite, je prends toutes les promesses et je divise par trois (expérience déja vécue avec les régulateurs d'ETZ) et je prend ma décision. pcfaché
    A vous de jouer maintenant amour7 amour7
    Message  thegaby Dim 10 Fév 2013 - 13:03
    c 'est sur que pour si peut de "commande",et le travail a fournir,la decision demande reflexion !!!!!
    pour 40 roros , ça marche pour moi ,prem's !!!! yes
    Nombre de messages : 5200
    Message  bubob Dim 10 Fév 2013 - 20:17
    J'en suis aussi!!
    ... pour l'instant, mes soucis ne sont pas électriques, mais je ne désespère pas d'y arriver!!... yessss
    alors, si je peux prendre un coup d'avance...et pis rien que pour faire avancer la recherche coole
    Merci déjà par avance, Franck, d'autant que s'il y a quelque chose qui m'échappe, c'est bien l'électrak !! alors bénéficier des compétences de quelqu'un d'éclairé, good
    vamos!!
    Message  pépéjules Lun 11 Fév 2013 - 10:51
    comme déjà dit pour moi c'est deux ... et prêt à mettre une ts à ta disposition
    mais quoiqu'il en soit je respecte ta décision
    Message  michelts Lun 11 Fév 2013 - 11:51
    pour les plaques métalliques peu tu faire un plan ????
    Message  franck Lun 11 Fév 2013 - 18:04
    Cela fait 4.
    Message  michelts Lun 11 Fév 2013 - 18:32
    franck a écrit:Cela fait 4.
    cinq Pépéjules en prend deux lol
    Franck les plaques métalliques la forme???? la taille taille ???? en inox ????
    dit moi si je peux aider
    Message  franck Lun 11 Fév 2013 - 18:44
    On ne fait rien tant qu'on ne sait pas exactement combien d'entre nous sont intéressés joker joker
    Pour les plaquettes cela dépendra du circuit imprimé, du boitier et de l'entraxe de fixation (on attend, donc).
    En plus il y aura probablement une petite dizaine de trous à prévoir (fixations sur la moto + fixation du circuit imprimé + fixation du boitier)
    Bien entendu, si on a un plan pour fabriquer gratos ou à bas coût les plaquettes, cela réduira le coût global (j'avais compté à la louche 10€, la plaque !!)
    PS :j'ai recompté, cela fait 4 (a moins que tu ne sois intéressé !!)
    Message  michelts Lun 11 Fév 2013 - 18:50
    ben oui!!!!
    Nombre de messages : 1111
    Message  christophe14 Lun 11 Fév 2013 - 19:59
    salut franck moi je suis intéresser par un regulateur qui fonctionne je roule en origine car j ai jamais compris comment brancher les deux que j ai acheter si tu veux je peux te les envoyer pour qu il serve de cobaye salut et en plus d origine sa marche du feux de dieu jamais eu de galére je croise des doigt lol
    Message  franck Lun 11 Fév 2013 - 20:21
    Ok Christophe, je suis preneur de tes deux régulateurs.
    Je te fournis mes coordonnées en MP.
    Je te ferais une réduction sur ton régulateur (penses à me le rappeler) lol lol
    Donc cela fait 6
    Message  franck Lun 11 Fév 2013 - 20:25
    Si quelqu'un peut me faire des photos d'une dynamo ainsi que des couleurs de fils associés, je suis preneur casquette casquette
    Sans abuser, si on pouvait me prêter une dynamo complête, ce serait le must zen
    Message  michelts Lun 11 Fév 2013 - 21:16
    TS : fabrication d'un régulateur électronique spécifique 6v 177640P1040150
    TS : fabrication d'un régulateur électronique spécifique 6v 163631P1040151
    TS : fabrication d'un régulateur électronique spécifique 6v 781027P1040152
    TS : fabrication d'un régulateur électronique spécifique 6v 792143P1040153
    Message  franck Lun 11 Fév 2013 - 21:21
    Merci Monsieur Michel.
    Pour les expert : à quoi sert la résistance placé sur l'induit ??
    Message  michelts Lun 11 Fév 2013 - 21:27
    étant nul en électricité je dirais pour bouffer la surcharge ????
    je suis la bas
    TS : fabrication d'un régulateur électronique spécifique 6v 552389schalt101
    Message  thegaby Mar 12 Fév 2013 - 11:45
    ah bon !!!!! bouffer là surcharge ...... c est etrange j 'ai toujours entendu parler de probleme de charge et non de l 'inverse....
    moi je dirais que la resistance ne sert a rien ,vu qu on l'enleve quand on met un regulateur electronique....
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 11:08
