regulateur electronique EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
regulateur electronique EmptyHier à 13:12 par samyb
regulateur electronique EmptyHier à 9:06 par samyb
regulateur electronique EmptyHier à 8:35 par samyb
regulateur electronique EmptyHier à 6:52 par pilou64
regulateur electronique EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
regulateur electronique EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
regulateur electronique EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
regulateur electronique EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -50%
49.99 €
    Steff
    Nombre de messages : 42
    Humeur : SELON LES JOURS
    regulateur electronique Empty regulateur electronique
    Message  Steff Dim 16 Aoû 2009 - 12:36
    javascript:emoticonp(':bonjour:')
    Quelqu un aurait il le branchement de ce modèle de régulateur.
    Apres avoir reçu celui ci j ai un doute
    DF :
    61:
    D+:
    51:
    Merci d avance j attends de vos nouvelles
    regulateur electronique Regula11
    regulateur electronique Empty Re: regulateur electronique
    Message  Jean Marc Dim 16 Aoû 2009 - 13:14
    Steff a écrit:javascript:emoticonp(':bonjour:')
    DF :
    61:
    D+:
    51:
    affraid affraid C'est le même que j'avais.... affraid affraid ...presque...
    Bon alors:
    DF: Vert Bleu qui vient de la dynamo
    61: Bleu vers voyant témoin de charge
    D+: Vert Rouge qui vient aussi de la Dynamo
    51: Rouge vert qui vient du fusible du + batterie
    important: mets bien ton régulateur à la masse, et que cette masse repasse par le fusible du - batterie (expérience..)
    Il faut démonter la résistance de la dynamo
    regulateur electronique Mini_256744easystreet_1
    Message  franck Dim 16 Aoû 2009 - 15:17
    Sachant que ce composant chauffe, il convient :
    - de le fixer sur une plaque métallique
    - d'éviter que les fils viennent le toucher
    Cela peut éviter bien des surprises.
    En gros la photo montre tout ce qu'il ne faut pas faire !!
    Inutile dans ce cas d'incriminer le vendeur, il s'agit du montage qui est déffectueux casquette
    regulateur electronique Yak10
    Message  zitoun Dim 16 Aoû 2009 - 19:29
    franck a écrit:Sachant que ce composant chauffe, il convient :
    Le maitre a parlé yeti y'a plus qu'à s'exécuter amour4
    Message  franck Dim 16 Aoû 2009 - 19:38
    Je ne suis pas maitre, juste expert en électronique de puissance (mais chut) casquette
    Message  chameau_jaune Mer 19 Aoû 2009 - 14:32
    Ne la cherche pas trop! Sur ton ETZ, il n'y en a pas car la génératrice d'électricité est un alternateur!
    CJ
    Message  Jean Marc Mer 19 Aoû 2009 - 19:11
    Oups!! désolé....trop l'habitude des TS........... je suis la bas
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 14:40
