La peinture epoxy cuite au four  (ou le thermolaquage du pauvre) . EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
La peinture epoxy cuite au four  (ou le thermolaquage du pauvre) . EmptyHier à 13:12 par samyb
La peinture epoxy cuite au four  (ou le thermolaquage du pauvre) . EmptyHier à 9:06 par samyb
La peinture epoxy cuite au four  (ou le thermolaquage du pauvre) . EmptyHier à 8:35 par samyb
La peinture epoxy cuite au four  (ou le thermolaquage du pauvre) . EmptyHier à 6:52 par pilou64
La peinture epoxy cuite au four  (ou le thermolaquage du pauvre) . EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
La peinture epoxy cuite au four  (ou le thermolaquage du pauvre) . EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
La peinture epoxy cuite au four  (ou le thermolaquage du pauvre) . EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
La peinture epoxy cuite au four  (ou le thermolaquage du pauvre) . EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
35 €
GASTON
AnDroKtoNe
benoit
10 participants
    benoit
    benoit
    Nombre de messages : 36
    La peinture epoxy cuite au four  (ou le thermolaquage du pauvre) . Empty La peinture epoxy cuite au four (ou le thermolaquage du pauvre) .
    Message  benoit Sam 5 Jan 2013 - 16:38
    Je vous donne un truc que l'on m'a donné et qui a très bien fonctionné dans le cas de ma restauration, à savoir : la cuisson dans un four type "four ménager" de pièces peintes à "l'epoxy anti corrosion séchage à l'air".
    Les pièces citées ci dessous :
    - Pédale de frein
    - Les 2 Tés de fourches
    - Support compteur
    - Commodo
    - Le phare
    - Etrier de frein
    - Carters moteur
    - Moyeux de roues
    - Réservoir d'huile de mélange
    Préparation
    La préparation initiale de ces pièces a était le sablage (oxyde d'alumine 250µ dans mon cas fait au boulot) et grenaillage (pour voir ?) des fourreaux de fourche (à éviter affraid l'alu est tendre, ils ressemblaient ensuite a une pierre ponce ...). Les carters moteur, le réservoir de mélange ont quand à eux été décapés chimiquement puis perçeuse avec brosse métal ( ils ne rentraient pas dans la sableuse !).
    Surtout ne pas oublier de protéger certaines parties des pièces avant sablage (maitre cylindre,fourreaux de fourches, étrier de freins). Vous fabriquez pour cela des bouchons avec des chutes de CP ou tourillons en bois dans lesquelles vous fixez des vis et collez le tout au pistolet à colle . Quand votre peinture est sèche vous n'avez plus qu'à arracher vos bouchons en tirant sur les vis .
    Ensuite dégraissage soigneux des pièces par un solvant avant la peinture au pistolet . Compter 2 couches de peinture epoxy (3 sur mes fourreaux de fourche vérolés ...).
    Entre la peinture et le support sablé ou brossé : pas d'apprêt, ni d'enduit polyester (j'ai testé ... ça eut cloqué le phare !). Le seul produit qui supporte la cuisson c'est le "primaire phosphatant" (j'ai aussi testé !) . Il est important de laisser, après peinture, les pièces sécher pendant une semaine le temps que les solvants de la peinture s'échappent avant la cuisson .
    La Cuisson
    Les pièces ne doivent pas être en contact avec les grilles du four (hormis les carters moteur, phare et commodo) pour les autres fixations suspendues avec du fil de fer .
    Vous faites une montée en température (T°) lente avec palier de 15 min tous les 50° jusqu'à la T° finale de 200° . Une fois cette T° atteinte, vous coupez le four en laissant les pièces refroidir dans celui-ci sans l'ouvrir (ça sent mauvais!). Attention à ne pas toucher les pièces coté peinture en les mettant dans le four : le gras de vos doigts va laisser des traces après cuisson !
    Résultat
    La "peinture epoxy brillante en séchage à l'air" devient satinée après cuisson, le film de peinture se tend (voir le commodo), la résistance de celui-ci à l'abrasion, l'écaillement est sans aucun rapport avec le séchage à l'air coole on s'approche d'un thermolaquage .
    Avantages
    Vous peignez votre cadre, bras oscillant, garde boue, en séchage à l'air et pour toutes les autres pièces qui rentrent dans le four, vous les cuisez !
    Pistolet
    J'ai utilisé un pistolet haut transfert basse pression (premier prix en gamme pro) avec buse 1.5 en suivant les instructions de dilution de la peinture . C'est ma première peinture au pistolet et, avec un peu de soins et de la méthode c'est à la portée du "bricolo moyen" (que je suis) .
    De toute façon même si vous faites un film de peinture à l'aspect peau d'orange, celui-ci se tendra à la cuisson . Magique ! non coole
    N'oubliez pas, masque à cartouches, lunettes, combinaison avec gants et travaillez dans un endroit très bien aèré (epoxy grr ) .
    P.S
    Pour ne pas se fâcher avec "maman" ... colère et éviter que "les particules cancérigènes" et "les perturbateurs endocriniens" n'affrontent "la conservation du patrimoine motocycliste Est Allemand" . Je vous conseille vivement un four de récup yessss dédié à cela , ou sinon ... vous êtes bon pour un nettoyage avec spray "type décapfour" puis pyrolyse ou catalyse !
    Hormis ces petits désagréments de cuisson ... essayer cette technique c'est l'adopter yes .
    Penture epoxy cuisson au four
    La peinture epoxy cuite au four  (ou le thermolaquage du pauvre) . 74814_DSC00388 Commodo : sablage + peinture + cuisson
    La peinture epoxy cuite au four  (ou le thermolaquage du pauvre) . 35944_DSC00395 Fourreaux de fourche : grenaillage + peinture + cuisson & Etrier : sablage + peinture + cuisson .
    La peinture epoxy cuite au four  (ou le thermolaquage du pauvre) . 37188_DSC00394
    Moyeu avant et arrière : décapage chimique + brossage + peinture .
    La peinture epoxy cuite au four  (ou le thermolaquage du pauvre) . 46631_DSC00387
    La peinture epoxy cuite au four  (ou le thermolaquage du pauvre) . 34936_DSC00389 Support compteur : sablage + peinture + cuisson .
    La peinture epoxy cuite au four  (ou le thermolaquage du pauvre) . 30782_DSC00393 Accélérateur : sablage + peinture + cuisson .
    La peinture epoxy cuite au four  (ou le thermolaquage du pauvre) . 21835_DSC00406 Réservoir de mélange : décapage chimique + brossage + primaire phosphatant + peinture + cuisson .
    La peinture epoxy cuite au four  (ou le thermolaquage du pauvre) . 40812_DSC00401
    Carters moteur : décapage chimique + brossage + peinture + cuisson .
    La peinture epoxy cuite au four  (ou le thermolaquage du pauvre) . 64651_DSC00385
    Peinture epoxy séchage à l'air
    La peinture epoxy cuite au four  (ou le thermolaquage du pauvre) . 92580_DSC00404 Pédale de frein + cale pieds : brossage + primaire phosphatant + cuisson .
    La peinture epoxy cuite au four  (ou le thermolaquage du pauvre) . 48174_DSC00407 Garde boue arrière : décapage + primaire phosphatant + enduit polyester + enduit garnissant + peinture séchage à l'air (idem pour le support plaque) .
    La peinture epoxy cuite au four  (ou le thermolaquage du pauvre) . 31429_DSC00022 Cadre plus bras oscillant : décapage + primaire phosphatant + peinture séchage à l'air .
    AnDroKtoNe
    AnDroKtoNe
    Nombre de messages : 841
    La peinture epoxy cuite au four  (ou le thermolaquage du pauvre) . Empty Re: La peinture epoxy cuite au four (ou le thermolaquage du pauvre) .
    Message  AnDroKtoNe Sam 5 Jan 2013 - 18:11
    merci2 Merci c'est sympa de partager des astuces merci2
    Message  Jean Marc Dim 6 Jan 2013 - 8:01
    C'est clair!! merci!!
    La peinture epoxy cuite au four  (ou le thermolaquage du pauvre) . Mini_256744easystreet_1
    GASTON
    Observateur
    Observateur
    Message  GASTON Mer 5 Jan 2022 - 18:05
    Bonjour Benoit;
    le Sam 5 Jan 2013; vous avez fait un tutu sur la peinture au four.
    Pouvez vous m'indiquer ou vous vous procurez les peinture? Je n'arrive pas en en trouver.
    Par avance je vous remercie.
    Cordiallement.
    Message  bubob Mer 5 Jan 2022 - 19:45
    salut Gaston, bienvenue à toi sur ce forum... c'est pas tout à fait comme ça qu'on procède: avant de demander des tuyaux ( même à un forumeur qui n'est pas intervenu depuis octobre 2019...), on passe par la case "présentation" , comme dans la vraie vie, quoi, histoire de mettre tout le monde de bonne humeur ! yessss
    https://www.trophysport.net/f1-presentations
    lolosxm et jyva28 aiment ce message
    Message  olieric Jeu 6 Jan 2022 - 8:22
    ça marche aussi pour les fourches!
    il est à noter que j'ai acheté pour la cuisine un four de bonne qualité et que, avant de risquer un ratage de galette, j'ai préféré l'essayer sur des fourreaux de fourche. ça craint moins, au prix du beurre!
    La peinture epoxy cuite au four  (ou le thermolaquage du pauvre) . Imgp3150
    Message  franck Jeu 6 Jan 2022 - 9:23
    bubob a écrit:salut Gaston, bienvenue à toi sur ce forum... c'est pas tout à fait comme ça qu'on procède: avant de demander des tuyaux ( même à un forumeur qui n'est pas intervenu depuis octobre 2019...), on passe par la case "présentation" , comme dans la vraie vie, quoi, histoire de mettre tout le monde de bonne humeur !  yessss
    Ben, un peu de courtoisie, ca attire parfois des réponses plus rapides et plus précises.
    Moi le four, en ce moment, c'est pour les galettes lol lol
    La peinture epoxy cuite au four  (ou le thermolaquage du pauvre) . Yak10
    Message  olieric Jeu 6 Jan 2022 - 14:55
    J'ai divisé le sujet pour placer le Bonjour de Gaston dans la bonne rubrique. Ainsi tout le monde saura qu'il y a un petit nouveau qui a l'air plutôt à l'aise dans les chemins bourbeux. Ainsi, on peut continuer à tester nos fours à galette sur ce fil... c'est beau la vie.
    Message  bubob Jeu 6 Jan 2022 - 17:44
    c'est bien joli les gourmands, mais Gaston n'a toujours pas son renseignement ... pour ma part: incompétence totale !
    du coup, je retourne à mes galettes ...
    Message  olieric Ven 7 Jan 2022 - 9:17
    Le problème reste entier.
    Les peintures epoxy, comme d'autres résines sont bi composants.
    Il y a, en gros, un échange d'eau entre le mélange que l'on a fait et l'air ambiant. Ça peut être plus ou moins rapide, en fonction du durcisseur et de la température.
    OK
    maintenant, les résines de synthèse sont très polluantes et c'est pourquoi l'industrie a résolu de les utiliser en poudres et de les chauffer assez fort. Pas de liquide à jeter à la rivière, pas de gâchis de peinture.
    Nous ne pouvons guère installer chez nous un tunnel de peinture et il nous reste les bombes aérosols.
    Sans le second composant (accélérateur ou durcisseur ou ce qu'on voudra) la résine va être plus longue à sécher.
    J'ai utilisé la gamme Julien parcequ'on la trouve à peu près partout et que d'un magasin à un autre, on retrouve donc les mêmes références.
    Le plus important m'a semblé être la préparation.
    Il y a donc eu un décapage (chimique affraid )et plusieurs essuyages à l'acétone puis sous couche, deux fois, puis trois couches de métallisé pour jantes alu.
    Chaque couche s'est terminé au four à 220°
    La moto se porte toujours bien et la peinture n'a pas jauni ni ne s'est écaillé.
    La température de mon four, je l'ai mise au pif et ça allait.
    C'est la température pour, par exemple, des croûtes au morbiers, ou bien pour le pain.
    Donc 50 minutes pour un pain de farine d’épeautre semi-complète. 30 minutes pour des fourreaux de fourche en alu.
    j'ai eu un échange de messages avec Luna qui faisait des très belles peintures. j'essaie de le retrouver sur le forum.
    Nombre de messages : 3027
    Message  gilou Ven 7 Jan 2022 - 9:46
    Chez Jef: on faisait cela directement sur le poêle à bois du salon. affraid
    jef aime ce message
    Message  zitoun Ven 7 Jan 2022 - 12:59
    gilou a écrit:Chez Jef: on faisait cela directement sur le poêle à bois du salon. affraid
    Tu parles des galettes quoi lol
    Message  jef Ven 7 Jan 2022 - 17:10
    La peinture époxy c'est bien mais j'ai du couper le cadre de l'ETZ en 6 pour qu'il rentre dans le four lol lol
    franck aime ce message
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 14:34
