fuite d'huile EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
fuite d'huile EmptyHier à 13:12 par samyb
fuite d'huile EmptyHier à 9:06 par samyb
fuite d'huile EmptyHier à 8:35 par samyb
fuite d'huile EmptyHier à 6:52 par pilou64
fuite d'huile EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
fuite d'huile EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
fuite d'huile EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
fuite d'huile EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
    fuite d'huile
    Nombre de messages : 3027
    fuite d'huile Empty fuite d'huile
    Message  gilou Jeu 7 Mar 2013 - 10:57
    a part les couches cullottes ????
    fuite d'huile 00110
    fuite d'huile 00210
    Nombre de messages : 2562
    fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile
    Message  guguz Jeu 7 Mar 2013 - 11:03
    heu, ben un re serrage des vis et BTR!! sinon ben essuyage, coup de souflette et observation de la ou les fuites!!! grr
    la mienne bave un peu aussi, mais pas tant! (elle bavait beaucoup avant au niveau du kick, car j'avais point le bon joint torique dans le couvercle(pour l'arbre de kick!!!) joker
    ça va bien s'poasser!
    bon courage! bjr
    Message  jef Jeu 7 Mar 2013 - 17:23
    C'est le syndrome Norton, t'as plus qu'a rouler à gauche. frappe
    Essaye de voir d'ou ça vient: joint spi de boite 25 X 35 X 7 je t'ai envoyé un mail
    Message  jef Jeu 7 Mar 2013 - 17:30
    Regarde les tuyaux d'huile si les colliers sont bien là
    Message  chameau_jaune Jeu 7 Mar 2013 - 17:53
    125 TS ou ETZ: il n'y a pas de joint entre les 2 arbres coaxiaux de sélection et de kick; donc, ça peut suinter.
    Aucun remède n'existe! grr
    Message  gilou Jeu 7 Mar 2013 - 18:14
    merci , jef , je vais chercher cela
    on va pas la laisser comme çà "Tatie Danielle "
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:22
