stockage moteur EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
stockage moteur EmptyHier à 13:12 par samyb
stockage moteur EmptyHier à 9:06 par samyb
stockage moteur EmptyHier à 8:35 par samyb
stockage moteur EmptyHier à 6:52 par pilou64
stockage moteur EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
stockage moteur EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
stockage moteur EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
stockage moteur EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -67%
4.99 €
    stockage moteur
    stockage moteur Empty stockage moteur
    Message  Invité Mar 27 Aoû 2013 - 5:15
    bjr  a tous
    le temps et le matos etant au RDV
    et avec une projetion dans un lointain furtur(eventuelle casse moteur)
    je me suis refait un moteur de reserve(comme neuf) !
    le probleme comment le stocker dans des conditions optimales?
    car j ai l impression qu il serat pas monte de ci tot zen
    si vous avez des solutions
    merci2
    Nombre de messages : 1419
    stockage moteur Empty Re: stockage moteur
    Message  franz6co Mar 27 Aoû 2013 - 6:57
    Perso je dirais de le remplir d'huile, une huile moteur relativement neutre peut-être! salut
    Message  zitoun Mar 27 Aoû 2013 - 11:46
    Tu me l'envoie yessss  je vais le choyer main
    Message  Invité Mar 27 Aoû 2013 - 18:20
    j aimerais une autre solution
    lol
    le chouchouter j arrive a le faire
    santé
    Message  bubob Mar 27 Aoû 2013 - 19:35
    ...en tout cas, faut bien fermer les soupapes !!
    lol
    Message  Invité Mer 28 Aoû 2013 - 5:21
    j ai du oublie de les remontees,,, m ...e
    mortderire mortderire
    Babar
    Babar
    Nombre de messages : 10
    Humeur : L'Aventure c'est l'Aventure
    stockage moteur Empty Pliz ou WD 40 !
    Message  Babar Sam 1 Fév 2014 - 20:55
    Seule l'humidité peut abimer, c'est aussi le cas pour les voitures anciennes qui ne roulent pas tous les jours, ou les porte-Avions ... les américains les aspergent de cire avant de les réformer, une sorte de Pliz parait-il ? et depuis qu'un collectionneur de jeep m'a montré le résultat du WD 40 sur toutes les pièces, carrosserie inclue, j'en mets partout !
    motophil93
    Nombre de messages : 90
    Message  motophil93 Dim 2 Fév 2014 - 16:16
    bevilacqua a écrit:bjr  a tous
    merci2
    moi, je métrais un demi verre d'huile 2 temps par le trou de la bougie ensuite deux ou trois coups de kick pour lubrifier la mécanique ,puis bien boucher tout les trous . ad,ech, remettre la bougie sans la bloquer emballage dans un tissu coton stockage au chaud, dans la chaufferie par exemple. tous les ans une giclée d'huile et deux coups de kick  salut
    Message  Invité Dim 2 Fév 2014 - 17:03
    la solution a ete trouve pour ce moteur a sa place dans le cadre.zen
    en remplacement du precedant qui donné mal de la voie  lol
    certain que le futur proprietaire se chargera bien de l ensemble  yessss
    mais je pense(souvent mal) que pour ces moteur dont les roulements de vilo sont graissé par le melange
    il faut remplir le carter pompe d huile de maniere a noyer les roulements et de cette facon les spys sont aussi preservé
    avec un stockage au sec et un coup de kick de temps a autre  piston
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:28
