et je ne trouve plus le post qui parle des vérifications du régulateur, il y avait plusieurs valeurs à trouver sur les bornes ainsi que sur les plots de la dynamo
+22
sirguey
lephil
Thegabelle
AnDroKtoNe
papikawette
nicholson
26 participants
remise en route de ma 250TS/1 de 1981
- Nombre de messages : 6709
- Message n°201
Re: remise en route de ma 250TS/1 de 1981
ma ts ne charge plus
- Nombre de messages : 5013
- Message n°202
didier17 a écrit:ma ts ne charge plus
Je n'ai pas le temps de passer chez toi en ce moment même aujourd'hui le 11 je bosse sinon on pourra essayer un autre régu
thegaby- Redac'chef
- Nombre de messages : 2210
- Message n°203
zitoun a écrit:didier17 a écrit:ma ts ne charge plus
J'en ai deux differents aussi au cas ou ......un made in Franck et un du commerce......
- Message n°204
thegaby a écrit:zitoun a écrit:didier17 a écrit:ma ts ne charge plus
merci les gars, j'en ai d'avance, il me manque juste les valeurs a prendre sur chaque point , je suis en vacance toute la semaine
- Nombre de messages : 6631
- Message n°205
Pour vérifier si ton régulateur fonctionne, il faut juste brancher un voltmètre aux bornes de la batterie, il doit indiquer 6V mini au ralenti et monter à environ 7,5V à partir de 2500/3000 Tr/mn et au delà,si ça dépasse de beaucoup il ne régule plus, si ça n'atteint pas 7V, ça ne charge pas.
- Message n°206
Jef a écrit:Pour vérifier si ton régulateur fonctionne, il faut juste brancher un voltmètre aux bornes de la batterie, il doit indiquer 6V mini au ralenti et monter à environ 7,5V à partir de 2500/3000 Tr/mn et au delà,si ça dépasse de beaucoup il ne régule plus, si ça n'atteint pas 7V, ça ne charge pas.
ça ne bouge pas d'un mm
donc ça ne charge pas , mais pourquoi et quoi et en cause ( charbons neufs, régulateur made by Franck, circuit en bon état enfin peut-être )
si je prends des valeurs sur la dynamo, on doit pouvoir savoir si elle fonctionne puis continuer en suivant jusqu'à la batterie
- Message n°207
donc ts suite !!!!!!!
qu'elle ne fut pas ma stupeur de recevoir une amande pour excès de vitesse avec ma titine aujourd'hui
il parait que j'ai roulé à 98 km/h à ARLES au début du mois , je sais avec le mistral dans le dos c'est possible
enfin ça ne me fais pas trop rire , j'ai jeté un œil dans le garage et la ts est bien là ,toujours démontée depuis plus d'un mois
donc un plaisantin roule avec mes plaques entre SALON et NIMES
thegaby- Redac'chef
- Message n°208
merde ,ça ça craint !!!!!! et en plus elle roule meme pas ...... puisqu'elle est en panne......ta changer ton regul ? on ne sait jamais ,meme si ils sont tres fiables ,
- Message n°209
j ai mis l'autre, c'est pareil
thegaby- Redac'chef
- Message n°210
va falloir l'operer !!!!! qu'en dit le sorcier ?????
- Nombre de messages : 5202
- Message n°211
Si tu roules déjà en excès de vitesse à 500 bornes de chez toi, alors qu'elle n'a pas d'allumage, ne touches plus à rien, tu as dans ton garage une faille spatio-temporelle !! ça doit pouvoir s'exploiter...ta fortune est faite !!!!
...à moins que ce ne soit juste un petit marrant en manque de carton qui s'amuse .... , pas glop !!!
- Message n°212
bubob a écrit:Si tu roules déjà en excès de vitesse à 500 bornes de chez toi, alors qu'elle n'a pas d'allumage, ne touches plus à rien, tu as dans ton garage une faille spatio-temporelle !! ça doit pouvoir s'exploiter...ta fortune est faite !!!!
tu l'as dis, je viens de passer 2 heures à la maison poulagats pour déposer une plainte et avec , lundi , même attente aux cartes grises pour changer d'immatriculation (c'est gratuit, ouf !!!) et refaire une plaque neuve à mes frais
+ envoyer le tout en recommandé à RENNES
je croise les doigts vu ce que j'ai vu dans mon entourage ,déjà avec la nouvelle procédure, on n'avance plus d'argent
affaire à suivre
ps: floutez vos plaques sur les photos du net
- Message n°213
thegaby a écrit:va falloir l'operer !!!!! qu'en dit le sorcier ?????
je n'ai pas le temps en ce moment, boulot avec horaires de m..... mais oui on va opérer, j'ai tout le matos 6v at home
thegaby- Redac'chef
- Message n°214
je suis passé voir didier17 ce soir ,pour voir la bk 350 faire peute peut peute.....mais pas bol ,elle a rien fait !!!!!!
sa TS ne charge toujours pas ....... wanted
thegaby- Redac'chef
- Message n°215
est ce que l'on peut mettre un allumage de 125 TS dessus ,car si oui j'en ai un en stock ?!
- Message n°216
125/250 TS meme musique
au niveau de l allumage
- Message n°217
on se calme les gars
c'est la charge, pas l'allumage, elle démarre au quart de tour et roule jusqu'à l'extinction de la batterie
je suis toujours à la recherche des valeurs a mesurer à la dynamo (moteur allumé, moteur éteint) pour voir ce qui cloche
pour Franck, j'ai acheté des ampoules a leds 6 volts à la bourse de SAINTES , elle s'allume sur le chargeur et pas dans le phare sur la batterie (le jus arrivant bien sur la borne)
y a t'il un voltage mini pour qu'elle s'allume ?
merci pour vos réponses
- Message n°218
didier17 a écrit:on se calme les gars
tu vire ta dymano et monte celle de thegaby
- Nombre de messages : 6357
- Message n°219
Oui certaines ampoules à led ont un seuil d'allumage. (proche de la tension mini de fonctionnement: probablement 5v pour les tiennes)
Moteur allumé et en accélérant, la tension de batterie doit être écrêtée à 7.5 volts environ.
Moteur éteint, et bien cela dépend de l'état de charge de la batterie
Bon courage Didier (moi je vais passer la serpillière puis embrayer sur le placement routage de l'IGNIMZ)
- Message n°220
Change la dynamo et tout le bin's mais attention pièce par pièce pour voir ce qui cloche
- Message n°221
bevilacqua a écrit:didier17 a écrit:on se calme les gars
si besoin j ai aussi quelques pièces
- Message n°222
bon j'ai passé l'après midi sur le circuit , quelques faux contacts , les joie de la MZ, comme d'hab
par contre , j'ai toujours une petite lueur au stop ,comme s'il y avait une fuite de courant , j'ai démonté le feux et celui-ci n'a pas de faux contacts
la veilleuse marche de nouveau et éclaire tip top , plus besoin de rouler en code
les clignos sont forts devant et faible derrière
demain sera un autre jour
- Nombre de messages : 6518
- Message n°223
De toute façon, quand tu roules, ceux de derrière tu les vois pas !
- Message n°224
ôtez moi un doute , c'est quoi le plus sur une bobine? le fil noir ou le vert
sur l'ancienne il y a la borne 1 et 15 et sur la nouvelle c'est + et - et là je pense que j'ai fait une boulette
- Message n°225
Le noir, c'est le plus 6v délivré à ta bobine : ce fil va du contacteur situé dans le phare avant à ta bobine (et de ta bobine au phare arrière)
Le vert va de ta bobine au rupteur.
Aujourd'hui à 10:56 par levrier-noir
» ETS Forever
Hier à 21:18 par samyb
» TS 250 forever
Hier à 21:13 par samyb
Hier à 19:00 par bubob
Hier à 10:07 par bubob
