table levante EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
table levante EmptyHier à 13:12 par samyb
table levante EmptyHier à 9:06 par samyb
table levante EmptyHier à 8:35 par samyb
table levante EmptyHier à 6:52 par pilou64
table levante EmptyJeu 14 Nov - 20:46 par superrok
table levante EmptyMer 13 Nov - 13:25 par jef
table levante EmptyDim 10 Nov - 16:36 par didier17
table levante EmptyDim 10 Nov - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
+9
geuledebois
PIERRY34
13 participants
    table levante
    table levante Empty table levante
    Message  didier17 Sam 5 Oct - 12:43
    a force de jouer au docteur avec mes motos , je viens de récupérer un lit d’hôpital à montée hydraulique
    donc ma question est la suivante: est-ce que vous avez fait ce genre de modif pour faire un lève moto et avez vous des plans ?
    quoi que aillant déjà une petite idée des modifs, je suis preneur de vos idées
    déjà je vais gagner 20 cm en hauteur, ça c'est facile
    table levante 2013-117
    merci pour vos suggestions zen
    Nombre de messages : 1235
    table levante Empty Re: table levante
    Message  lolosxm Sam 5 Oct - 12:58
    table levante Leve_m10
    table levante Leve_m11
    table levante Leve_m12
    table levante Leve_m13
    Message  didier17 Sam 5 Oct - 18:25
    merci Lolo ,j'avais ça dans mes cartons et comme je ne voulais pas le construire de A a Z je me suis rabattu sur le lit d’hôpital surtout que l'on en fait 2 en même temps
    Message  lolosxm Sam 5 Oct - 19:37
    didier17 a écrit:salut
    J'avais aussi récupéré un lit d’hôpital pour faire une table lève moto mais pas trouvé la solution donc j'ai laissé tomber , j'ai gardé les roulettes pour faire le support side lorsque je dételle et j'ai toujours les vérins électrique quelque part (si ça interesse quelqu'un )
    table levante Dscf1710
    Message  didier17 Sam 5 Oct - 19:44
    par contre ,ça m' intéresse car c'est galère de déplacer le side sans la moto
    je n'ai jamais pris le temps d'étudier ça vu que le side ne reste pas longtemps dételé
    je pense qu'en modifiant un peu ton système on doit pouvoir faire un truc cool
    (supprimer 2 roulettes sous les crics et en rajouter une avec un tube de liaison et une plaque sous la roue du side pour pouvoir le déplacer dans tous les sens  )
    Message  didier17 Sam 5 Oct - 20:00
    tu devrais nous expliquer ton amortisseur de direction
    PIERRY34
    PIERRY34
    Nombre de messages : 411
    Message  PIERRY34 Sam 5 Oct - 21:29
    avant de trouver un lève moto pro dans un ancien garage, j'ai commencé avec un lit d'hôpital similaire au tiens sur lequel j'avais enlevé les lève tête et jambes et j'avais raccourci en largueur le plateau pour qu'il soit de la même largueur que le support à roulettes, c'est moins encombrant dans le garage, il faut aussi mettre des pontets aux 4 coins pour sangler les motos.
    Nombre de messages : 1419
    Message  franz6co Dim 6 Oct - 8:29
    Ben les gars merci pour les plans, lisibles et apparemment facilement réalisables, manque peut-être juste le "comment est fixé le cric"? Perso je rajouterai une paire de petites roulettes pour le déplacer (un peu comme une brouette). Y-a t'il une sécurité?
    zen salut
    Message  didier17 Dim 6 Oct - 9:14
    il y a un frein sur les 4 roues et réglable de plus , c'est là qu'il y a une bonne modif a faire pour gagner de la hauteur
    ce n'est pas gênant pour nos brèles légères mais pour une 1150rt si zen
    table levante 2013-111
    Message  lolosxm Dim 6 Oct - 12:55
    [quote="didier17"]tu devrais nous expliquer ton amortisseur de direction
    table levante <a href=table levante 73790_amorto_side_lolo" />[/quote
    Sur la photo mon vérin était fixé directement sur la bride et ne pouvais bouger que dans l’horizontale et pas dans la verticale donc il n'a pas tenu longtemps ,depuis j'ai fabriqué un U en tole et il peut bouger dans les 2 axes et suivre le mouvement de la fourche quand je freine .
    table levante Verin10
    table levante Dscf1911
    C'est un vérin de coccinelle auquel j'ai soudé une rotule en bout pour les mêmes raisons de mobilités
    table levante Dscf1912
    et dans l'ensemble ça donne ça .
    table levante Dscf1913
    L’écrou spécial d'axe de roue avant était déjà sur la moto quand je l'ai acheté donc je ne sais pas d'ou il provient
    Message  lolosxm Dim 6 Oct - 13:06
    didier17 a écrit:par contre ,ça m' intéresse car c'est galère de déplacer le side sans la moto
    Avec mon système je peux bouger le side sans efforts et le promener partout dans l'atelier , il roule comme si il était attaché a la moto , comme je n'ai pas de garage je suis obligé de bricoler au boulot et par manque de place de toujours bouger moto et side donc il a fallu faire un système fiable et rapide pour pas gêner le boulot.
    Message  didier17 Dim 6 Oct - 15:29
    qu'as tu utilisé comme vérin ?
    montage simple zen
    Message  didier17 Dim 6 Oct - 15:40
    PIERRY34 a écrit:avant de trouver un lève moto pro dans un ancien garage, j'ai commencé avec un lit d'hôpital similaire au tiens sur lequel j'avais enlevé les lève tête et jambes et j'avais raccourci en largueur le plateau pour qu'il soit de la même largueur que le support à roulettes, c'est moins encombrant dans le garage, il faut aussi mettre des pontets aux 4 coins pour sangler les motos.
    j'ai déjà virer le superflu,je vais recouper les poignets de levage des jambes et de la tete pour les sangles
    pour la largeur , je ne sais pas ,je trouve que ça fait du boulot pour pas grand chose , je préfére obtenir 30 cm en hauteur pour le flat twin qui n'ai pas léger et faire une trappe pour tomber la roue arrière
    Message  lolosxm Dim 6 Oct - 16:09
    lolosxm a écrit:
    didier17 a écrit:tu devrais nous expliquer ton amortisseur de direction
    Vérin de coccinelle c'est marqué entre 2 photos
    Message  didier17 Dim 6 Oct - 16:49
    excuses moi mon pauvre monsieur j'ai la vu qui baisse avec l'age table levante 759826
    merci2
    Message  didier17 Sam 12 Oct - 20:02
    comme la 250 est en stand bye pour l'instant , j'ai continué la table
    table levante 2013-112
    table levante Coupe_10
    table levante Coupe_11
    table levante 2013-113
    ce soir les leviers sont coupés et manchonnés
    demain peut être les pieds et cogiter pour remettre les freins et prévoir une fixation amovible pour la roue du side
    Message  franz6co Dim 13 Oct - 8:18
    bravo  on se rend un peu plus compte de ce que ça donnera good
    Message  didier17 Dim 13 Oct - 17:01
    donc bloqué par la brocante du village, "j’opère" ma table lol
    découpe des pieds et remise en place des roulettes
    table levante 2013-115
    remontage a blanc de l'ensemble, différence entre celle d'origine et celle modifiée ainsi qu'une cure d'amaigrissement d'une vingtaine de kilos
    table levante 2013-116
    il ne reste plus qu'a souder tout ça et changer les bagues nylon pour des bagues en métal, ça sera plus sur pour monter des motos
    prochaine étape ,faire un système de trappe pour la roue arrière
    Message  franz6co Dim 13 Oct - 18:05
    Comme ça je dirai que ça parait un peu haut, quoi-que avec une rampe ça devrait le faire!
    Message  bubob Dim 13 Oct - 18:21
    ... tu veux que ta table lève ton side attelé ??
    Message  didier17 Dim 13 Oct - 18:38
    franz6co a écrit:Comme ça je dirai que ça parait un peu haut, quoi-que avec une rampe ça devrait le faire!
    là, je suis arrivé à 30 cm pour 46 cm au départ et avec une petite rampe ça va( voir une vrai table)
    avec une plaque sur le coté pour mettre la roue du side ça va le faire ,il n'est pas lourd
    Message  jef Mar 22 Oct - 10:56
    bravo  La table élévatrice c'est vraiment top pour bosser, mais si comme chez moi l'atelier n'est pas trop grand et surtout très encombré, ça prend un peu de place au sol (même quand ça ne sert pas).
    Pour ma part j'ai opté pour un système peu encombrant et pas couteux du tout
    Un treuil manuel capacité de levage 500 kg, on en trouve sur LBC dans les 20 roro, quelque sangles (tout MZiste qui se respecte à ça dans un coin) et un petit établit B&D facilement trouvable également sur LBC à bas prix.
    Quand ça ne sert pas on plie l'établit et la place est libre.
    On peut aussi remplacer l'établit par deux tréteaux costaud et quelque bastaings qui feront office de table.
    table levante 05verm10
    table levante 05verm11
    Message  didier17 Mar 22 Oct - 19:04
    j'ai la place pour stocker tout ça, et je suis en train de monter un abris de jardin pour ranger les motos donc le garage sera libre
    ça ne me laisse pas trop de temps pour la mécanique mais ça va le faire
    la table avance doucement à temps perdu,photos a suivre quand j'aurai un moment
    je vois que tu travailles en plein air lol
    l'été c'est cool mais a la saison qui arrive doigt
    santé un coup de vin chaud mortderire
    Message  jef Mer 23 Oct - 10:52
    didier17 a écrit:j'ai la place pour stocker tout ça, et je suis en train de monter un abris de jardin pour ranger les motos donc le garage sera libre
    L'hiver je ne fais pas de mécanique, je roule lol lol
    Nan! Je déconne, je roule aussi l'été
    Message  jef Mer 23 Oct - 11:04
    Pour info l'appentis à été fermé depuis les photos et l'atelier est en passe d'être isolé, ça empêchera pas le vin chaud santé
    table levante Copie_10
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov - 16:33
