MZ +Velorex EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
MZ +Velorex EmptyHier à 13:12 par samyb
MZ +Velorex EmptyHier à 9:06 par samyb
MZ +Velorex EmptyHier à 8:35 par samyb
MZ +Velorex EmptyHier à 6:52 par pilou64
MZ +Velorex EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
MZ +Velorex EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
MZ +Velorex EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
MZ +Velorex EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-50%
49.99 € 99.99 €
10 participants
    MZ +Velorex
    MZ +Velorex Empty MZ +Velorex
    Message  Invité Mar 12 Nov 2013 - 9:30
    Bonjour,je viens de récupérer un side Velorex type 562,quelqu'un peut il me dire si je pourrais l'atteler à ma 250 TS,merci
    merci
    Nombre de messages : 1748
    MZ +Velorex Empty Re: MZ +Velorex
    Message  michelts Mar 12 Nov 2013 - 10:17
    oui!!!!
    mais ta carte grise te le permet ???? Suspect
    Message  Invité Mar 12 Nov 2013 - 10:43
    merci de ta réponse,la carte grise je ne l'ai pas encore,je termine la moto et je fais un dossier FFVE ,en espérant que je puisse obtenir une cg solo/side...salut
    Message  jef Mar 12 Nov 2013 - 11:06
    Tout est possible mais il te faudra fabriquer un berceau pour la fixation basse avant, il faut que ce soit fait sérieusement, le side impose de fortes contraintes au cadre de la moto, il y va de la sécurité, dans ton cas le plus simple serai de trouver un Stoye parfaitement conçu pour la MZ
    Nombre de messages : 1419
    Message  franz6co Mar 12 Nov 2013 - 12:38
    Oui ou au pire (ou mieux?) au moins un châssis de Stoye! Mais bon, il doit bien y avoir moyen de rajouter une fixation supplémentaire...
    Message  zitoun Mar 12 Nov 2013 - 17:24
    Et savoir aussi que tous les cadres de 250 TS ne sont pas attelables affraid
    Nombre de messages : 1554
    Message  brumz Mar 12 Nov 2013 - 18:10
    bonsoir melen , je tai envoyer un mp je ne sais pas si tu la reçut, j'ai atteler ma ts avec un side etz avec des attaches  d'origines mais beaucoup de modif et encore des réglages  a fignoler il faut que ton cadre et le perçage adapter comme m'avait expliquer chameau jaune si tu a besoin de conseils n'hésite pas  bon courage
    Message  jef Mar 12 Nov 2013 - 18:20
    Velorex sur ETZ ça s'est déjà fait apparemment
    MZ +Velorex 96213810
    Essaye de voir du coté de chez MZ-B
    Message  Invité Mar 12 Nov 2013 - 19:42
    attention!!! sur une doc qui ne traine pas a la maison
    mais bien rangee il est bien inscrit:lol3:
    qu entre 73 et jusqua 75
    aucune MZ a peu etre attelee     grr
    l usine a renouee avec la tradidion et le renforcement du cadre pour le side
    debut 75
    avant 73 no pbs
    apres debut 75 no pbs
     entre                           boulet puni
    Message  chameau_jaune Mer 13 Nov 2013 - 10:10
    bevilacqua a écrit:salut
    debut 75
    avant 73 no pbs
     entre                           boulet puni
    Pas de renforcement mais modification de la boucle AR du cadre:
    les 250 TS 4 vitesses ne sont pas attelables car la boucle est faite avec des tubes coudés.
    les 250 TS 5 vitesses  sont attelables car la boucle est faite avec 1 tube qui contient l'axe de l'attache supérieure sur lequel sont soudés les tubes AR.
    Nombre de messages : 1100
    Humeur : à géométrie variable
    MZ +Velorex Empty heu .... ça peut servir ça ?
    Message  Claudius Mer 15 Jan 2014 - 16:13
    ... A tout hasard, mon ami, je viens de récupérer un attelage de velorex 562 + 250 ETZ .
    si je touve du scotch assez solide, je pense pouvoir le faire rouler bientôt.
    blague à part, j'ai des restes de pièces d'attelage.... qui ne me serviront sans doute pas.
    si ça te dit, ou du moins si ça peut te servir de base pour ton futur châssis, je peux te faire un bout de photo...
    Bon, après, 'faut l'envoyer....
    ce sont des barre pleines avec filetages de réglage en bout. J'ai un peu la même chose sur mon attelage russe.
    ..... si ça te dit ....
    Bon courage pour ton adaptation..... !
    Message  Invité Mer 15 Jan 2014 - 18:16
    bonsoir,justement cet après midi j'ai rassemblé les pièces du puzzle pour faire une photo pour la FFVE qui me la réclame pour ma CG solo/side,du coup j'ai présenté le chassis du side à coté de la MZ,à première vue y'a du boulot car pas de berceau sur le cadre,de plus je me demande s'il est assez costaud,j'ai rencontré cet été un jeune allemand qui est venu en Bretagne avec une TS/1 et qui en était satisfait mais c'est un panier Stoye plus adapté,du coup j'hésite ...garder le Velorex ou trouver un MZ.
    Je n"en suis pas encore là car j"attends ma CG collection et je recherche la cause de mon problème de charge,pas évident de remettre en route une moto
    à l'arrêt depuis très longtemps,ça ne se fait pas tout seul.
    J'ai pourtant hâte de retrouver les sensations (en mieux)de mon ets 125 jaune avec laquelle j'ai beaucoup roulé...autrefois en 1977...
    Message  zitoun Jeu 16 Jan 2014 - 14:30
    Le souci se sont les points d'ancrage  arg  3 sur le MZ et 4 sur le chassis du vélorex (adapté au jawa) donc la greffe n'est pas très aisé voir même impossible  oups
    On voit bien par ailleurs que le cadre d'un 500 MZ est différent, adapté celui-ci au vélorex  yessss
    Pierre 'O
    Pierre 'O
    Nombre de messages : 18
    Message  Pierre 'O Ven 17 Jan 2014 - 16:40
    Salutations à tous,
    Pour moi MZ rime avec Stoye sauf pour les MZ Rotax. Et les jawa riment avec Velorex.
    Si ton cadre possède toutes les possibilités d'usage pour atteler, y compris la boucle faite avec 1 tube qui contient l'axe de l'attache supérieure sur lequel sont soudés les tubes AR (juste entre l'arrière du réservoir d'essence et le début de la selle), t'enquiquine pas. Un échange Stoye / Velorex, ça peut s'imaginer par petite annonce. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. https://2img.net/u/1712/28/51/98/smiles/277638789.gif
    Autrement, une bonne Trabant pour emmener la famille et tous les amis, pas mal, non? https://2img.net/u/1712/28/51/98/smiles/44685.png
    Pierre'O
    Pierre 'O
    Pierre 'O
    Message  Pierre 'O Ven 17 Jan 2014 - 16:42
    Aaah beinh... Zut. Moi qui cherchait à faire mon malin et incorporer des Smileys... Loupé!
    Une prochaine fois peut-être. En tout état de cause, bonne route à tous.
    Pierre 'O
    Message  Invité Lun 20 Jan 2014 - 21:35
    quoi ok merci pour les tuyaux,mon cadre n'a pas de renforts et a priori l'atteler sera compliqué sauf changer de cadre etc..et échanger le vélorex contre un Stoye...à moins que...j'ai une 350 Jawa en vue et pas trop envie d'abimer la TS
    Message  didier17 Mar 21 Jan 2014 - 16:50
    y en a une sur le coin coin avec papiers side
     good
    et pour la mz 301 il y a un renfort de cadre devant le moteur
    MZ +Velorex <a href=MZ +Velorex 75891_renfort_cadre" />
    tazon
    Nombre de messages : 133
    Message  tazon Dim 4 Fév 2024 - 12:33
    Bonjour.
    Toutes les motos sont techniquement attelables.
    Même si le cadre n'est pas renforcé, la construction d'un faux cadre compense ce manque.
    BMW et Guzzi ne l'autorise plus depuis des dizaines d'années ( a partir des séries 5 pour BM et des cadres de Lino Tonti sur les Guzzi , V7s et apres) et pourtant, il y en a à la pelle qui roule et sont homologuées.
    Idem pour les japonaises.
    Il y a même un possesseur de Mash five hundred 394cc qui a fait installe un Velorex dessus et homologué ( par Choda).
    Tout repose avec le faux cadre.
    Parlez en à tous les constructeurs monteurs de sidecar ( Choda.Anc Hechard,
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:20
