un rotor qui résiste EmptyHier à 21:18 par samyb
un rotor qui résiste EmptyHier à 21:13 par samyb
un rotor qui résiste EmptyHier à 19:00 par bubob
un rotor qui résiste EmptyHier à 10:07 par bubob
un rotor qui résiste EmptyMer 20 Nov 2024 - 19:12 par Gas23
un rotor qui résiste EmptyMer 20 Nov 2024 - 14:52 par frédo crado
un rotor qui résiste EmptyMer 20 Nov 2024 - 11:15 par levrier-noir
un rotor qui résiste EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
un rotor qui résiste EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
599 €
+8
motophil93
12 participants
    motophil93
    Nombre de messages : 90
    un rotor qui résiste Empty un rotor qui résiste
    Message  motophil93 Mer 12 Mar 2014 - 13:29
    bjr je reviens ,avec mon rotor,impossible a débloquer pourtant j'ai fait dans les régles: piston bloquer avec le manche en bois d'un marteau, vis a fond dans le rotor,et coups secs sur la clé plus dégrippant que faire d'autres? chalumeau,arrache roulement? merci et bonne route
    Nombre de messages : 1111
    un rotor qui résiste Empty Re: un rotor qui résiste
    Message  christophe14 Mer 12 Mar 2014 - 18:28
    ton moteur et sur la moto? ou sur l établi parfois il faut serrer fort et un grand coup sec sur la vis le mieux entre la vis qui extrai et le vilebrequin un coup de cuivre pour ne pas niquer ton filtage en bout de vilo  salut
    Nombre de messages : 6708
    Message  didier17 Mer 12 Mar 2014 - 18:59
    le coup sec c'est en bout de la vis qu'il faut le donner et pas sur la clef
    Message  christophe14 Mer 12 Mar 2014 - 19:09
    je me suis mal exprimer le coup sec sur la vis qui extrait le rotor  salut
    motophil93
    Message  motophil93 Jeu 13 Mar 2014 - 16:32
    bon, cela ce complique,même en tapant sur la vis rien ne bouge alors quoi faire ?quelqu’un a t il une idée? merci2
    Nombre de messages : 6357
    Message  franck Jeu 13 Mar 2014 - 17:43
    Moi je coucherais la moto, enverrais du dégrippant dans l'orifice et attendrait une nuit.
    Ensuite vissage de l'extracteur et après avoir frappé dans l'axe de la vis je tenterai le desserrage.
    un rotor qui résiste Yak10
    motophil93
    Message  motophil93 Jeu 13 Mar 2014 - 17:59
    bon, le dégrippant oui bien sur, j'ai déja fait ,pendant deux jours.je pense mètre un fer plat en appuis sur le carter , la vis traversant le fer plat et je vis , ça devrais sortir, non?
    motophil93
    un rotor qui résiste Empty un rotor dans la rouille
    Message  motophil93 Ven 14 Mar 2014 - 15:28
    je suis bloqué dans mon élan , ce foutu rotor ne veux pas sortir, pourtant la vis a pris de bons coups de marteaux , le dégrippant ne fait rien,peut être en chauffant avec un mini chalumeau type stylo?par le trou pour la vis? grr le cuivre fond a 1084 degrés alors doucement! ou alors un décapeur thermique cela chauffe moins? je cherche d'autres idées peut être moins agressives merci2 ?
    motophil93
    un rotor qui résiste Empty comment retirer efficacement la rouille?
    Message  motophil93 Sam 15 Mar 2014 - 9:43
    encore moi, avec mon probléme de rotor! quand je ressort la vis , j'ai de la rouille qui sort. alors quelle est le plus éfficace? w 40 , dégripoil? chauffer avec quoi? pistolet air chaud ? mini chalumeau stylo? merci2
    Message  christophe14 Sam 15 Mar 2014 - 10:51
    couche ta moto et met un peu de gasoil laisse comme ca un journée tu est sur que ta vis appuie sur ton vilo ?? c est bizar car sa ce demonte bien  salut courage sa va venir il y pas de raison
    Message  franck Sam 15 Mar 2014 - 12:17
    Il faut se rappeler que le montage est conique donc cela peu serrer fort
    Nombre de messages : 6518
    Message  jyva28 Sam 15 Mar 2014 - 12:57
    franck a écrit:Il faut se rappeler que le montage est conique donc cela peu serrer fort
    Et sur un montage conique, bien serré, inutile d'essayer le dégrippant ou autre gas-oil, ça ne pénètre pas !
    La seule solution, c'est l'arrache.
    On peut aussi l'aider en chauffant pour libérer le cône par dilatation.
    Mais il ne faut pas chauffer l'arbre en même temps !
    un rotor qui résiste Angle10
    Message  didier17 Sam 15 Mar 2014 - 13:15
    fais des photos que l'on voit l'état général de ton rotor
    ça doit venir
    comment est l'état des autres piéces métaliques de ton moteur ?
    motophil93
    Message  motophil93 Sam 15 Mar 2014 - 14:47
    salut merci pour vos réponses, faire des photos?cela me parais difficile, quand j'ai ouvert le moteur de la rouille partout a croire que la moto est tomber dans l'eau!effectivement le dégrippant ne fait rien.je vais chauffer dabord avec décapeur ,pas trop fort pour ne pas fondre le vernis de protection du rotor et frapper toujours sur la vis .ensuite peux étre un arrache , mais comment le fixer? douteux
    Message  didier17 Dim 16 Mar 2014 - 9:13
    d’après ce que tu nous décris ,ça doit être un dégât des eaux ton truc
    perso, je coucherai le tout, injection de dégrippant( wd4 ou ardrox), mise sous tension avec la vis, puis attendre une bonne semaine que le produit fasse effet et un petit coup de marteau et remise en tension tout les jour ( vérifie que l'extracteur appui bien sur le vilebrequin, que la rouille ne l’empêche pas de visser à fond )
    si c'est oxydé comme tu dis, va falloir de la patience car en chauffant tu risques de faire des dégâts
    allez ne désespère pas
    motophil93
    Message  motophil93 Dim 16 Mar 2014 - 17:45
    un rotor qui résiste <a href=un rotor qui résiste Img_2411" />
    merci a tous pour vos réponses et vos encouragements.la photo explique la situation : la rouille .voila ce que je vais faire . moto couchée,dégrippant,puis vis a fond,( elle rentre dans le rotor de 47mn).ensuite tout les jours ,dégrippant, un petit coup de clé,un coup sec de marteau sur la vis,je vais acheter un décapeur thermique, cela chauffe a 500 degrés cela devrais aider, probléme ne pas bruler le vernis des fils cuivre rouge encore merci et peu être a un de c'est jour avec vous et une bonne santé
    Message  franck Dim 16 Mar 2014 - 17:58
    Il y a de forte chance pour que ton rotor soit foutu et fortement grippé sur la queue de villebrequin.
    Tu peux donc chauffer autant que tu veux le rotor  lol
    Message  zitoun Dim 16 Mar 2014 - 18:17
    affraid  Horreur  affraid  elle a du resté dans l'eau c'est pas possible  colère
    Comme dit Franck, rotor mort  oups  tu peut vas-y il ne craint plus rien, par contre comment est le reste du moteur  quoi
    Nombre de messages : 5202
    Message  bubob Dim 16 Mar 2014 - 18:49
    aïe ! il a morflé !!  un rotor qui résiste Pop  paix à son âme !!
    effectivement, puisque le rotor est mort, tu peux aussi faire deux ou trois "coups d'arc" au plus près de l'assemblage sur le cône. la chaleur brutale peut (...peut être) débloquer l'affaire sans chauffer trop alentour...
    je partage l'inquiétude de Zitoun...comment est le reste ? quoi
    Message  didier17 Dim 16 Mar 2014 - 19:56
    malheureusement ça correspond a tes explications  doigt là on comprend mieux
    avant de démonter ton rotor ,j'ouvrirai les carters, le rotor ne gène pas pour ça et comme ça tu vas voir l'état du vilebrequin
    je ne voudrai pas jouer les oiseaux de mauvaise augure  vautour  mais je pense que ça va finir à la ferraille (vilebrequin et rotor)
    Nombre de messages : 385
    Message  Jean Luc Mer 30 Sep 2020 - 17:49
    J'ai eu les mêmes soucis que toi sur 2 moteurs qui étaient stocké dans le vide-sanitaire.
    Solution: j'ai multiplié par 4  l'effort de poussée à l'aide d'un extracteur "universel"
    un rotor qui résiste Extrac11
    un rotor qui résiste Extrac10
    Nombre de messages : 226
    un rotor qui résiste Empty un rotor qui resiste
    Message  supermathias Mer 30 Sep 2020 - 18:07
    je ne comprends pas du tout ce montage lla vis se visse dans le rotor lorsquelle touche le vilo du coup ca debloque . un montage aussi avec un arrache a inertie c'est bon aussi . voir taper sur la vis a+
    Message  supermathias Mer 30 Sep 2020 - 18:11
    je viens de comprendre pardon .mais je pense qu'un choc c'est le mieux ,donc un bon coup de marteau
    Nombre de messages : 1591
    Message  chameau_jaune Ven 2 Oct 2020 - 9:09
    motophil93 a écrit:[img]
    salut La vis que tu utilises est en "acier à ferrer les ânes"; quand tu frappes ou quand tu serres, la vis se déforme et son efficacité est faible.
    Je te propose 2 pistes:
    1 utilise une vis faite avec un bon acier
    2 enduit de graisse épaisse l'extrémité de la vis en contact avec le vilo pour améliorer la transmission de l'effort d'extraction
    ps: le filet de la vis doit être également bien graissé pour une efficacité maximum! zen
    Message  didier17 Ven 2 Oct 2020 - 10:27
    et ne pas hésiter a taper sur la tete de la vis avec un marteau quand c'est en tension et tu peux aussi chauffer, le rotor ne crains plus rien joker
    lolo a un soucis sur son ile mais coté embrayage arg
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 0:17
