moteur de ma es sur l etablie EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
moteur de ma es sur l etablie EmptyHier à 19:12 par Gas23
moteur de ma es sur l etablie EmptyHier à 14:52 par frédo crado
moteur de ma es sur l etablie EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
moteur de ma es sur l etablie EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
moteur de ma es sur l etablie EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
moteur de ma es sur l etablie EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
moteur de ma es sur l etablie EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
moteur de ma es sur l etablie EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
+7
11 participants
    Nombre de messages : 1111
    moteur de ma es sur l etablie Empty moteur de ma es sur l etablie
    Message  christophe14 Dim 11 Mai 2014 - 21:11
    salut a tous donc ma es a le moteur en pièces les rouleaux de la chaine primaire été en train de fautre le camps
    moteur de ma es sur l etablie Dsc02714
    moteur de ma es sur l etablie Dsc02715
    le vilo est en bonne état sauf le pied de bielle mais c est une baque en laiton donc je changer
    moteur de ma es sur l etablie Empty Re: moteur de ma es sur l etablie
    Message  christophe14 Dim 11 Mai 2014 - 21:16
    vous savez ou je peux trouver un chaine simple ??
    autre question mon moteur est gravé dwk donc je pense un des premier moteur mz ???
    je commande les pieces se soir j ai démonter la boite pour la vérifier le réglage de boite se fait de la meme facon que la ts ??
    merci au expert pour leur avis  salut
    Message  christophe14 Dim 11 Mai 2014 - 22:55
    avis a tous si quelqu un de vous a une chaîne en stock je suis preneur  salut
    Message  Invité Lun 12 Mai 2014 - 4:31
    il me semble que poum poum a deja souleve le probleme blabla
    et avec la chaine simple  affraid
    mais tu doit passer en duplex  joker
    Nombre de messages : 2210
    Message  thegaby Lun 12 Mai 2014 - 8:06
    bjr ,
    il y a un moteur en simplex sur le bon coin ,mais je sais pas si il est compatible avec le tien ......
    http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/618637542.htm?ca=20_s
    Nombre de messages : 1748
    Message  michelts Lun 12 Mai 2014 - 8:49
    salut  Christophe
    la maudite
    moteur de ma es sur l etablie 112747P1030256
    Jules avait eu le souci sur sont ETS   c'est un point faible sur ce moteur
    dur pour le pignon
    moteur de ma es sur l etablie 120849P1060026
    moteur de ma es sur l etablie 658001P1060027
    pareil pour la chaîne qui est trop large, trop de surface de contacte, ça chauffe, ça dilate, le maillon a du mal a supporter
    moteur de ma es sur l etablie 215068P1060028
    sur les premières TS c'était le même moteur
    puis modifier par la double chaîne sur le modèle avec compte tour
    sinon oui l'annonce que Thegaby propose peut aller nickel et en plus tu as de la pieces pour ton moteur  moteur de ma es sur l etablie 759826
    Nombre de messages : 6708
    Message  didier17 Lun 12 Mai 2014 - 11:14
    tu as ça chez ost2rad:
    Réf.MZ : 12-47.004,12-47.010 pignon pour vilebrequin queue 20 25,00 EUR
    Réf.MZ :11-47.051 chaine duplex 19,10 EUR
    Réf.MZ:11-46.001 noix d'embrayage duplex 52,00 EUR
    mais je ne sais pas si c'est compatible avec ton montage
    Message  thegaby Lun 12 Mai 2014 - 11:31
    didier17 a écrit:salut
    psssstttttttt   didier ,il faut du simplex absolument je crois ..... (mais pas sur) ,sinom changer pour un moteur de ts ,mais je sais pas si il est adapté au cadre de l'ES  quoi
    Nombre de messages : 636
    Humeur : constante
    Message  poun poun Lun 12 Mai 2014 - 16:50
    Bonjour à tous
    Pour pouvoir passer en chaîne duplex il faut changer le pignon, la couronne d’embrayage,la chaîne, le vilo et les carters
    Et oui c'est pas les même roulements histoire de diamètre arbres de vilo
    Mais cherche bien on peut trouver de la chaîne avec les 2 pignons (pas de pub a faire moi)
    Pour moi je devais   changer le vilo aussi et il y en a plus grr  grr
    Donc je suis reparti sur un bas moteur en chaîne duplex merci Thegaby coole
    Message  Invité Lun 12 Mai 2014 - 17:21
    j ai un bas moteur qui traine monte en 17
    les pattes de fixations arriere sont en 45 mm
    28 mm sur la ES je crois
    si tu veux faire un essai je t envois le pignon la cloche et la chaine
    mais le tout en duplex !
     hippo
    Message  christophe14 Lun 12 Mai 2014 - 21:42
    salut ben je veux bien pour faire un essaye avec ta chaine ton pignon et ta cloche car je suis un peu bloquer j ai ouvert 3 bloc et sa vas pas le cone du pignon et pas bon  grr je te contacte en mp merci pour ton c est info les amis je cherche ou je peu acheter une bague de boite en laiton merci  salut
    Nombre de messages : 1591
    Message  chameau_jaune Mar 13 Mai 2014 - 9:21
    christophe14 a écrit:salut ben je veux bien pour faire un essaye avec ta chaine ton pignon et ta cloche car je suis un peu bloquer j ai ouvert 3 bloc et sa vas pas le cone du pignon et pas bon  grr je te contacte en mp merci pour ton c est info les amis je cherche ou je peu acheter une bague de boite en laiton merci  salut
    Des bagues de boite en bronze, il y en a chez schubert ou chez Poupart; tu peux monter un bloc de TS "gros roulements" dans ton cadre d'ES; il faut tronçonner les fixations pour que le moteur rentre dans le cadre mais c'est un moteur plus fiable et moins polluant; il supporte l'huile de synthèse ( qui est déconseillée pour une tête de bielle d'ES montée avec une bague).
    Message  christophe14 Mar 13 Mai 2014 - 17:27
    je vais faire le puriste mais je voudrai lui remonter son monteur d origine car elle est 100% d origine je suis le premier a lui ouvrir son moteur qui est graver dwk si je peux la laisser d origine  good je vais bien trouver un gas qui a une chaine qui traine  lol
    Message  jef Mer 14 Mai 2014 - 8:07
    Pour la chaine il te suffit d'avoir le pas et le nombre de maillons et tu trouveras surement chez un distributeur industriel, pour les pignons c'est plus compliqué
    Nombre de messages : 5200
    Message  bubob Mer 14 Mai 2014 - 9:31
    j'avais monté une chaîne primaire duplex "industrielle" sur un Laverd SF, le monsieur m'avait prévenu que ce n'était pas les mêmes résistances....il avait raison: j' ai roulé un peu...et arrêté les frais juste à temps... juste , juste !!
    Mais bon, la MZ, même en super forme, ça peut sans doute le faire!!
    Message  zitoun Mer 14 Mai 2014 - 10:30
    On trouve des chaines "simple" chez certains revendeurs allemands  yessss
    Message  christophe14 Lun 2 Juin 2014 - 13:36
    bon je viens de recevoir toute mes pieces ma es devrai tourner bientot si mon épaule me laisse tranquille  lol
    Message  christophe14 Lun 2 Juin 2014 - 20:24
    bon sa avance doucement voici les photo
    moteur de ma es sur l etablie Dsc02813
    la boite est monter une question le réglage et le même que les ts ???
    le pied de bielle avec un bague neuve quelle mer... a monter  grr
    moteur de ma es sur l etablie Dsc02814
    Message  christophe14 Mar 3 Juin 2014 - 14:18
    bon j ai trouver un alesoir de 15 pour ma bague en laiton et j ai une question pour le reglage de la boite c est la meme que sur les ts au pas  salut
    Message  zitoun Mar 3 Juin 2014 - 15:44
    christophe14 a écrit:bon  j ai trouver un alesoir de 15 pour ma bague en laiton et j ai une question pour le reglage de la boite c est la meme que sur les ts au pas  salut
    Je pense que oui, les boites doivent etre identiques  sourire
    Message  christophe14 Mar 3 Juin 2014 - 20:17
    moi aussi je dirai de toute façon on verra bien les boite semble indentique
    Message  christophe14 Ven 6 Juin 2014 - 20:31
    salut a tous bon les carter sont refermer mais la boite a du mal je pense que je vais réouverir   grr grr je pense que les réglage sont pas les meme que les ts il faut que je voie sa si quelqu un a une idée  salut
    Message  christophe14 Dim 8 Juin 2014 - 9:08
    j ai trouver alors 1er point mon moteur avait un joint papier entre les carter 1mm donc il fallait que je revoir les réglage de boite
    en premier j ai regler comme les ts merci michem pour ton mp
    mais le resultat etait pas parfait ensuite je l ai regler avec 12mm entre le pignon de 3emme et 4eme c etait mieux je bon compromis est de 11.05 et il faut enlever une cale au pignon de 4emme je vous mettrai les photo j ai fait un comparatif avec une boite de ts  salut
    je vais me boire un apéro elle me rend  fou 2  fou 2  fou 2  fou 2  fou 2 cette es  santé
    Message  Invité Dim 8 Juin 2014 - 10:10
    coole ..... main
    Message  christophe14 Dim 8 Juin 2014 - 10:13
    je sui entrain de romonter et la  grr la chaine que ma gentiment donner vibracox et naze il faut dire que je les pas regarder sous tout les angle  grr donc je vais monter une transmission de ts premier model mais j ai pas de chaine neuve quelle est le jeu maxi d une chaine primaire  salut
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 15:36
