changement du système de freinage sur ma TS   - Page 2 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
changement du système de freinage sur ma TS   - Page 2 EmptyHier à 13:12 par samyb
changement du système de freinage sur ma TS   - Page 2 EmptyHier à 9:06 par samyb
changement du système de freinage sur ma TS   - Page 2 EmptyHier à 8:35 par samyb
changement du système de freinage sur ma TS   - Page 2 EmptyHier à 6:52 par pilou64
changement du système de freinage sur ma TS   - Page 2 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
changement du système de freinage sur ma TS   - Page 2 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
changement du système de freinage sur ma TS   - Page 2 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
changement du système de freinage sur ma TS   - Page 2 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -16%
135.01 €
+5
9 participants
    Nombre de messages : 3027
    changement du système de freinage sur ma TS   - Page 2 Empty Re: changement du système de freinage sur ma TS
    Message  gilou Ven 14 Nov 2014 - 17:26
    changement du système de freinage sur ma TS   - Page 2 Shema_10
    et voila bjr
    Nombre de messages : 1148
    Message  pépéjules Ven 14 Nov 2014 - 17:43
    a y est samba j'ai ma réponse ...... merci Gilou
    Message  gilou Ven 14 Nov 2014 - 17:52
    t'auras plus qu'a payer un santé julot
    Message  pépéjules Sam 29 Nov 2014 - 21:03
    bon ... c'est reparti , réouverture du faisceau car trop problèmes à tout passer dans le phare , je laisse les faisceaux d'origines que je vais fixer sur le commodo d'ETZ , donc après plusieurs tentatives
    changement du système de freinage sur ma TS   - Page 2 <a href=changement du système de freinage sur ma TS   - Page 2 Dscf0111" />
    changement du système de freinage sur ma TS   - Page 2 <a href=changement du système de freinage sur ma TS   - Page 2 Dscf0110" />
    ça marche ... ou plutôt , ça fonctionne.... il n'y a plus qu'à brancher le tout définitivement (du moins je l'espère)et ensuite partie mécanique , fourche étrier et le reste
    Message  bubob Dim 30 Nov 2014 - 14:18
    bevilacqua a écrit:salut
    je me trompe peu etre mais il ne peut pas No ( bocal +commodos TS  Suspect )
    bubob pourrait le renseigner avec son disque sur sa TS coole
    un peu tard...ce post m'avait échappé lors de la mise à jour après ma (longue) panne internet !!
    sur ma TS, j'ai toujours le comodo d'origine, ça coinçait un peu à droite avec le bocal,le strarter, le comodo... donc j'ai opté pour virer le starter: je l'ai fixé sur le collier de la bobine, sans modif du câble (retour à l'origine possible) ...j'ai percé le collier,soudé un boulon et hop !
    ...ceci dit, Jules, tu as peut être raison de changer, même si ceux d' ETZ sont moins jolis, parce que sur les miens, pèsent de lourds soupçons de mauvais contact...voire de court jus !!!
    j'en saurais d'avantage la semaine prochaine ...si cette changement du système de freinage sur ma TS   - Page 2 2mo5pow pluie veut bien cesser !!
    Message  Invité Dim 30 Nov 2014 - 15:00
    un prompt retablissement  de ta TS bubob
    doc
    Message  jef Dim 30 Nov 2014 - 17:50
    bravo Julot, avec un freinage comme ça et un carbu Bing tu as la TS idéale , y manque plus qu'un petit kit 150
    Message  pépéjules Dim 30 Nov 2014 - 18:33
    Jef a écrit:bravo  Julot, avec un freinage comme ça et un carbu Bing tu as la TS idéale , y  manque plus qu'un petit kit 150
    c'est à l'étude , il faut que je me renseigne à Sens , il y a une boite qui fait ce genre de boulot (réalésage)
    je profite de cette petite parenthèse , je suis à la recherche d'un villo de TS 2éme et dernière génération (je ne connais pas les cotes) si quelqu'un a ça dans un coin ?? je sais que cela est très demander et rare ... mais bon ....
    Message  pépéjules Mar 2 Déc 2014 - 17:26
    pour Bubob , si tu as un problème avec les anciens comodos , je peux te passer les miens ils fonctionnent correctement
    Message  bubob Mar 2 Déc 2014 - 20:41
    c'est noté, merci !! yessss
    Message  pépéjules Lun 9 Fév 2015 - 21:00
    changement du système de freinage sur ma TS   - Page 2 <a href=changement du système de freinage sur ma TS   - Page 2 <a href=changement du système de freinage sur ma TS   - Page 2 <img src=
    changement du système de freinage sur ma TS   - Page 2 Pict3812" />f38/13/61/95/88/pict3811.jpg" />" />
    changement du système de freinage sur ma TS   - Page 2 Pict3810" />
    après des essais concluants (sur la neige) affraid voici la suite , le commodo "ETZ" à gauche , un beau disque (un peu taché par la rouille à cause du sel) manque le poivre un bocal de liquide à droite et un bel étrier et pas mal d'autres pièces(made in Jef ) merci Jef
    conclusion .... ça freine fort geek m.....de , j'edeviendrai t'y un lâche
    Message  pépéjules Lun 9 Fév 2015 - 21:09
    changement du système de freinage sur ma TS   - Page 2 <a href=changement du système de freinage sur ma TS   - Page 2 <a href=changement du système de freinage sur ma TS   - Page 2 Pict3814" />
    changement du système de freinage sur ma TS   - Page 2 Pict3813" />
    No j'ai pas tout compris , je ne peux mettre que deux photos à la fois ??
    Message  gilou Mar 10 Fév 2015 - 14:42
    bravo Julot , il freine du frein avant sur la neige frappe
    même pas peur
    Message  jef Jeu 3 Sep 2015 - 15:01
    pépéjules a écrit:ben oui côté droit levier de frein avec bocal liquide + comodo cligno   No donc tout passer à gauche ... donc comodo ETZ
    Une solution pour éviter de toucher au cablage TS c'est de couper le comodo TS en deux,le  percer de deux trous ainsi que le guidon puis riveter, réaliser un autre trou taraudé coté gauche pour le starter.
    changement du système de freinage sur ma TS   - Page 2 Guidon10
    changement du système de freinage sur ma TS   - Page 2 Guidon11
    changement du système de freinage sur ma TS   - Page 2 Guidon12
    Message  jyva28 Jeu 3 Sep 2015 - 15:54
    Nickel ! bravo
    changement du système de freinage sur ma TS   - Page 2 Angle10
    Message  pépéjules Jeu 3 Sep 2015 - 17:17
    quoi ben ça alors , j'y ai pas penser , frappe
    Message  jef Jeu 3 Sep 2015 - 18:11
    Le tuyau m'a été donné par Kristof, le pire c'est que j'avais les pièces en stock s'en m'en rappeler, désolé ça t'aurais évité du boulot
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 14:42
