embrayage soudé sur le vilo ,suite EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
embrayage soudé sur le vilo ,suite EmptyHier à 19:12 par Gas23
embrayage soudé sur le vilo ,suite EmptyHier à 14:52 par frédo crado
embrayage soudé sur le vilo ,suite EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
embrayage soudé sur le vilo ,suite EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
embrayage soudé sur le vilo ,suite EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
embrayage soudé sur le vilo ,suite EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
embrayage soudé sur le vilo ,suite EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
embrayage soudé sur le vilo ,suite EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
35 €
    motophil93
    Nombre de messages : 90
    embrayage soudé sur le vilo ,suite Empty embrayage soudé sur le vilo ,suite
    Message  motophil93 Jeu 22 Jan 2015 - 7:59
    bjr aprés 2 éssais 2 clés a molette,avec rallonge de 60 cm et un arrache costaud a 42 euro PLUS une massette de 500 gr il est sorti coole coole question,il y a du dégrippant sur les disques comment les nettoyer ? sont ils mort? merci2
    Nombre de messages : 6517
    embrayage soudé sur le vilo ,suite Empty Re: embrayage soudé sur le vilo ,suite
    Message  jyva28 Jeu 22 Jan 2015 - 9:23
    motophil93 a écrit:bjr aprés 2 éssais 2 clés a molette,avec rallonge de 60 cm et un arrache costaud a 42 euro PLUS une massette de 500 gr il est sorti coole coole question,il y a du dégrippant sur les disques comment les nettoyer ? sont ils mort? merci2
    Comme quoi, avec de la persévérance, on arrive à tout.
    Sinon, il existe de bons dégraissants : Trichlo, Acétone ou même des dégraissants métaux dissolvables à l'eau et donc écolos.
    J'en ai trouvé chez Hyper U pour environ 3 € le litre.
    De toute façon, l'embrayage tourne dans l'huile, donc pas de problème !
    embrayage soudé sur le vilo ,suite Angle10
    Message  zitoun Jeu 22 Jan 2015 - 12:35
    coole ça c'est du boulot de costaud yessss
    Après tu démonte ton embrayoire, c'est pas très difficile main tu repère bien au démontage yessss Nettoyage et vérification des disques, si l'embrayoire est "vieux" tu peux changer les disques yessss
    Message  jyva28 Jeu 22 Jan 2015 - 13:28
    Les disques garnis ont une épaisseur  de 3.0 mm +/- 0.1 mm
    L'usure maxi admissible est de 0.3 mm.
    Donc, à partir de 2.7 mm, il faut envisager leur remplacement.
    Pour les disques lisses l'épaisseur standard est de 1.5 mm.
    S'ils ont bleui suite à patinage, ils peuvent être détrempés voire être gauchis.
    Ce gauchissement ne doit pas dépasser 0.2 mm.
    Et il faudrait aussi mesurer le tarage des ressorts ( 13.5 kgf +/- 11%) mais ça c'est pas facile.
    On peut par contre facilement vérifier leur longueur détendus qui doit être 28.3 mm +/- 0.6 mm.
    En fait, si tu démontes ton embrayage, le mieux est de les remplacer même si tu peux envisager la solution de la rondelle de rattrapage.
    motophil93
    Message  motophil93 Jeu 22 Jan 2015 - 15:01
    ok,et merci pour toutes vos réponses, vous êtes tous super bravo
    Nombre de messages : 6708
    Message  didier17 Jeu 22 Jan 2015 - 16:37
    regardes le post embrayage de chameau jaune, il y a les reponses dont ce qui suit
    https://servimg.com/view/13791882/186
    Nombre de messages : 5200
    Message  bubob Jeu 22 Jan 2015 - 18:29
    fais gaffe en contrôlant tes disques garnis : ils ne s'usent pas tous pareil, sur le mien c'était de plus en plus usé en allant vers le fond quoi ...faudrait il, de loin en loin, démonter l'embrayage pour interchanger les disques, comme on fait avec les pneus de bagnoles???
    J'ai pas bien le souvenir, mais je pense que le mien m'a couté un billet de cent, en changeant disques garnis et lisses, noix et ressorts "forts"...c'est pas rien, mais c'est pas trop non plus !
    ah oui, le post de chameau jaune :LA BIBLE !! je l'ai encadré et accroché au dessus du lit, et tous les soir, j'allume un cierge ! rire5
    Message  Invité Jeu 22 Jan 2015 - 19:17
    il me semble que l un de nos deal propose un embrayage neuf pour 250 krapal pret a monter krapal
    motophil93
    Message  motophil93 Ven 23 Jan 2015 - 14:51
    salut oui cela existe :,mais c'est 180 euro avec la livraison arg
    Message  bubob Ven 23 Jan 2015 - 15:27
    ... l'assemblage de l'embrayage lui même, c'est délicat, mais pas trop dur...c'est après que ça devient rock'n roll: le remontage de la commande, son réglage et tout, et tout ...
    il faut s"armer de patience, et bien tout lire sur le sujet, voire RE-lire... !!
    mais ça le fait, et après, on est plutôt fier ! !
    bon courage à toi zen
    motophil93
    embrayage soudé sur le vilo ,suite Empty embrayage soudé sur le vilo ,suite et fin
    Message  motophil93 Ven 23 Jan 2015 - 17:09
    salut non, même pas peur, avec de la patience on arrive a tout.et pis je connais des mecs sur un forum....... joker par contre pour retirer le pignon de transmission il faut un arrache, on peux se le faire soit même?
    Message  Invité Ven 23 Jan 2015 - 20:24
    salut tu peu te le faire 05-MV 45-3
    si un menbre du forum peu le faire par ordi c est bien coole
    sinon te fait une phocopie des plans et les envois chez toi nul en ordi pcfaché
    Message  jyva28 Ven 23 Jan 2015 - 20:34
    bevilacqua a écrit:salut tu peu te le faire 05-MV 45-3
    Je ne suis pas sûr que Motophil parle du pignon de sortie de boîte . . .
    Puisqu'on parle d'embrayage, je pense plutôt à la couronne de transmission primaire, ce n'est pas le même outil !
    De toute façon, l'outil 05-MV 45-3 est nul, malpratique !
    Peux-tu préciser ta pensée Motophil ?
    Message  didier17 Ven 23 Jan 2015 - 20:43
    voir les videos mz service sur youtube ,celle de l'etz, c'est la meme chose que la ts
    motophil93
    Message  motophil93 Sam 24 Jan 2015 - 6:49
    bjr  les amis, oui c'est la couronne de transmission vers la boite de vitesse  .je pense me faire un arrache avec un bout de fer en u, deux grandes vis,trois perçages dans le fer et ça saute yes  a plus pour la suite par ce que c'est pas fini bipbip :
    Message  Invité Sam 24 Jan 2015 - 8:30
    motophil93 a écrit:bjr  les amis, oui c'est la couronne de transmission vers la boite de vitesse  .je pense me faire un arrache avec un bout de fer en u, deux grandes vis,trois perçages dans le fer et ça saute yes  a plus pour la suite par ce que c'est pas fini bipbip :
    oui... la 68 dents !je te photocopie les plans..
    ...mais jyva doit avoir une autre solution joker
    Message  Invité Sam 24 Jan 2015 - 8:31
    Message  jyva28 Sam 24 Jan 2015 - 10:02
    Affirmatif ! yessss
    Je vais faire des photos.
    Message  jyva28 Sam 24 Jan 2015 - 18:03
    Chose promise, chose due !
    Voilà les photos de mon arrache couronne.
    D'abord je suis parti d'un arrache 3 branches :
    embrayage soudé sur le vilo ,suite Dscn7510
    Je lui ai démonté deux branches :
    embrayage soudé sur le vilo ,suite Dscn7610
    Puis j'ai bricolé un support avec un vieux bout d'alu.
    Quelques coups de scie, deux taraudages à Ø6 et un autre à Ø10 :
    embrayage soudé sur le vilo ,suite Dscn7611
    Y'a plus qu'à lui installer les deux branches :
    embrayage soudé sur le vilo ,suite Dscn7612
    Voilà, un arrache maison, prêt à servir !
    embrayage soudé sur le vilo ,suite Dscn7613
    Message  bubob Sam 24 Jan 2015 - 21:56
    embrayage soudé sur le vilo ,suite 52
    motophil93
    Message  motophil93 Dim 25 Jan 2015 - 7:31
    bjr merci pour les superbes photos.cela me permet d'avancer plus vite;mais j'ai encore beaucoup   de boulot.... super
    Message  jyva28 Dim 25 Jan 2015 - 11:47
    motophil93 a écrit:bjr merci pour les superbes photos.cela me permet d'avancer plus vite;mais j'ai encore beaucoup   de boulot.... super
    motophil, t'as un MP
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 13:17
