bruit moteur EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
bruit moteur EmptyHier à 13:12 par samyb
bruit moteur EmptyHier à 9:06 par samyb
bruit moteur EmptyHier à 8:35 par samyb
bruit moteur EmptyHier à 6:52 par pilou64
bruit moteur EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
bruit moteur EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
bruit moteur EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
bruit moteur EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-38%
99.99 € 159.99 €
philippe_782014
6 participants
    bruit moteur
    philippe_782014
    Nombre de messages : 36
    Humeur : Bonne !
    bruit moteur Empty bruit moteur
    Message  philippe_782014 Ven 24 Avr 2015 - 16:54
    Le side tournait comme une horloge, 80-90 sur une bonne ligne droite de retour de balade avec madame. Soudain le moteur se met à faire un bruit aigu et sourd. Il n'y a aucune perte de puissance. Le démarrage est nickel. Le moteur tourne sans problème. Mais le bruit est toujours là. C'est survenu brutalement sans aucun signe avant courreur. J'ai pensé à l'échappement mais la collerette est bien serrée. Je l'ai déserrée et resserrée. Ca ne vient pas non plus de la prise compte-tour.
    Une idée ?
    Philippe
    bruit moteur Empty Re: bruit moteur
    Message  jef Ven 24 Avr 2015 - 17:06
    Mécanisme de Kick???
    philippe_782014
    Humeur : Bonne !
    Message  philippe_782014 Ven 24 Avr 2015 - 17:47
    le bruit existe et ne varie pas au point mort mais aussi quand on débraye
    Message  franck Ven 24 Avr 2015 - 18:56
    Vibration des ailettes du moteur : regardes si les pièces caoutchoutées sont bien enfoncées et opérationnelles.
    bruit moteur Yak10
    Message  Invité Ven 24 Avr 2015 - 19:25
    philippe_782014 a écrit:le bruit existe et ne varie pas au point mort mais aussi quand on débraye
    en effet sur ma TS 125 un bruit constant du au systeme de kick comme dit jef
    resultat ,casse du mecanisme a cause d un ressort de pression
    mais sur ma 250 TS je ne sait pas si le mecanisme est le meme(jamais ouvert)
    encore moins sur un 250 ETZ mais le principe de l ETZ 125 est le meme que la TS 125
    Message  bubob Ven 24 Avr 2015 - 20:56
    Au retour du Morvan (l'an dernier ...) j'ai eu un cliquetis métalique désagréable et constant tout le retour que je ne stoppais qu'en calant le kick un peu en arrière avec mon mollet d'acier (!!)
    ...en fait, c'est le kick lui même qui était en train de se déchirer au niveau de sa douille sur l'axe ( ...mollet d'acier, je vous dit !). Du coup, le mécanisme n'était quasiment plus retenu et le ressort de rappel...rappelait, engageant légèrement les dents de loup ( dans le sens contraire à l’entraînement, heureusement ) ...d'où le cliquetis !!
    En  retenant le kick, je ne faisais que le remettre à sa place d'origine, dégageant ainsi les dents de loup.
    à l'arrivée, démontage, frayeur à retardement (si mon kick avait cédé, je crois que j'aurais été dans la merde l’embarras!!)
    ... Appel au secours sur le forum,arrivée d'un kick de rechange issu directement du stock Zitounesque et néanmoins maritime ( encore mille merci !!), petite ouverture de carter pour tout remettre en ordre et voir si rien n'a morflé ( érosion infime des dents de loup), et depuis, ça marche impec ! ( le reste de la moto, non, mais ça , ça marche !!)
    Maintenant, je fais gaffe et ne démarre qu'avec le petit orteil.
    Mais bon, mon bruit à moi était plutôt sec et métallique, pas vraiment sourd ...
    Message  jef Ven 24 Avr 2015 - 21:42
    Pour détecter l'origine d'un bruit sourd, il faut un sonotone je suis la bas
    Message  Invité Sam 25 Avr 2015 - 3:24
    Jef a écrit:Pour détecter l'origine d'un bruit sourd, il faut un sonotone je suis la bas
    lol lol
    equipement OBLIGATOIRE de tous amateur de DEUX temps bipbip
    de toute maniere a la vue de notre moyenne d age pas de surprise moqueur
    malgres tout bonne route bruit moteur 603535
    passe ton coeur par dessus l obstacle et ...ta monture suivrat équipe
    philippe_782014
    Humeur : Bonne !
    Message  philippe_782014 Sam 25 Avr 2015 - 10:47
    Merci pour les avis. Cherchez plus c'est trouvé: segment cassé, piston HS. Ce qui est dingue c'est que je tournais à 100-110 sans forcer.
    A+
    Philippe
    Message  didier17 Sam 25 Avr 2015 - 12:03
    sur les 250 ts/1 et les 250 ,251,301 etz, c'est les memes piéces mécaniques sauf l'abre segondaire de boite qui a une rainure pour entrainner la pompe à huile
    Message  didier17 Sam 25 Avr 2015 - 12:06
    philippe_782014 a écrit:Bonjour,
    A+
    Philippe
    un peu trop pour un side , 80 85 étant une vitesse de croissiére raisonnable
    Message  Invité Sam 25 Avr 2015 - 12:22
    A+
    Philippe
    110 km/h avec un ETZ attele la demultiplication est 15/48 quoi 16/47 sur le TS/1
    ca donne quoi en tours/mm blabla
    meme en 300 la course reste identique oups
    philippe_782014
    Humeur : Bonne !
    Message  philippe_782014 Sam 25 Avr 2015 - 13:44
    Non pas en attelé. 100-110 en solo !
    En side je suis prudent, 80-90 max. Pour accrocher le 90 faut se lancer. Mais ca le fait.
    Message  Invité Sam 25 Avr 2015 - 14:27
    philippe_782014 a écrit:Non pas en attelé. 100-110 en solo !
    malgres tout meme en solo si tu na pas monter le 19 dents et conserver le 15 elle doit prendre des tours !
    Message  zitoun Sam 25 Avr 2015 - 16:22
    Qui veut aller loin avec une MZ tourne à 4000 t/min yessss
    Message  bubob Sam 25 Avr 2015 - 19:09
    si elle tourne déjà comme un avion avec un segment pété...pas tellement la peine de le changer, c'est qu'il devait pas servir .
    joker
    Message  Invité Dim 26 Avr 2015 - 4:31
    bubob a écrit:si elle tourne déjà comme un avion avec un segment pété...pas tellement la peine de le changer, c'est qu'il devait pas servir .
    joker
    grr quoi
    Suspect
    philippe_782014
    Humeur : Bonne !
    Message  philippe_782014 Sam 4 Juil 2015 - 13:32
    Je relance le fil. Elle est réparé et je suis en rodage. Le side est attelé et je tournicote dans la vallée de Chevreuse et environ de Rambouillet entre 40 et 70 Km sans forcer.
    Le pion d'un segment a laché, le segment a tourné et s'est cassé. J'ai eu de la chance (?),tous les morceaux sont partis vers le haut et seul le cylindre et le piston ont morflés. Voila ce que ça donne au niveau cylindre.
    Dans tous les cas, MZ c'est du solide.
    bruit moteur Piston11
    Message  zitoun Sam 4 Juil 2015 - 13:58
    On voit bien les petits morceaux de segment incrustés dans le piston yessss une vraie œuvre d'art bravo
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:25
