Pour les fusibles c'est 16A pour le positif et la masse, 4A pour la centrale clignotante et 2A pour l'excitation (fusible en verre)
+12
sirguey
marechal_23
16 participants
Peur rétrospective
- Message n°26
Re: Peur rétrospective
La boite à fusible qui se balade c'est pas le top, refixe la sur le gdb plastic, voici comment ça doit être branché d'origine
marechal_23- Pigiste confirmé
- Nombre de messages : 81
- Message n°27
Pas de soucis, je l'ai démonté pour voir l'entraxe, je vais la remplacer par un modèle à fusibles à lames.
Pour les branchements, je vais tout refaire au niveau du porte fusibles.
- Nombre de messages : 5012
- Message n°28
Et pis c'est mieux de mettre des fusibles auto après tu es tranquille
stephane 74- Envoyé special
- Nombre de messages : 152
- Message n°29
moi j'ai mis plus de 1000km pour m'habituer .. et encore aujourd'hui les virages a droite sont parfois délicat ....
mais une fois compris c'est super marrant sur les petites routes.
- Message n°30
-->sirguey
Pourrais tu faire une photo de l'attache de ton amortisseur de direction sur le panier? et nous donner la ref de l'amortisseur ?
merci , je veut te copier ....
- Nombre de messages : 6355
- Message n°31
Bon ben ils t'ont tous aidé, après des années de conseils en électricités, ils deviennent autonomes.
Plus que moi en mécanique, en tout cas
- Nombre de messages : 6706
- Message n°32
regardes tes mpmarechal_23 a écrit:Pas de soucis, je l'ai démonté pour voir l'entraxe, je vais la remplacer par un modèle à fusibles à lames.
lolosxm- Redac'chef
- Nombre de messages : 1235
- Message n°33
stephane 74 a écrit:-->sirguey
Si tu n'as pas de poste a souder , je peu t'envoyer un système complet que j'ai fabriquer et que je n'ai jamais monté , ça comprend l'écrou de l'axe de roue avant rallongé et percé pour recevoir le cardan qui tiens l'amortisseur de direction et le cardan qui ce fixe sur le chassie du side (je te fais des photos demain ) après tu as juste a acheter un amortisseur de 1303 de coccinelle
- Message n°34
L'aventure continue; avec le bon branchement, le moteur tourne et aux bornes de la batterie, j'ai 14 volts. Mais contacteur en position arrêt, les voyants rouge et orange sont faiblement allumés.Le rouge s'éteint quand je mets le contact, moteur à l'arrêt, mais le témoin (orange) de point mort reste allumé.
Je vais devoir vérifier l'installation, elle a été trop "bidouillée".
- Message n°35
marechal_23 a écrit:L'aventure continue; avec le bon branchement, le moteur tourne et aux bornes de la batterie, j'ai 14 volts. Mais contacteur en position arrêt, les voyants rouge et orange sont faiblement allumés.Le rouge s'éteint quand je mets le contact, moteur à l'arrêt, mais le témoin (orange) de point mort reste allumé.
a suivre le circuit electrique schema ....metrix et en avant
nos TS le point mort et vert
- Message n°36
j'imprime les plans en A3 et je suis les fils avec un stabilot, ça aide
regardes si tu n'as pas un contacteur de frein qui reste bloqué,celui du levier au guidon grippe souvent
à l'arriére sur la 250 etz, ça doit etre comme la ts, voir si l'isolant n'est pas abimé dans la flasque
sur les 251 c'est un contacteur au niveau de la batterie
lolosxm- Redac'chef
- Message n°37
sirguey- Grand reporter
- Nombre de messages : 520
- Message n°38
simple et efficace aussi avec peu de chose...
- Message n°39
LOLO pour ce reportage photographique que les sidecaristes ne manqueront pas de copier pour une meilleure conduite
- Message n°40
Boulon- Reporter
- Nombre de messages : 365
- Message n°41
marechal_23 a écrit:Je suis parti faire une petite balade d'essai aujourd'hui qui aurait pu mal se terminer. J'ai pas mal de soucis avec mon 250 ETZ attelé aussi bien en tenue de route
(guidonnage, même à basse vitesse) que sur le plan électrique.
L'ancien propriétaire ayant mis une batterie neuve, je n'avais jamais eu aucun problème pour démarrer le moteur mais le voyant rouge ne s'éteignait pas complètement. Après quelques kilomètres à petite vitesse, le moteur s'est mis à ratatouiller quand j'ai mis le clignotant, j'ai donc pensé à la batterie.
Redémarrage au bout d'un moment, 200m plus loin, coupure brutale du moteur dans un virage à gauche, tout le monde à gauche et le fossé qui arrive
Quelques sueurs, redémarrage en espérant personne en face et retour "at home". J' vai le revendre c'foutu bidule
Si vous avez des idées, je vous écouterai volontiers.
- Guidonnage: Pneu, pression pneu, direction pas assez serrée?????
- Electrique: que vérifier, alternateur, régulateur???
Merci pour vos réponses.
Bonjour.
J'ai eu les mêmes problèmes de guidonnage sur un 251 attelé, et une panne similaire sur un ETZ 250 Solo.
- en ce qui concerne le guidonnage, l'attelage était assez inconduisible et en plus j'étais novice en conduite side, ça guidonnait au moindre freinage quelque soit la vitesse, et c'était vraiment violent et impressionnant.
La solution a été toute simple; j'ai viré le michelin 350/18 qui était monté devant (le garde boue était surélevé pour permettre cette monte) pour y mettre un modeste mitas 2.75/18 ; amélioration spectaculaire ; désormais ça guidonne normalement à très basse vitesse, dès que l'on accèlére c'est fini, et plus de problème au freinage ; en ce qui me concerne, je n'ai plus de frein de direction, et ce n'est pas gênant ; mais si l'on veut résoudre complètement le problème, l'amortisseur de direction présenté dans ces post devrait être une excellente solution (en ce qui me concerne, j'ai abandonné l'idée, mais bon, on peut toujours améliorer).
Et je me suis aussi aperçu que la machine était équipée d'une roue de 18 à l'arrière, alors que les 251 sont montés avec une roue de 16... ce qui fait que le side avait bien du mal à tirer la 5ème au plat ; j'ai donc monté une roue de 16 prélevée sur un autre 251 en attente de restauration avec un pneu en profil carré de marque... Heideneau je crois.
et ça a encore amélioré un tout petit peu le problème résiduel de guidonnage.
- pour les problèmes électriques ; un régulateur HS sur un 250 ETZ solo était responsable d'un voyant de contact très faiblement allumé contact coupé ; je m'en suis aperçu tout de suite (je n'ai pas roulé avec ce problème), j'était alors allé acheter un régul d'occase dans une casse moto, et depuis tout fonctionne sans emmerde...
Sur les problèmes de circuit électrique, j'ai pris l'habitude de changer totalement les faisceaux sur les machine que je restaure ; j'ai bien une TS 125 qui a exactemment les mêmes problèmes que tu signales sur ton ETZ, je n'ai toujours pas résolu, mais j'y arriverai dès que je n'aurais plus la flemme de m'y mettre (cette machine est dans son jus concernant l'électricité).
Sur les régulateurs électroniques que l'on peut trouver dans le commerce (en dehors de ceux inventés par Franck) ; attention, j'en ai grillé un sur la même TS 125, j'ai donc remonté un électromécanique (celui d'origine !) et j'ai pu faire 4000 km avant d'être de nouveau em... et de remiser la moto dans l'attendu changement complet du faiceaux.
En conclusion;
- c'était principalement une mauvaise monte du pneu avant sur le side ETZ 251 qui était responsable d'un comportement dangereux du side.
- ton circuit élec a été bricolé ; en ce qui me concerne, je changerais d'office le circuité élec dans son entier (env 40 / 50 € chez nos fournisseurs habituels, certains fournissent le schéma élec en français, d'autre en allemand, et d'autre ne fournissent tout simplement pas le schéma !) et j'essayerai un régul moderne, à prix modique, dont l'inventeur est aussi un membre actif de ce forum).
- Message n°42
Dans ton cas je ne sais pas si ça ne venait plus du type de pneu que du changement de géométrie qu'il générait, le diamètre augmenté légèrement à l'AV et à l'AR était surement a cause du guidonnage surtout si le réglage du side n'avait pas été modifié.
Monter une roue AR de 18 sur un 251 pourquoi pas mais il faut changer le rapport de démultiplication en montant un pignon de sortie de boite de 15 dents à la place du 17 et reprendre le réglage du panier.
L'amortisseur de direction apporte vraiment un plus à la conduite, celui d'origine à friction est assez efficace au début mais les garnitures situées juste sous le roulement de direction, sont assez rapidement souillées par la graisse de ce dernier et perdent ainsi leur efficacité.
J'ai trouvé chez SKF des roulements 6006 étanches, je vais les monter et je verrais bien si ça augmente la durée des garnitures.
Boulon- Reporter
- Message n°43
Je suis parfaitement d'accord sur le changement de géométrie du side monté avec les "mauvaises" roues ou pneu ; c'était surtout la roue avant, le plus grand diamètres du pneu + le poids de cette roue ainsi monté, le tout en tournant générait vraiment des guidonnages anormaux, au freinage, mais aussi en accélération ou chaque fois que la roue avant délestait un peu (par exemple impossible de porter un passager sur la moto (pas dans le side), ou encore dans les virages à droite...).
Sur la possibilité de changer la roue arrière sur mon 251 solo ; il me semble (j'en suis pratiquement sûr) que le bras oscillant des 251 est plus court que celui des 250 ETZ, il faudrait aussi donc changer le bras oscillant ; mais franchement, le plus simple, c'est de monter la bonne roue (j'ai d'ailleurs lancé une bouteille à la mer dans la partie annonce de ce site, et tu m'a demandé quel type de moyeu, question à laquelle je suis incapable de répondre).
- Message n°44
Tu as raison, le bras oscillant du 251 est légèrement plus court, en remettant tout d'origine tu risque d'améliorer les choses c'est sur, mais le guidonnage peut être diminué en reprenant les réglages dans un premier temps.
Mon side a une roue AV de 19 pouces, un bras oscillant de MZ 500 avec une roue AR de 18 et des amortisseurs plus longs de 4 cm la roue du panier est en 16 les pneu sont des 3.50 de large, effectivement sans adapter les réglages la conduite était assez bizard, en tatonnant un peu j'ai retrouvé les sensations d'origine.
Au début j'ai mis beaucoup de pincement, ça roule droit et ça ne guidonne presque plus seulement ça freine un peu l'avancement mais surtout ça bouffe du pneu(surtout le panier) a vitesse grand V, j'ai ensuite diminué progressivement jusqu'a trouver le bon compromis.
Pour le carrossage comme je roule le plus souvent seul j'incline légèrement plus la moto sur le panier
Boulon- Reporter
- Message n°45
huuuu !!!!
Je vais m'en tenir au 251 attelé d'origine, qui continue à guidonner un peu en dessous de 30 km/h, je ne me lance pas dans ce type de modif (comme celle que tu as faite), je serais trop vite dépassé.
ça guidonne gentiment, mais c'est parfaitement gérable.
quand aux réglages (pincement et carrossage), mon side tire à droite à vide (un petit peu), un petit peu plus de pincement ferait pas de mal, mais honnêtement... cela me convient comme ça, disons le compromis me convient.
Concernant les roulements 6006 étanches contrairement à ceux d'origine, je remplace évidemment les roulements d'origine par des roulements étanches moi aussi, je me suis toujours demandé pourquoi l'usine ne montait pas des roulements étanches d'origine.
Mais enfin, je disais tout cela pour maréchal 23 (l'auteur du premier message de cette discussion) histoire de l'aider à moindre coût.
- Message n°46
Merci pour votre intérêt à mes soucis. Comme je n'ai pas d'atelier digne de ce nom, la remise en état du side va encore attendre un peu.
J'ai reçu les pièces pour réaliser les modifications et je compte reprendre les travaux à la mi mars.
Merci encore.
Merci encore.
