Mon GPS 12v sur ma MZ 6V EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Mon GPS 12v sur ma MZ 6V EmptyHier à 13:12 par samyb
Mon GPS 12v sur ma MZ 6V EmptyHier à 9:06 par samyb
Mon GPS 12v sur ma MZ 6V EmptyHier à 8:35 par samyb
Mon GPS 12v sur ma MZ 6V EmptyHier à 6:52 par pilou64
Mon GPS 12v sur ma MZ 6V EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Mon GPS 12v sur ma MZ 6V EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Mon GPS 12v sur ma MZ 6V EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Mon GPS 12v sur ma MZ 6V EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
35 €
Cow mz
6 participants
    Cow mz
    Cow mz
    Nombre de messages : 31
    Humeur : Voir météo
    Mon GPS 12v sur ma MZ 6V Empty Mon GPS 12v sur ma MZ 6V
    Message  Cow mz Dim 26 Juil 2009 - 21:01
    Déjà poster ailleurs, mais bon, étant l'auteur j'en fait profiter au plus grand nombre !!!
    Alors voilà, comme certains d'entre vous je me laisse conduire avec un GPS lors de mes déplacements.
    En ce qui me concerne, j'utilise un PDA qui fait aussi GPS. Cela me permets d'enregistrer mes parcours et ensuite de les utiliser sur GoogleEarth.
    Mon soucis c'est que ma Meuhzeu est en 6 volts !!!
    Donc pour contourner ça, j'ai une petite batterie 12 v 2,5 ah rechargeable qui est reliée à un chargeur solaire 12V.
    Le tout est implanté dans la partie supérieure de ma sacoche réservoir. Donc quand je n'utilise pas mon gps, le chargeur charge ou entretien ma batterie 12V
    Ce petit montage, me donne en permanence du 12 v pour que mon gps ne se vide pas, ou encore me charger mon tel enfin, bon tout ce qu'on branche sur une prise allume cigare (ventilateur, désodorisants, etc...)
    Mon GPS 12v sur ma MZ 6V P1907013
    Le chargeur solaire, la batterie, une prise allume cigare, un porte fusible, une boite pour que ce soit propre. Et bien sûr un peu de fil ...
    Mon GPS 12v sur ma MZ 6V P1907014
    Rangé dans la boite.
    Mon GPS 12v sur ma MZ 6V P1907015
    Rangé dans la sacoche ...
    Petite précision, le chargeur solaire permet de ne pas se préoccuper de la charge de la batterie. Sinon, on peut s'en passer, mais y faut penser à la charger de temps en temps...
    Quand à la batterie, j'utilise une batterie de jouet électrique, mais la batterie d'une perceuse sans fil en 12v fait aussi l'affaire.
    Voilà, c'était juste au cas où si ça peut donner des idées ... :vache3:
    Mon GPS 12v sur ma MZ 6V Empty Re: Mon GPS 12v sur ma MZ 6V
    Message  Jean Marc Dim 26 Juil 2009 - 21:03
    Je pense que tu dois commencer à plaire à Franck!
    ......au moins deux qui se comprendront.... lol
    Mon GPS 12v sur ma MZ 6V Mini_256744easystreet_1
    Message  franck Dim 26 Juil 2009 - 21:07
    Pas mal, d'autres solutions peuvent être envisagées :
    Une solution moins onéreuse pourrait consister à convertir le 6 volts en 12 volts à l\'aide d\'un convertisseur d'énergie.
    Une solution plus onéreuse consiste à basculer toute la moto en 12 volts (power dynamo)
    Comme je suis un blaireau en orientation,j'ai déja réfléchi à cette éxtension !! , la prise 12v pourrait être collée sur le cache de l'écrou de direction !!!!!!
    A+
    PS : les petits génies en électricité sont les bienvenus lol
    Mon GPS 12v sur ma MZ 6V Yak10
    Cow mz
    Cow mz
    Humeur : Voir météo
    Message  Cow mz Dim 26 Juil 2009 - 21:07
    Ah bon ? Eh bien parfait, mais je suis déjà marié donc ... chut
    Enfin merci, mais je ne pensais pas que cela faisait site de rencontre.
    lol
    Maintenant, si je commence à plaire aux hommes, ma femme ne sera plus où donner de la tête, déjà avec les femmes ...
    frappe
    Message  Jean Marc Dim 26 Juil 2009 - 21:11
    franck a écrit:Pas mal, d'autres solutions peuvent être envisagées :
    A+PS : les petits génies en électricité sont les bienvenus lol
    Qu'est ce que j'disais!!! :D
    Cow mz
    Cow mz
    Humeur : Voir météo
    Message  Cow mz Dim 26 Juil 2009 - 21:11
    Une solution moins onéreuse pourrait consister à convertir le 6 volts en 12 volts à l'aide d'un convertisseur d'énergie.
    A+
    Convertir le 6 volt en 12 ok, mais déjà comme ça c'est un peu limite au niveau intensité originale de ma Meuhzeu, alors, j'ai un peu peur que ...
    Sinon, effectivement la solution de la PowerDynamo, mais moi chuis pauvre mon brave monsieur.
    Ca eu payé, mais ça paie plus maintenant ...
    Message  franck Dim 26 Juil 2009 - 21:18
    J'ai bien pesé mes écrits en utilisant d'autres solutions, cela n'ôte en rien la créativité de celle présentée !!
    Un seul inconvénient : le GPS consomme plus que ce que peut fournir ton capteur solaire, donc tu as intéret à ce que ta batterie soit bien chargée avant d'attaquer de longs trajets doc
    Cow mz
    Cow mz
    Humeur : Voir météo
    Message  Cow mz Dim 26 Juil 2009 - 21:24
    franck a écrit:J'ai bien pesé mes écrits en utilisant d'autres solutions, cela n'ôte en rien la créativité de celle présentée !!
    Absolument d'accord.
    Je n'ai pas encore assez d'expérience sur mon install, je n'ai pas encore la durée d'autonomie.
    Mais bon, vider la batterie de 2,5 ah plus la batterie du pda, sachant que le panneau charge en même temps quand même, je pense que je m'arrêterais avant pour cause de mal au ... :cracra2:
    ttfr
    ttfr
    Nombre de messages : 316
    Humeur : toujours bonne
    Message  ttfr Lun 27 Juil 2009 - 11:48
    C'est pas mal quand même !
    Sur ma Guzzi j'ai déplacé la prise de courant au niveau du guidon pour alimenter le GPS
    Cow mz
    Cow mz
    Humeur : Voir météo
    Message  Cow mz Lun 27 Juil 2009 - 11:54
    ttfr a écrit:C'est pas mal quand même !
    Merci,
    Ma sacoche réservoir étant portable en sac à dos, cela me permet d'emmener mon GPS partout ...
    :courir: ou :vacances:
    ou de ne jamais tomber en panne de batterie de tel.
    Message  Invité Lun 27 Juil 2009 - 17:57
    solution.....carte michelin
    lol
    Message  Invité Lun 27 Juil 2009 - 21:20
    lesmotocyclettes a écrit:solution.....carte michelin
    lol
    Tout a fait d accord.En plus si tu demandes ton chemin on te répond.Incroyable non?? :cheers:
    Message  zitoun Mar 28 Juil 2009 - 9:34
    lol
    Moi aussi j'suis d'accord, le GPS c'est pas obligatire en moto (ni même en voiture). On a roulé des decennies comme ça alors pourkoi pas continuer casquette
    Cow mz
    Cow mz
    Humeur : Voir météo
    Message  Cow mz Mar 28 Juil 2009 - 10:21
    zitoun a écrit:
    lol
    Alors je suis d'accord avec vous tous, en ce qui me concerne, j'aime bien utiliser le GPS pour la simple est bonne raison, qu'il m'arrive depuis que j'en possède un, de faire un tas de détours sans me soucier de l'endroit ou je vais.
    De prendre une petite route que je ne connaissait pas juste pour découvrir de nouveaux paysages. Bien entendu, on faisait ça avant aussi, mais je trouve que de rouler et regarder les maisons, jardins et autres curiosités est plus intéressant que de regarder les panneaux de signalisation.
    Il m'arrive aussi souvent de me rendre dans un endroit qui de loin me paraît joli. Alors j'y vais sans me préoccuper de rien.
    De plus lorsque je rentre d'une ballade, je peux voir l'itinéraire précis. Ce qui me permets de faire des recherches sur des lieux, monuments ou autres qui m'ont interpellés.
    C'est comme le téléphone, on s'en passait très bien avant aussi. Nous sommes pour la plupart d'entre nous dans la même tranche d'age et on a connu des soirées sans télé pendant longtemps.
    Alors, moi je suis un partisan de la technologie, quand elle permet de rendre la vie plus simple.
    Mais il en faut pour tout le monde ! Cela fait encore partie des rares libertés de notre pays !!!
    Message  Jean Marc Mar 28 Juil 2009 - 13:45
    Même tranche d'age, même tranche d'age......y en a qui sont vachement plus vieux quand même.... lol lol lol lol
    Cow mz
    Cow mz
    Humeur : Voir météo
    Message  Cow mz Mar 28 Juil 2009 - 13:59
    Jean Marc a écrit:Même tranche d'age, même tranche d'age......y en a qui sont vachement plus vieux quand même.... lol lol lol lol
    Ben oui, mais moi j'en ai marre de me faire :baston2:
    Alors maintenant : :;bisous:
    Message  Jean Marc Mar 28 Juil 2009 - 15:02
    T'inquiètes pas, on a les noms des coupables et on surveille... Suspect Suspect Suspect
    Message  franck Mar 28 Juil 2009 - 16:21
    Lorsque l'on refuse le modernisme, c'est que l'on commence à sérieusement vieillir :baston1:
    Je laisse méditer nos anciens sur cette maxime :bob:
    Moi j'aime bien :
    - les power dynamos (enfin on verra quand la mienne sera installée !!) casquette
    - les GPS (s) : lire sa carte en moto sur une voie express en région parisienne !!!! fou4
    - les LEDS car elles consomment 90% de moins que les ampoules à filament :lapin:
    - les MZ car on peut facilement les bricoler sans faire appel à un concessionnaires en costard/cravatte cool
    - les anciens car ils ont toujours raison, enfin c'est ce qu'ils pensent lol
    Message  Invité Ven 31 Juil 2009 - 5:28
    On devrait tuer les vieux a la naissance (Coluche)
    Message  Invité Ven 31 Juil 2009 - 9:10
    c'est pas de notre faute si on a commencez avant vous...et avons plus d'expérience et de savoir chut
    Message  chameau_jaune Ven 31 Juil 2009 - 11:19
    "....Alors, moi je suis un partisan de la technologie, quand elle permet de rendre la vie plus simple."
    Résumons:
    • 1 GPS et ses accessoires
    • 1 batterie
    • 1 panneau solaire
    • 1 sacoche de réservoir pour transporter le tout
    C'est vachement plus simple qu'une carte routière! lol
    Sans compter que "big brother" (le système GPS appartient à l'armée américaine) n'affiche les coordonnées GPS que dans les endroits qui lui plaisent et jusqu'à quand?
    Le GPS: une nouvelle "arme" de la société capitaliste; je suis étonné de voir que ta MZ ne fait pas de rejet! lol
    CJ
    Cow mz
    Cow mz
    Humeur : Voir météo
    Message  Cow mz Ven 31 Juil 2009 - 17:01
    Bon, eh bien Franck et moi sommes les seuls à en voir l'avantage, ce qui me rassure de ne pas être le seul.
    Moi, je veux bien contre argumenter, mais alors y faut promettre de ne pas se fâcher !!! Parce que des arguments y en a !!! Et des gros !!!
    N'est-ce pas Franck ?
    Message  Invité Ven 31 Juil 2009 - 17:34
    Mais non Frank n est pas gros
    Cow mz
    Cow mz
    Humeur : Voir météo
    Message  Cow mz Ven 31 Juil 2009 - 17:38
    buffle250 a écrit:Mais non Frank n est pas gros
    Alors, là !!! J'ai jamais dis ça et en plus vu mon poids, je ne pense pas pouvoir envier qui que ce soit.
    Maintenant si quelqu'un veut lancer un sondage, je suis partant .... :moto2:
    Parce que personne ne parle de ce paramètre en ce qui concerne la puissance et la conso par rapport au poids que dois supporter nos MZ !!!
    C'est fait : Sondage
    Message  franck Ven 31 Juil 2009 - 19:26
    Hélas mes poulets, cela fait maintenant 3 ans que j'ai arrêté de fumé. casquette
    Donc j'attaque une régime, je faisais 104kg il y a 1 semaine et mon objectif est de 84 kg. moqueur
    Le remontage de ma TS250/1 + des futurs travaux en fin d'année devraient m'aider lol
    Pour être plus sérieux : avoir le sens de l'orientation n'est pas donné à tout le monde et ces GPS quoi que l'on puisse dire nous rendent plus de services qu'ils nous apportent de soucis et puis en faisant l'effort de comprendre leurs modes de fonctionnement (plus cours, plus rapide ...) cela arrange les choses.
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:16
