Compte tours fainéant sur 125 TS EmptyAujourd'hui à 19:00 par bubob
Compte tours fainéant sur 125 TS EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
Compte tours fainéant sur 125 TS EmptyHier à 19:12 par Gas23
Compte tours fainéant sur 125 TS EmptyHier à 14:52 par frédo crado
Compte tours fainéant sur 125 TS EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
Compte tours fainéant sur 125 TS EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
Compte tours fainéant sur 125 TS EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
Compte tours fainéant sur 125 TS EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
Compte tours fainéant sur 125 TS EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
+3
7 participants
    Nombre de messages : 262
    Humeur : ça va bien se passer
    Compte tours fainéant sur 125 TS Empty Compte tours fainéant sur 125 TS
    Message  jpl89 Lun 2 Mai 2016 - 19:01
    Je viens de remettre un câble de compte tour, occasion mais bon état ....apparemment..
    ça fonctionne quelques kilomètres ... et puis pu rien  No  l'aiguille fait n'import' quoi....et puis ya un bruit de cailloux dans le moteur...  arg
    à chaque promenade, bien au démarrage et puis 10 minutes après rebelote même phénomène  colère
    help
    Compte tours fainéant sur 125 TS Empty Re: Compte tours fainéant sur 125 TS
    Message  zitoun Lun 2 Mai 2016 - 19:59
    Panne classique sur les 125 TS arg c'est pour ça que j'ai viré le compte tour et sa commande main
    Si tu veux garder la chose il faut que l'entrainement ne force pas sinon bruit de crécerelle de la roue libre d'entrainement du moteur avé le kick (pas facile à expliquer avec mes études geek )
    Message  Invité Mar 3 Mai 2016 - 4:32
    pour faire simple et efficace beaucoup sur les 125 TS ont viré le c.t oups
    Nombre de messages : 6518
    Message  jyva28 Mar 3 Mai 2016 - 6:32
    bevilacqua a écrit:salut
    On compte les tours à l'oreille !
    Compte tours fainéant sur 125 TS Angle10
    Nombre de messages : 2210
    Message  thegaby Mar 3 Mai 2016 - 10:38
    Exactement comme François!!!! Plus de compte tours non plus sur ma TS !
    Nombre de messages : 5202
    Message  bubob Mar 3 Mai 2016 - 12:39
    Ben moi non plus ,sur ma 250 ts, je ne compte plus les tours ...
    Message  jyva28 Mar 3 Mai 2016 - 12:52
    bubob a écrit:Ben moi non plus ,sur ma 250 ts, je ne compte plus les tours ...
    Et moi je ne compte plus les tours de c.. qu'elle m'a fait !
    Mais je l'aime . . . malgré tout !
    Compte tours fainéant sur 125 TS 4aae0511
    Message  jpl89 Mar 3 Mai 2016 - 17:26
    zitoun a écrit:
    Si tu veux garder la chose il faut que l'entrainement ne force pas sinon bruit de crécerelle de la roue libre d'entrainement ........
    Pour que l'entrainement ne force pas trop ?  Huilage du câble de compteur ? sur le compteur il y a peut-être aussi à huiler ?....
    Message  zitoun Mar 3 Mai 2016 - 18:52
    Je pense plutôt au mécanisme coté moteur yessss faut ouvrir arg
    Message  Invité Mar 3 Mai 2016 - 19:02
    [quote="zitoun"]Je pense plutôt au mécanisme coté moteur yessss  faut ouvrir arg
    :olive: [/quote
    et demonter lembrayage autant le viré dans ce cas boulet puni
    Message  jpl89 Mar 3 Mai 2016 - 19:04
    pleur ok merci douteux
    skipper
    skipper
    Nombre de messages : 161
    Humeur : GRRR
    Compte tours fainéant sur 125 TS Empty etz 251
    Message  skipper Mer 11 Mai 2016 - 15:40
    Salut,
    Ca doit être différent mais cela peut peut être t'aider.
    Sur ma 251 j'ai eu le même type de problème; le pignon secondaire (celui qui fait tourner  le câble du compte tour) était usé sur toute une partie et n'était de fait plus entrainé par le pignon de vis sans fin (du vilebrequin). j'ai inséré une rondelle laiton épaisse de pommelle de porte entre le pignon usé et sont support et depuis plus aucun problème. Le compte tour fonctionne à merveille. Comme le laiton est un métal auto lubrifiant  pas de risques de grippage.
    crabe
    Message  jyva28 Mer 11 Mai 2016 - 16:15
    skipper a écrit:Salut,
    crabe
    Idem, j'ai fait comme toi !
    Mais j'ai utilisé une rondelle acier.
    De toute façon, ça tourne dans l'huile . . .
    Message  zitoun Mer 11 Mai 2016 - 16:33
    125 TS et 251 pas du tout le même système No
    Message  Invité Mer 11 Mai 2016 - 16:59
    zitoun a écrit:125 TS et 251 pas du tout le même système No
    sur un 125 pour effectuer la reparation quoi depose de l embrayage pour ne pas avoir de certitude sur le long terme du resultat
    perso sur la petite coole  apres 2 essais le choix a ete vite fait mais je reste pas tres fiable en mecanique
    piece fragile qui reprend vite un bruit tres déplaisant affraid
    du coup je vais mettre un oeil sur la revue d atelier pour voir le montage des 250/1 quoi
    Message  Invité Mer 11 Mai 2016 - 17:45
    grr
    ma revue d atelier et de novembre 76 grr
    a cette date les TS/1 etaient comme leurs petites soeurs.....sans compte tours boulet puni
    Message  Invité Mer 24 Jan 2018 - 11:08
    j'ai le même problème,du mécanisme du compte tours que dois je enlever?? help
    Message  jef Mer 24 Jan 2018 - 11:43
    TOUT lol
    Enfin pas tout à fait, mais pas mal de choses en fait
    Carter d'embrayage (après vidange ce qui implique remplacement des joints)
    Embrayage (se procurer ou fabriquer les outils spéciaux)
    Transmission primaire (se procurer ou fabriquer l'extracteur)
    ça fait pas mal de taf juste pour compter les tours
    Ha oui j'oubliais, c'est pas obligatoire mais si on veut faire les chose comme il faut c'est préférable d'avoir une clé dynamométrique
    Message  Invité Mer 24 Jan 2018 - 12:10
    merci jef;
    ça c'est deja fait...je parlais du mécanisme du compte tours,,,,,vis sans fin ou pignon???
    Message  Invité Mer 24 Jan 2018 - 12:19
    je crois que jef t as donné la reponse
    sur la TS 125 le mecanisme de c/t est derriere la transmission primaire
    donc l embrayage et le pignion de primaire pour aller au meacanisme est a demonté
    la remarque de jef le jeu en vaut il la chandelle quoi
    Message  jef Mer 24 Jan 2018 - 12:45
    fodil a écrit:merci jef;
    Si c'est démonté, il te reste à inspecter les pièces pour déterminer ce qui ne vas pas, en général ce sont les pignons qui sont bouffés, dans ce cas il vaut mieux tout remplacer
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 20:28
