Pas MZ mais de l'Est quand même EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Pas MZ mais de l'Est quand même EmptyHier à 13:12 par samyb
Pas MZ mais de l'Est quand même EmptyHier à 9:06 par samyb
Pas MZ mais de l'Est quand même EmptyHier à 8:35 par samyb
Pas MZ mais de l'Est quand même EmptyHier à 6:52 par pilou64
Pas MZ mais de l'Est quand même EmptyJeu 14 Nov - 20:46 par superrok
Pas MZ mais de l'Est quand même EmptyMer 13 Nov - 13:25 par jef
Pas MZ mais de l'Est quand même EmptyDim 10 Nov - 16:36 par didier17
Pas MZ mais de l'Est quand même EmptyDim 10 Nov - 11:58 par samyb
-43%
129.99 € 229.99 €
sirguey
westfamilia
12 participants
    westfamilia
    Nombre de messages : 145
    Pas MZ mais de l'Est quand même Empty Pas MZ mais de l'Est quand même
    Message  westfamilia Dim 8 Jan - 18:31
    Salut,
    Mon Schwalbe (KR51/1) merdouille et j'en arrive à incriminer la bobine d'allumage interne (sur le plateau).
    On m'a suggéré de faire une modif en mettant une bobine externe de 103.
    Sauf que mon incompétence en électricité m'arrête net quoi
    Quelqu'un connaitrait cette modif et pourrait me l'expliquer ?
    merci2
    Nombre de messages : 3027
    Pas MZ mais de l'Est quand même Empty Re: Pas MZ mais de l'Est quand même
    Message  gilou Dim 8 Jan - 18:34
    l'ami Franck , surement , c'est lui l'expert
    Message  franck Dim 8 Jan - 19:54
    helas non, mais il y a des connaisseurs sur le forum.
    Maintenant, si tu as un schéma électrique, je peux jeter un oeil bienveillant Laughing
    Pas MZ mais de l'Est quand même Yak10
    Message  zitoun Dim 8 Jan - 20:00
    Mon Schwalbe avait une bobine externe je crois mais pas sur Suspect sinon tu peux commander une nouvelle bobine chez les revendeurs yessss
    Pour la bobine de 103 faudrait voir si c'est adaptable, tirer des fils etc etc oups
    Met des photos si tu peux sourire
    Nombre de messages : 1012
    Message  Gas23 Dim 8 Jan - 22:10
    Monter une bobine externe n'a vraiment rien de difficile...
    C'est une opération que je réalise souvent quand les bobines HT intérieures au volant lâchent et qu'il est difficile d'en trouver une pour la remplacer.
    J'en profite d'ailleurs pour sortir le condensateur de sous le volant et le protéger ainsi de la fournaise du moteur. On le fixe alors où on veut, le plus près de la bobine si possible.
    Le seul point délicat est de dénicher une bobine basse tension compatible avec le volant et la platine pour alimenter la HT extérieure.
    Mais là encore on peut s(en tirer avec un peu de débrouillardise :
    - soit en débobinant la première couche en fil fin (HT) de la bobine défectueuse pour ne conserver que la partie gros fil (BT) enroulée dessous. C'est à 99% cette couche de fil qui est cramée.
    - soit, si l'enroulement BT est mort aussi, en le débobinant (en prenant soin de compter les spires) et récupérer ainsi l'armature en feuilleté de tôles. Il suffit ensuite de rebobiner avec du fil verni neuf de même section avec le même nombre de spires. On peut d'ailleurs récupérer ce fil sur une bobine d'une autre marque ou un vieux transfo.
    Ces méthodes ont l'avantage de ne rien coûter (ou presque) et d'être certain que la bobine se montera sans problème puisque c'est celle d'origine à la base.
    Nombre de messages : 1498
    Message  frédo crado Lun 9 Jan - 8:01
    Gas23 a écrit:Monter une bobine externe n'a vraiment rien de difficile...
    hou la, c'est du boulot de pro ça! affraid D'autant que sur les vieilles bobines ce n'est pas forcement du fil mais de la bande....je ne m'y risquerais pas.... No
    Message  Gas23 Lun 9 Jan - 8:44
    Euh ? De la bande de tissu vernie, oui, mais sous la bande se trouve le fil...
    Toutes les bobines HT sont bâties sur le même modèle, quel que soit leur âge.
    Et malgré le technicité apparente de l'opération, c'est simple à réaliser, faut pas s'en faire une montagne. zen
    Par contre, tant qu'on n'a pas identifié formellement la cause du dysfonctionnement, sauf à vouloir absolument modifier le montage, mieux vaut ne rien toucher...
    Déjà être certain que rupteur et condensateur sont hors de cause, c'est par là que je commencerai mes recherches, comme toujours.
    Message  jef Lun 9 Jan - 12:28
    Le plus simple c'est de remettre comme d'origine, c'est à la fois plus adapté, facile à monter et pour le Schwalbe facile à trouver, pourquoi se casser la tête.
    westfamilia
    Message  westfamilia Lun 9 Jan - 19:11
    Merci à tous pour vos réponses.
    J'ai bien compris que je pouvais remplacer la bobine par une neuve, mais quand je vois la qualité des pièces "neuves" qu'on nous vend parfois, ça me donne envie de me prendre pour MacGuyver (grâce à vous)
    Je n'ai pas grand chose à perdre et des journées d'hiver pour expérimenter lol
    Un schéma pour illustrer la technique de Gas23 :
    http://motoancienne.superforum.fr/t1586-comment-transforme-un-allumage-par-v-m-avec-bobine-interne
    Je vous tiens au jus coole
    Message  Gas23 Lun 9 Jan - 23:27
    J'ai montré ça sur un autre forum :
    http://www.forum-auto.com/scooters-125cm3/Mobylettes/sujet1720.htm
    sirguey
    sirguey
    Nombre de messages : 520
    Message  sirguey Mar 10 Jan - 12:02
    bjr super solution, simple et tu peut après monté la bobine a l’extérieur.
    Nombre de messages : 1148
    Message  pépéjules Mer 11 Jan - 8:43
    C'est pourtant pas un temps à mettre (même une bobine) dehors .
    boulet puni
    westfamilia
    Message  westfamilia Ven 24 Fév - 18:07
    Moteur remonté avec une bobine HT interne neuve et ça fonctionne à nouveau !
    merci2
    Nombre de messages : 529
    Humeur : en 2 temps
    Message  misterk Ven 24 Fév - 18:33
    westfamilia a écrit:Moteur remonté avec une bobine HT interne neuve et ça fonctionne à nouveau !
    merci2
    yessss sourire main bravo good yes
    westfamilia
    Message  westfamilia Ven 24 Fév - 18:53
    Mouais sauf que le moteur peine un peu à se libérer...
    J'attends le rodage des segments pour voir.
    Nombre de messages : 2562
    Message  guguz Ven 24 Fév - 20:09
    photo yessss si tu as ? merci....
    yadore les schwalbe doc
    westfamilia
    Message  westfamilia Sam 25 Fév - 10:08
    guguz a écrit:photo yessss si tu as ? merci....
    Il y en a une ici : https://www.trophysport.net/t3462-sortir-un-roulement
    Message  didier17 Sam 25 Fév - 10:29
    pas mz mais de l'est joker
    je restaure son grand frère et on retrouve les memes principes de montage , les ingénieurs en ce temps là devaient copier
    westfamilia
    Message  westfamilia Sam 25 Fév - 12:54
    didier17 a écrit:pas mz mais de l'est joker
    C'est clair qu'ils n'avaient pas d'argent à mettre dans la recherche et le développement. Ils avaient déjà tout dépensé dans le design ! sourire
    Humeur : en 2 temps
    Message  misterk Sam 25 Fév - 16:44
    westfamilia a écrit:Mouais sauf que le moteur peine un peu à se libérer...
    allez roulez jeunesses.............les segments vont se faire!!!! yessss
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov - 16:32
