Calamine (encore)... EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Calamine (encore)... EmptyHier à 13:12 par samyb
Calamine (encore)... EmptyHier à 9:06 par samyb
Calamine (encore)... EmptyHier à 8:35 par samyb
Calamine (encore)... EmptyHier à 6:52 par pilou64
Calamine (encore)... EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Calamine (encore)... EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Calamine (encore)... EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Calamine (encore)... EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-29%
269.99 € 379.99 €
pascounet71
8 participants
    Nombre de messages : 324
    Humeur : Heu... bah... hein ?
    Calamine (encore)... Empty Calamine (encore)...
    Message  MAK1 Ven 19 Mai 2017 - 7:22
    Après presque un an sans monter sur une MZ (dos en vrac), j'ai envie de m'y remettre. Tout doucement pour commencer, hein...
    Tant qu'à faire, je voudrais reprendre certains points dont l'échappement que je soupçonne d'être pas mal calaminé.
    Si j'ai bien compris, la méthode la plus efficace consiste à scier le dit pot au niveau de la soudure, sous la bride.
    Ok, mais vaut-il mieux couper sur la soudure ou avant ou après?
    On ressoude à l'arc après avoir dégagé une bande de chrome ? Faut faire gaffe à l'intensité ou on peu y aller franco vu l'épaisseur de la tôle ?
    D'autre part, je suis toujours dans la mouise avec le freinage avant au niveau de la poignée (fuite maître-cylindre) et étrier malgré deux changements de joints.
    J'ai presque envie de mettre une roue de TS. Mauvaise idée ?
    Calaminement vôtre...
    Calamine (encore)... Empty Re: Calamine (encore)...
    Message  didier17 Ven 19 Mai 2017 - 9:03
    tu es à coté de Jef, contactes le , c'est un magicien joker
    pour le frein, mauvaise idée, on fait l'inverse
    Nombre de messages : 1171
    Message  levrier-noir Ven 19 Mai 2017 - 9:33
    Si c'est pour rouler régulièrement avec , mieux vaut réparer le freinage disque, plus "sécure" que le tambour. D'autant qu'il te faut également changer le levier.
    Pour le décalaminage, couper le pot est ce qu'il y a de plus efficace mais renseigne toi pour la soudure, je pense que la brasure est plus adaptée.
    pascounet71
    pascounet71
    Nombre de messages : 22
    Message  pascounet71 Ven 19 Mai 2017 - 10:26
    salut,
    pour decalaminer le pot avant de couper je viderais dedans du "wynn's décalaminant moteur " produit tres efficace par oui dire , utilisé pour nettoyer les puits d'injecteur pour les diesels ...
    si tu arrives à la solution ultime de couper le pot déchappement , le mieux est de souder au TIG , ou alors peut être au semi automatique avec un fil inox , je ne connais absolument pas l'épaisseur de la tôle du pot d'echappement ....
    Nombre de messages : 1235
    Message  lolosxm Ven 19 Mai 2017 - 11:04
    Pour ce qui est du maitre cylindre après avoir remis a neuf et re fuite peut de temps après j'ai mis un maitre cylindre de japonaise d'occase et depuis plus de problèmes
    Nombre de messages : 5813
    Message  pilou64 Ven 19 Mai 2017 - 11:48
    je viens d'avoir le même blême pour le freinage, fuite au bocal.....changement de la manette complète, une purge et maintenant freinage d'enfer.....
    Message  jef Ven 19 Mai 2017 - 15:28
    Pour le pot la soudure est très difficile à réaliser pour un non pro, chrome plus faible épaisseur plus le fait qu'il faut qu"elle soit 100% étanche, le décalaminant est peut être une solution mais il en faudrait plusieurs litres et laisser tremper, un pot neuf coute 60€, certes ce n'est pas top qualité mais si on ne roule pas trop ça le fait.
    Pour le maitre cylindre, ça peut venir des joints de refabrication qui sont peu fiables ou d'une légère rayure ou oxydation et là rien à faire à part changer, ne pas prendre les refab chinoises, si tu trouve pas de l'origine met un Griméca de scooter environ 20 balles d'occase
    Message  MAK1 Sam 20 Mai 2017 - 6:58
    Bon, je crois que je vais laisser tomber la découpe du pot, déjà pour trouver un soudeur qualifié, pfiuuu... et ça risque de coûter au final plus cher qu'un neuf.
    Le Winn's; peut essayer, environ 20€ le demi-litre, peut-être qu'en faisant tourner dans tous les sens et en chauffant...
    J'ai chez moi du décapant pour peintures polyuréthane/epoxy, le problème c'est comment le faire ressortir sans en coller partout...
    Pour le maître cylindre je vais chercher un Griméca... ras le bol des joints chinois...
    Merci à tous...
    philippe2
    philippe2
    Nombre de messages : 82
    Humeur : Agréable
    Message  philippe2 Sam 20 Mai 2017 - 10:14
    Pas trop d'idée et d'expérience pour le pot. En revanche je constate que le problème de fuites sur le maître cylindre est récurrent sur nos motos.
    S'il y a un topic ouvert sur ce sujet de maître cylindre je suis preneur du lien.
    Bien cordialement,
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:28
