Pour redonner un peu de pré compression à la 125 ETZ de Yannick venue se refaire une santé dans le Morvan, il manque juste un joint spi de vilo coté alternateur, si quelqu'un a ça ce serait top ça éviterait de faire une commande juste pour un joint à 2 balles, c'est du 20x30x7
3 participants
SOS joint spi
- Nombre de messages : 6608
SOS joint spi
- Nombre de messages : 5012
Re: SOS joint spi
Jef a écrit:Pour redonner un peu de pré compression à la 125 ETZ de Yannick venue se refaire une santé dans le Morvan, il manque juste un joint spi de vilo coté alternateur, si quelqu'un a ça ce serait top ça éviterait de faire une commande juste pour un joint à 2 balles, c'est du 20x30x7
J'ai je te met ça dans une enveloppe si tu me donne une adresse
Re: SOS joint spi
donc voila le mage du fond des bois ...évidement rien a voir avec le yeti savoyard
cette fois pour cette petite
yannick- Reporter
- Nombre de messages : 254
Re: SOS joint spi
Je te l'avais dit , un vrai magicien !bevilacqua a écrit:donc voila le mage du fond des bois ...évidement rien a voir avec le yeti savoyard
yannick- Reporter
Re: SOS joint spi
zitoun a écrit:Jef a écrit:Pour redonner un peu de pré compression à la 125 ETZ de Yannick venue se refaire une santé dans le Morvan, il manque juste un joint spi de vilo coté alternateur, si quelqu'un a ça ce serait top ça éviterait de faire une commande juste pour un joint à 2 balles, c'est du 20x30x7
Hep ! Merci !
Re: SOS joint spi
yannick a écrit:Je te l'avais dit , un vrai magicien !bevilacqua a écrit:donc voila le mage du fond des bois ...évidement rien a voir avec le yeti savoyard
mieux un des
yannick- Reporter
Re: SOS joint spi
bevilacqua a écrit:yannick a écrit:Je te l'avais dit , un vrai magicien !bevilacqua a écrit:donc voila le mage du fond des bois ...évidement rien a voir avec le yeti savoyard
mieux un des
Re: SOS joint spi
Grand merci à je suis content que grace à ce forum le réseau marche bien, même si c'est un peu toujours les mêmes qui s'y collent (je sais chacun fait ce qu'il peu avec ce qu'il a)
La démarche de JP89 par exemple qui m'a refilé des pièces de TS va me permettre de dépanner Didier
Tout ça pour dire que si vous avez de la place, gardez vos vielles pièces ça peut toujours servir à un pote
Hier à 23:55 par samyb
» Ma TS au CT
Hier à 18:01 par superrok
» la cousine a mon side car
» Serrage de la culasse.
» roue AV TS125
