Skis pour TS 250 ?? EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Skis pour TS 250 ?? EmptyHier à 13:12 par samyb
Skis pour TS 250 ?? EmptyHier à 9:06 par samyb
Skis pour TS 250 ?? EmptyHier à 8:35 par samyb
Skis pour TS 250 ?? EmptyHier à 6:52 par pilou64
Skis pour TS 250 ?? EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Skis pour TS 250 ?? EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Skis pour TS 250 ?? EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Skis pour TS 250 ?? EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -16%
135.01 €
+12
halfonce
16 participants
    Skis pour TS 250 ??
    halfonce
    halfonce
    Nombre de messages : 135
    Skis pour TS 250 ?? Empty Skis pour TS 250 ??
    Message  halfonce Mar 12 Déc 2017 - 21:41
    Salut à tous, je monte en février au Krystal rallye. Avec le side je l'ai déjà fait, là je pars en solo histoire de corser la chose.
    A l'authentic, j'ai pu juger de la relative aisance de la mz sur la neige, mais je n'ai fait que 50 kms sur la neige. En Norvège je risque en avoir un peu plus.
    D'où l'idée, pas nouvelle, de mettre des skis latéraux au cas où.  Mais la TS 250 n'a point de berceau inférieur. Qui a déjà cogité la chose et réalisé quelque chose ??
    Nombre de messages : 1498
    Skis pour TS 250 ?? Empty Re: Skis pour TS 250 ??
    Message  frédo crado Mer 13 Déc 2017 - 8:33
    le plus proche de l'avant ce sont les reposes pieds.....pas super solide....
    Message  jyva28 Mer 13 Déc 2017 - 8:55
    Et pour tourner, tu fais comment si tu ne peux pas pencher ?
    Façon side-car ?
    quoi
    Skis pour TS 250 ?? Angle10
    halfonce
    halfonce
    Message  halfonce Mer 13 Déc 2017 - 10:01
    Tous les systèmes qu'on voit sur les hivernales, les skis sont à une certaine distance du sol pour pouvoir effectivement pencher un peu et absorber les irrégularités de la route. Cà je saurai faire. Mon problème c'est l'absence de berceau inférieur, les repose pieds, ce n'est pas la peine d'y penser. Restent les repose pieds arrières, mais du coté échappement çà s'annonce coton.
    Nombre de messages : 3027
    Message  gilou Mer 13 Déc 2017 - 10:38
    les skis , tu ne peux pas les mettre aux pieds mortderire
    Message  zitoun Mer 13 Déc 2017 - 12:07
    Effectivement comme y'a pas de "cadre" proprement parler c'est pas facile d'avoir des fixations solides arg et avec des pneus neige ça donne koi ?
    halfonce
    halfonce
    Message  halfonce Mer 13 Déc 2017 - 12:45
    J'ai des pneus neige, çà va bien. Et quand çà va bien, tu augmentes la cadence.
    Le problème c'est quand tu changes d'ornière, la roue avant ripe et la moto se couche. Sur l'authentic, je suis tombé une fois et j'ai cassé le rétro. Donc sur une chute toute bête, je risque casser un levier ou sélecteur. Et il y a presque 2000kms aller et autant pour le retour donc je préfère que la moto soit en état de rouler après une chute.
    A défaut de skis, un "limitateur d'inclinaison", mais où le fixer ?? That is the question !
    Nombre de messages : 529
    Humeur : en 2 temps
    Message  misterk Mer 13 Déc 2017 - 15:45
    Si tu as une ts 250/1 donc boite 5 tu peux utiliser l'emplacement fixation side (le tube creux sous la selle/réservoir )tu passe un tube tu cintre de part et d'autre tu soude un fer plat sur l'angle de cintrage pour éviter qu'il ne pli vue le faible diamètre possible passer dans le tube creux puis un autre fer plat plus bas plus long fixé sur les repose pieds arrière..voir peut-être un fer plat sur les boulons avant sous la selle....pour info j'ai jamais fait
    C'est une idée je ne peux pas envoyer de photo sur le forum.....
    halfonce
    halfonce
    Message  halfonce Jeu 14 Déc 2017 - 15:43
    Je vais voir si c'est possible et si çà ne gène pas les jambes. Je ne mettrai pas un tube cintré dans le cadre, parce qu'il faut que ce soit démontable et qu'une fois cintré de part et d'autre du cadre..... mais je vais creuser l'idée de la fixation haute.
    Humeur : en 2 temps
    Message  misterk Jeu 14 Déc 2017 - 16:27
    halfonce a écrit:Je vais voir si c'est possible et si çà ne gène pas les jambes. Je ne mettrai pas un tube cintré dans le cadre, parce qu'il faut que ce soit démontable et qu'une fois cintré de part et d'autre du cadre..... mais je vais creuser l'idée de la fixation haute.
    te gêner faut voir c'est à peu près comme une attache side par contre effectivement. tu mets un tube dans le cadre puis un tube cintré de chaque côté pour que ce soit démontable fixe avec écrou vis ou goupille fendue à tuyau c'est dommage je ne peux pas mettre d'image sur le forum curieux (((tu as reçu un mp)))
    Message  didier17 Jeu 14 Déc 2017 - 19:45
    envoies à mon mail et je fais ça zen
    Humeur : en 2 temps
    Message  misterk Jeu 14 Déc 2017 - 20:33
    didier17 a écrit:envoies à mon mail et je fais ça  zen
    il s'agit simplement un crobard a la main sur une image 250/1 ts je pensais l'envoyer par mail directement a halfonce suite a mon MP...............................
    merci pour ta proposition didier c'est sympa.. yessss ................si toutefois je n'arrive pas a contacter halfonce je t'enverrai le crobard par mail.............ça peu toujours aider les autres pour cogiter un support ski (((((grand nord)))))
    Message  didier17 Mer 20 Déc 2017 - 11:30
    voila les crobars de Misterk
    Skis pour TS 250 ?? 110
    Skis pour TS 250 ?? 210
    halfonce
    halfonce
    Message  halfonce Mar 9 Jan 2018 - 7:31
    Hello, sur une idée de Misterk, j'ai dérivé son idée pour tenter ce prototype. Il a fallu composer avec l'échappement, les béquilles et le kick. Fixations sur l'attache side, les repose pieds arrière et la barre de repose pieds avant.
    On verra ce que çà donne si le besoin se fait sentir, ( j'ai des pneus neige + des clous à visser ) .
    Skis pour TS 250 ?? P1080314
    Nombre de messages : 8388
    Message  samyb Mar 9 Jan 2018 - 8:43
    halfonce a écrit:Salut à tous, je monte en février au Krystal rallye. Avec le side je l'ai déjà fait, là je pars en solo histoire de corser la chose.
    Tu as vu ça ?
    Skis pour TS 250 ?? Dsc09310
    Autres idées :
    http://mc19meymac.forumsactifs.com/t2862-moto-avec-skis
    http://www.motomag.com/Impressionnant-la-video-de-ptiluc-en-moto-ski-sur-le-lac-Baikal.html
    Ou sur la roue avant : http://advrider.com/index.php?threads/moto-ski.537737/
    Message  bubob Mar 9 Jan 2018 - 8:55
    et un fabricant dans le sud ...
    http://www.vf-creation.com/motoski.html
    Nombre de messages : 1012
    Message  Gas23 Mar 9 Jan 2018 - 10:22
    Et pourquoi j'avais pas ça quand je me tapais 120 bornes par jour pour aller bosser ? La Daf c'était pas la mienne, moi j'avais une DKW Junior !
    Skis pour TS 250 ?? F11-1910
    halfonce
    halfonce
    Message  halfonce Mar 9 Jan 2018 - 12:12
    Depuis le temps que je roule et que je fais des concentres hivernales, j'en ai vu des systèmes divers et variés. Le problème avec la MZ est l'absence de berceau inférieur. Le système sur l'ETZ en photo est bien, mais la moto est vraiment droite, et pour tourner ou en cas d'irrégularité sur sol, je pense que ce serait un problème.
    En ligne droite, sur sol égal, j'ai un peu l'habitude, mais quand çà part de l'avant sur une ornière mal gérée, c'est la gaufre et c'est çà que je voudrais éviter.
    On verra bien.
    Message  samyb Mar 9 Jan 2018 - 13:24
    halfonce a écrit:Depuis le temps que je roule et que je fais des concentres hivernales, j'en ai vu des systèmes divers et variés. Le problème avec la MZ est l'absence de berceau inférieur.  Le système sur l'ETZ en photo est bien, mais la moto est vraiment droite, et pour tourner ou en cas d'irrégularité sur sol, je pense que ce serait un problème.
    On verra bien.
    Donc un mécanisme à suspension, comme ici (la suspension avant en particulier) :
    Skis pour TS 250 ?? Cq5dam.web.1322.1322
    Source :
    https://www.ski-doo.com/ca/fr/ski-doo/mxz/mxz-x.html
    Message  samyb Dim 14 Jan 2018 - 18:40
    Autres montages, vus dans un manuel russe de 1963, sur l'entretien des motos
    Skis pour TS 250 ?? Ski110
    Skis pour TS 250 ?? Ski210
    Skis pour TS 250 ?? Ski310
    [1] M.G. Ginzburg. Réparation et entretien des motos. - Deuxième édition, révisée. - Moscou: Mashgiz, 1963. - 319 p.
    (М.Г.Гинцбург. Устройство и обслуживание мотоциклов. — издание второе, переработанное. — Москва: Машгиз, 1963. — 319 с. — 215 000 экз.)
    http://rusautomobile.ru/wp-content/uploads/dop_materials/books/30112015/3/Gintsburg%20M.G.,%20Pavlov%20S.M.%20-%20Ekspluatatsija%20i%20remont%20mototsiklov%20[1956,%20rus].pdf
    Message  samyb Lun 15 Jan 2018 - 19:05
    Skis pour TS 250 ?? Ski410
    Source : http://rusautomobile.ru/wp-content/uploads/dop_materials/books/30112015/6/Sytin%20B.M.%20-%20Mototsikl%201947%20rus.pdf
    Nombre de messages : 5813
    Message  pilou64 Mar 16 Jan 2018 - 6:55
    Skis pour TS 250 ?? 26229420_726302217580446_5508271632540966427_n
    Message  pilou64 Mar 16 Jan 2018 - 6:56
    Skis pour TS 250 ?? 19366195_726302137580454_1249240518195273023_n
    Message  pilou64 Mar 16 Jan 2018 - 6:57
    Skis pour TS 250 ?? 26238934_726301994247135_5050541440155307550_n
    Message  pilou64 Mar 16 Jan 2018 - 7:00
    Pour être sûr de bien "accrocher"......
    Skis pour TS 250 ?? 26992125_1666359353423182_1264645963937664344_n
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 14:26
