Mise en place roulements EmptyAujourd'hui à 11:07 par bubob
Mise en place roulements EmptyHier à 20:12 par Gas23
Mise en place roulements EmptyHier à 15:52 par frédo crado
Mise en place roulements EmptyHier à 12:15 par levrier-noir
Mise en place roulements EmptyMar 19 Nov 2024 - 15:54 par frédo crado
Mise en place roulements EmptySam 16 Nov 2024 - 14:12 par samyb
Mise en place roulements EmptySam 16 Nov 2024 - 10:06 par samyb
Mise en place roulements EmptySam 16 Nov 2024 - 9:35 par samyb
Mise en place roulements EmptyJeu 14 Nov 2024 - 21:46 par superrok
599 €
+3
altotrad
7 participants
    altotrad
    Nombre de messages : 231
    Humeur : Ca depend
    Mise en place roulements Empty Mise en place roulements
    Message  altotrad Sam 27 Jan 2018 - 21:01
    salut comme je devrai recevoir les différentes pièces pour la réfection de mon moulin, je voudrai être sur de ne pas faire de co.....ries.
    Mon problème est la mise en place des roulements. La rmt indique de le placer en premier puis le vilo après. Comme j’ai eu assez de mal pour les roulements de gauche, ceux du pignon primaire. Aussi, ne serait il pas mieux de placer les roulements sur le vilo en premiers ( chauffer a l’huile au préalable) puis chauffer les carters ensuite pour refermer?
    Par avance merci.
    Mise en place roulements Empty Re: Mise en place roulements
    Message  jef Sam 27 Jan 2018 - 21:19
    Si des ingénieurs se sont cassés le tronc à décrire des procédures c'est surement pas pour des prunes, si tu pratique autrement ça peut peut être marcher mais ça peut aussi être préjudiciable à la mécanique
    Si tu as les outils adaptés comme les mandrins qui ne chauffent que la bague centrale des roulements ça va tout seul
    Si tu ne les as pas il vaut mieux avoir une certaine expérience pour se lancer dans la refection d'un moteur sans.
    altotrad
    Humeur : Ca depend
    Message  altotrad Sam 27 Jan 2018 - 21:26
    Vu comme ca effectivement. Néanmoins attendre que le roulement chauffe avec le restant de chaleur du carter comme indiqué sur rmt......
    J’ai lu aussi la possibilite de mettre le vilo au congel 2 h une fois les roulements en place dans les carters. Il semble que ca marche bien.
    Message  jef Sam 27 Jan 2018 - 21:37
    Mettre le vilo au congel ne sert pas à grand chose si ce n'est d'apporter de l'humidité.
    Le mandrin de chauffe c'est quand même facile à fabriquer, une simple tige métallique ou une grosse vis au bon diamètre ça doit se trouver.
    Je voudrais préciser que les roulements doivent être montés sans forcer, les roulements à bille supportent très mal les contraintes latérales, la moindre déformation des cages altère considérablement leur longévité
    altotrad
    Humeur : Ca depend
    Message  altotrad Sam 27 Jan 2018 - 21:47
    Oui je sais. As tu une image de cette outil de chauffe Jef?
    Message  jef Sam 27 Jan 2018 - 23:43
    Mise en place roulements Tampon12
    J'ai fait le mien avec un vielle axe de roue, il suffit de le chauffer à 120°, l'inserrer dans la bague interne du roulement pendant 1mn30 ça suffit pour la dilater et que la soie du vilo s'inserre sans forcer
    Message  jef Sam 27 Jan 2018 - 23:47
    Mise en place roulements Outi_s10
    Voilà les outils minimum pour ouvrir et refermer proprement un moteur de 125 ETZ
    La piece 7 fait aussi office d'extracteur d'embrayage pour les 250
    altotrad
    Humeur : Ca depend
    Message  altotrad Dim 28 Jan 2018 - 8:19
    Oh merci Jef. Bien bel outil de chauffe.
    Message  Invité Dim 28 Jan 2018 - 8:34
    pour ma part ! merci aussi d ici peu se sera la meme chose oups
    Nombre de messages : 1502
    Message  frédo crado Dim 28 Jan 2018 - 10:25
    il n'y a pas de souci majeur à mettre les roulements; tu chauffes! Vilo ou carter en premier...?? ça rentre quand même! Un bon maillet, paf paf paf ....si tout est à sa place, ça se ferme. good
    altotrad
    Humeur : Ca depend
    Message  altotrad Dim 28 Jan 2018 - 12:46
    Merci
    Nombre de messages : 6708
    Message  didier17 Lun 29 Jan 2018 - 10:19
    donc, remise à la bonne place de la réponse
    un pote m'a tourné ce bloc pour mettre les roulements, je le pose sur une plaque chauffante et zou joker
    Mise en place roulements Wp_20166
    Mise en place roulements Wp_20167
    altotrad
    Humeur : Ca depend
    Message  altotrad Lun 29 Jan 2018 - 11:08
    Je me suis fait le même objet.
    Message  Invité Sam 10 Fév 2018 - 7:46
    Jef a écrit:Mise en place roulements Outi_s10
    le pont de montage est il obligatoire
    une autre technique quoi
    Message  didier17 Sam 10 Fév 2018 - 9:27
    on peut y arriver, c'est beaucoup moins facile et risque de dégâts sur les plans de joints, mon premier moteur mz, je l'ai ouvert sans (je ne connaissais pas le fofo)
    Nombre de messages : 6517
    Message  jyva28 Sam 10 Fév 2018 - 9:45
    Le "Pont de montage" est surtout très utile pour le "démontage" ! yessss
    Il n'y a rien de mieux pour désacoupler les carters sans risque.
    Mise en place roulements Angle10
    altotrad
    Humeur : Ca depend
    Message  altotrad Sam 10 Fév 2018 - 11:01
    pour ma TS pas besoin, pour les autres je pense que oui.
    Une petite participation qui peut aider.
    voici un outil pour caler l'avance de manière précise quand c'est déculasser. Il est facile à réaliser et à utiliser.
    Comparateur trouver chez ali......pour une poignée d'€
    Mise en place roulements Outil_10
    Mise en place roulements Outil_11
    Message  jef Sam 10 Fév 2018 - 11:42
    Pour ouvrir les moteurs MZ en général, c'est préconisé à froid, il faut donc un outil adapté qui fasse poussoir, le pont de montage accouplé à l'extracteur d'embrayage en fait partie, l'ensemble est assez complexe à réaliser mais a plusieurs fonctions pour les 125 et 250
    C'est valable si on s'en sert souvent mais on peut fabriquer un outil plus simple.
    L'important c'est de ne pas frapper sur le vilo pour le sortir, certains chauffent les carters et arrivent à les ouvrir sans outils spéciaux, le risque c'est qu'il est très difficile de chauffer uniformément carter en place et il y a un risque de les déformer.
    Message  jef Sam 10 Fév 2018 - 12:02
    Voilà le type d'outil qu'on peut se fabriquer
    Mise en place roulements Gopr1210
    Mise en place roulements Gopr1211
    Il y a aussi des gars du Forum bien équipés qui peuvent surement vous ouvrir le moteur pour moins cher que le prix d'un extracteur clin
    Message  Invité Sam 10 Fév 2018 - 12:53
    merci2
    Message  jyva28 Sam 10 Fév 2018 - 12:56
    Pour les menbres de l'AMZ, il y a à peu près tous les outils nécessaires.
    Il suffit de demander, on vous les prête.
    Après, il faut les rendre, bien sûr !
    http://amicalemzetmotosdelest.overblog.com/
    Message  Invité Sam 10 Fév 2018 - 12:59
    jyva28 a écrit:Pour les menbres de l'AMZ, il y a à peu près tous les outils nécessaires.
    et ben NON !
    Message  jyva28 Sam 10 Fév 2018 - 13:37
    et ben NON !
    Ah bon ?
    Je croyais . . .
    Message  frédo crado Sam 10 Fév 2018 - 15:13
    Si si! Mais on a pas tout non plus; sinon il y a toujours un gars qui a ça.
    Message  jyva28 Sam 10 Fév 2018 - 16:39
    frédo crado a écrit:Si si! Mais on a pas tout non plus; sinon il y a toujours un gars qui a ça.
    Ah, il me semblait bien . . . !
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 16:52
